hulp met koplampen megane coupe
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
hallo mensen,
ik heb een setje mooi angel eyes op de kop getikt, enkel zit er geen handleiding bij. normaal is het plug and play....deze dus niet.... ik zit dus met een aantal lossen draden en geen idee welke aan wat verbonden moet worden. iemand die mij kan helpen??????
alvast bedamkt
alvast bedamkt
megane driver
Re: hulp met koplampen megane coupe
Wat voor een megane,bouwjaar etc.
Komen er geen enkeke dingen overeen? Stadslicht zal op de angeleye ringen komen,richtingaanwijzer spreekt voorzich,dimlicht lijkt me ook?
ik heb een coupe uit "98. ik zag dat er in de koplamp die ik nu heb 1 lamp heeft. dat de ringen op stad moesten had ik gelezen hier opbhet forum maar dan dim en grootlicht??? is de dim licht het kleone bolletje en grootlicht de grootste? ik ga eens een foto verkleine voor wat duidelijkheid
megane driver
ik kan helaas geen fotos uploaden. kan ik deze per prive naar je sturen eventueel?
megane driver
Heb je wel de koplampen voor het juiste type megane? De 98 ph1 heeft h4 lampen,een ph2 heeft h7 lampen en een andere pasvorm.
De angel eye koplampen voor de ph1 hebben vast ook h7 ipv h4.
H4 is dimlicht en grootlicht in 1 lamp,3polige stekker. H7 2 polige stekker en voor grootlicht een aparte lamp.
Je zult dus moeten meten welke draad voor welke lamp is,en dit aanpassen.
- 340 Weergaves
Laatste bericht door Dirkendesiree
- 11 Reacties
- 765 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
- 399 Weergaves
- 367 Weergaves
- 116 Weergaves
Laatste bericht door eltigris
- 77 Weergaves
Laatste bericht door Leshley
- 212 Weergaves
Laatste bericht door ErