Ik had trouwens nog een vraagje WillemS. In een topic beval je volgens mij aan de transmissieolie van de automaat eens in de zoveel tijd te verversen. Mijn dealer zegt dat het niet nodig is?Wat heb jij onlangs aan je Espace gedaan of nog doen wilt?
- Posts in topic: 11
Re: Wat heb jij onlangs aan je Espace gedaan of nog doen wil
2000 Renault Laguna 1.6 16v RXI ~ 2010-2012 ~
2006 Renault Mégane RS 225 ~ 2012-2014 ~
2006 Renault Mégane CC 2.0 Exception ~ 2014-2015 ~
2018 Renault Clio Limited TCe90 ~ 2018-2021 ~
2021 Renault Arkana Hybrid R.S. Line ~ 2021-Heden ~
Als de Dealer stelt dat het niet nodig is bedoelt hij dat de bak voor het leven is gevuld. Dit houdt in plm 200.000 km.
Heeft de wagen echter wel eens een caravan of aanhanger getrokken of is deze zwaar belast geweest. Ververs de olie dan wel. En wel met exact de voorgeschreven olie(maakt deel uit van de konstruktie vd bak).
Ik doe het iedere 60/80.000 km. en ben er erg tevreden over, het is maar een deel verversing 3,3 liter op een totale inhoud van 7,6 liter. Je hebt dan ook controle over de staat van de automaat adh van de afgetapte olie, is die bruin of rozerood, ruikt die verbrand of zoetig, zitten er slijpsel of andere ongerechtigheden in. enz.
Automaat olie die eenmaal te heet is geweest verliest heeeeel veel van z'n eigenschappen.
Het zal de dealert niet zoveel uitmaken, gaat de bak stuk dan heeft hij weer werk of verkoopt je een andere wagen.
Bel anders eens met een Specialist bv Autrans in Lunteren, of Ganzeboom in Amsterdam.
Verversen op z'n tijd is altijd goedkoper dan een revisie(die komt ook nog eens op een ongelegen moment).
mvg
mvg
Hij staat nu op 114.000 en heeft net z'n 5 jaars beurtje gehad (dus multiriem ed.) Er wordt vrij vaak een caravan mee getrokken, dus ik laat het toch maar doen. Ze wilden de olie wel vervangen omdat ik er specifiek om vroeg, maar ze beweerden inderdaad dat het voor het leven is. Maar hun voorraadje transmissieolie was op, dus ik moet iig wachten tot morgen.
Heel erg bedankt voor de info in ieder geval.
Als het mogelijk is, zorg dat je erbij bent en de kleur en geur van de oude olie in je op kunt nemen.
Vervolgens doe je hetzelfde met de nwe olie. Denk dat je een heel verschil merkt.
SUC6
mvg
SUC6
mvg
Ik heb ooit een audi automaat gehad waarvan de dealer zei dat het niet nodig was om olie te vervangen, maar in de fabrieksboekjes stond zelfs om de hoeveel km het vervangen dient te worden. Ik heb dan de neiging om me aan de fabrieksopgave te houden, want bij de dealer werkt ook maar een monteur en die kunnen soms flink naast zittenPleiades schreef:Ik had trouwens nog een vraagje WillemS. In een topic beval je volgens mij aan de transmissieolie van de automaat eens in de zoveel tijd te verversen. Mijn dealer zegt dat het niet nodig is?
- Posts in topic: 7
Dank je demper staat inderdaad goed maar ben nog niet tevreden worden er 4 dus 2 links en 2 rechts dan ben ik pas tevreden.Demper ziet er prima uit!!
Trouwens ook mooie velgen op deze wagen. Doe je die dan weer weg?
En wat is nou 400.000 km tegenwoordig voor een Renault, hoewel je hoort nog steeds mensen klagen over de Renault's, bij goed en regelmatig onderhoud gaan ze best lang mee tegenwoordig.
mvg
Ik onderhoud mijn Renauls zeer goed en ben met deze Espace III meer tevreden dan de Espace IV waar ik zowat elk weekeind de EGR kon schoonmaken of andere fratsen moest doen
Gelukkig rijden wij niet veel kms met de andere Espace IV 3.0 dCi dus hoop dat de problemen weg blijven
Gisteren m,n 19 inch velgen eronder gemonteerd
Uploaded with ImageShack.us
Gaat hij nog tegen de grond?
- Posts in topic: 7
je kent me toch 40mm verlagingsveren zijn al binnendoor Pleiades » Ma Jun 04, 2012 11:02 am
Hochi Rocku....mooie uitlaat stukken....staat de auto goed.
Even een oud topic nieuw leven inblazen.
Ik heb gisteren met de caravan achter de Espace gereden, en toen merkte ik op de autoweg dat hij in de 4e bleef hangen.
Ik kon hem vervolgens wel handmatig in 5 zetten, maar toen ik weer naar automaat ging, schoot hij weer terug naar 4.
Bij de stalling aangekomen merkte de stallinghouder op dat de auto wat vreemd rook. Net of er iets verbrandt was.
Nu begin ik het vermoeden te krijgen dat dit aan de automaatolie ligt, als ik de bovenstaande verhalen zo lees.
Weet iemand wat het ongeveer kost om deze olie te wisselen? Moet dat perse bij de dealer, of kan een universele garage dat ook? (blijf liever bij mijn universele garage, vandaar).
Espace 3.5 V6 '04 Initiale automaat
EX: Espace 2.0T '04 Privilege automaat
bij vlagen ben ik geniaal.... Op het moment is het echter windstil.....
Als je al wat geroken hebt is vrijwel zeker de olie verbrand !! de eigenschappen ervan zijn dan verdwenen.
De auotmaatbakken van tegenwoordig zijn slimmer dan de meeste bestuurders, daarom blijft de bak ook in 4 om overbelasting en verbranden te voorkomen. Ik hoop voor je dat er nog geen inwendige schade is opgelopen.
De meest verstandige optie nu is de bak in z'n geheel te laten spoelen en zien wat er uitkomt? Als je alleen laat verversen dan komt er maar 1/3 uit, de rest blijft achter in de koppelomvormer. Ik zou het laten doen door een Automaten specialist, reken op zo tussen de 200-250 euro.
SUC6 mvg WillemS
SUC6 mvg WillemS
Kan de dealer dit ook?
Ik kan nl geen automaatspecialist vinden in de buurt van Kampen (Zwolle)
Ik heb intussen wel een afspraak bij de dealer staan om de software te controleren...
De dealer kon geen prijs afgeven voor het spoelen van de automaat.
In Lunteren zit Autrans, daar heb ik een paar jaar geleden een workshop gedaan, goed bedrijf Hieroner nog een paar links;
http://www.automaat-spoelen.nl/
http://www.autrans.nl/
http://www.versnellingsbakrevisie.com/
Ik ben vandaag bij een bedrijf geweest waar de automaat volledig gespoeld is.
Na een kort ritje was de conclusie dat er in basis niet veel mis was met de automaat, maar dat hij wel onnodig schokte bij het schakelen.
Vanwege de kmstand (168000) werd aangeraden de olie te controleren, en indien nodig de gehele automaat te spoelen.
De olie bleek inderdaad pikzwart te zijn. Deze is gewisseld door nieuwe olie.
Wat een verschil!! De auto schakelt nu zijdezacht, zonder schokken...
Al met al wel een aanrader.
Ik kreeg wel het advies om ook in Nederland met de caravan achter de auto met de hand te gaan schakelen, om de automaat te ontzien.....
Heb ook m'n automaat ververst bij Autrans. Spoelen bleek helaas niet mogelijk i.v.m. Warmtewisselaar (?). Ze stelden voor om er verse olie in te doen, vervolgens klein stukje rijden en weer verse olie er in. Volgens dealer is verversen niet nodig maar het lijkt me na 140000 km toch verstandig om het wel te doen. De kleur van de olie die er uit kwam was toch wel donkerder. Groetjes Michel
Helemaal goed !! Je dient als je met de caravan erachter rijd het toerental zo rond de 3.000 tpm te houden, met een speling van 500 +/-. Hierbij loopt de combi soepel. Caravan trekken trekt een zware wissel op de koppelingen in de automatische bak en het aandrukken van die koppelingen geschiedt door oliedruk, dus als die oliepomp flink toeren maakt heb je ook een betere druk !! De automaat olie heeft dan ook diverse taken, koelen, smeren, schakelen, enz. Zodra de temperatuur ervan te hoog oploopt verliest de olie z'n specifieke eigenschappen !!!
Ik ververs de bak olie (een deel) iedere 60/80.000 km. Het kost je de kop niet en is ALTJD goedkoper dan een bak-revisie.
Mijn caravan is een tandemasser van 1350 kg.
@ Michel, ja er zit plm. 7,6 liter in en bij verversen komt er 3,3 liter uit, de rest blijft achter in de koppelomvormer. Wat ik wel doe als je het niet in een keer kunt verversen is na 1.000 km nog een keer, de hoeveelheid "oude" olie wordt zo steeds minder.
Wil er nog even op inhaken. Er wordt geschreven dat de olie een onderdeel is van de automaat constructie en dat je de voorgeschreven olie moet gebruiken. De automaat bedrijven die flushen gebruiken waarschijnlijk hun eigen olie, voldoet deze dan ook?
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Net terug van vakantie begonnen de remmen nare geluiden te maken. Nieuwe schijven en blokken erop. Verse apk en nu weer een jaar vliegen in mijn espace-shuttle . Wat ik nog wil doen. Andere velgen. Iemand suggesties wat echt mooi staat onder een espace 3 ?.
- Posts in topic: 8
Mijn Espace kan wel een beetje verf gebruiken.
Wat voor verf gebruik je op het polyester van de Espace?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
Je dient eerst een polyester primer te gebruiken en vervolgens zijdeglans zwart.
@ GTmart, je dient exact de voorgeschreven oliekwaliteit te gebruiken!! Dus niet een "te goede" voor een bak die deze niet kan verdragen. Geef maar op welke bak eronder zit, dan kan ik je de voorgeschreven olie vertellen.
- Posts in topic: 8
Ik heb het contactslot moeten vervangen van mijn Espace van 1985.
Jammer dat een onbekende mijn slot gemold heeft, maar het probleem is verholpen.
Van de koeling is een rubber slang vervangen. Die was hoog bejaard en ging lekken.
Om onduidelijke redenen geeft mijn Espace geen vonk bij het starten.
Daarom heb ik alles schoongepoetst, bougies vervangen en de verdeelkap. Maar dat heeft niet geholpen.
Ik hoop de oorzaak van het probleem nog te kunnen vinden en te verhelpen.
- Posts in topic: 8
Nokkenas sensor vervangen. De oude Espace start nu weer en rijdt weer.
Helaas is me een model geleverd met een verkeerd stekkertje, zodat het niet echt goed ingeplugd kan worden. Ik denk dat ik beter het stekkertje er af kan knippen en met een kroonsteentje het oude stekkertje monteren. Maar ik twijfel, want dat verhoogt de weerstand tussen stekker en sensor. Ik weet niet hoe nauw dat luistert.
Waarom niet solderen?
- Posts in topic: 8
Electronica solderen, daar ben ik een beetje huiverig voor. Is dat niet temperatuurgevoelig?
Is het veilig om solderen in de auto te doen? Of moet ik het eerst uitmonteren?
Zo'n kroonsteentje zal véél eerder wegsmelten dan een soldeerverbinding, en bovendien gaan roesten.
Solderen is dé beste manier om een sterke en veilige verbinding te krijgen, bij voorkeur met daarna een krimpkous er om heen.
In de auto solderen is veilig, je moet alleen natuurlijk niet een hete soldeerbout op plastic leggen oid.
Solderen kan gewoon veilig in de auto. Alle hitte van het solderen zit in de bout en het spettert niet. Totaal geen probleem zolang je je soldeerbout niet op een plastic deel van de auto legt.....
Inderdaad een stuk krimpkous halen en die om een van de draden doen zodat je de soldeerplaats later met de krimpkous kunt bedekken.
1983 Matra Murena 3.0 V6
1999 Matra Grand Espace 3.0 V6
2003 Matra Avantime 2.0 turbo Expression
- Posts in topic: 8
Zo, dat is gedaan. De oude Espace loopt weer prima.
Nu de volgende klus:
Een set velgen met winterbanden zoeken.
Ik heb er nu de originele lichtmetalen velgen op zitten met zomerbanden:
Velgmaat is 14 inch, bevestigd met 4 moeren, bandbreedte is 175.
Er kan ook 165 of 185 breedte op.
Nu kijk ik een beetje ronden zie veel aanbiedingen, maar daarbij staat soms de maat van de naaf vermeld. Ik weet mijn naaf maat niet. Inmiddels heb ik de Haynes manual voor Renault Espace in huis, maar ook daar kan ik het niet vinden. Op internet kom ik wel tabellen tegen voor de naaf maat. Maar daarbij zie ik alleen de nieuwere Espace modellen vermeld. De nieuwere Espace modellen hebben grotere wielen dan 14 inch. Die kan ik niet gebruiken.
Wie weet de naaf maat van de oer Espace?
Tuurlijk kun je wel groter dan 14" gebruiken, dan wordt de hoogte van de banden gewoon lager.
Je dient tenslotte altijd dezelfde omtrek te hanteren, mag ietsjes afwijken alleen gaat dan ook je km-teller afwijken.
4x100 met naafgat 60.1
Hi All,
Ik wil vandaag de keerring bestellen voor mijn Espace 3.0 v6 bij carpartsdirect maar kom een aantal verschillende tegen.
Mijn bak lekt namelijk bij de aandrijfas (bestuurderskant).
Nu zijn er verschillende flensen en ik weet nu niet welke ik moet bestellen als het gaat om de aandrijfas.
Ik moet kiezen tussen onderstaande:
-versnellingsflens / keerring (Ik denk dat ik deze moet hebben.
-Krukas keerring
-nokkenas keerring
Wellicht een domme vraag maar met auto-onderdelen weet je het maar nooit.
Meteen nog maar een vraagje.
Waar kan je een mooi mattensetje kopen?
Is hier eventueel een groupsbuy voor of een leuke korting voor forumleden?
-Krukas keerring
-nokkenas keerring
Mon voiture: 2001 Renault Grand Espace Initiale 3.0V6 Aut.
Als het lekt bij de aandrijfas, dan de 1e toch!?
Suc6
Suc6
Ja dat dacht ik al,maar heb wel eens vaker zoiets gehad en toen bestelde ik het verkeerde onderdeel.
Met jou expertise weet ik het nu zeker willemS.
Van de week maar even de boel vervangen...!
Bedankt!
Bedankt!
Ik ga proberen de fuseekogels te vervangen en kijken of er rubbers tussen zitten want ik heb speling op het voorwiel aan de bijrijders kant en voor de rest eens kijken of er nog wat vervangen moet worden bij de assen
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
Goedendag,
U verteld dat de aandrijfas lekt aan de bestuurderszijde, als ik het goed heb zit aan die zijde een rubber manchet die je aan de bak monteerde.
Hij zou kunnen lekken bij de as zelf.
Aan de rechterzijde zit namelijk wel een keerkring. Aandrijfas zit daar op spiebanen gemonteerd.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Posts in topic: 7
Een mattenset voor een Espace III is zeldzaamheid dus bijna nergens te krijgen !!
Ik had als het goed is nog een vrij mooie originele mattenset liggen van een Espace III in mijn magazijn
En ik weet dat de Franse supermarktketen Carrefour ook mooie velours mattenset verkoopt voor 30,-Euro die had ik toen ook 3 jaar geleden gekocht kan daar aankomende vrijdag weer kijken dan rij ik richting Spanje en overnacht in Zuid-Frankrijk
- 9 Reacties
- 679 Weergaves
Laatste bericht door tebbie
- 607 Weergaves
Laatste bericht door Espace 2013
- 188 Weergaves
- 450 Weergaves
- 81 Weergaves
Laatste bericht door EspaceVI_driver
- 47 Weergaves
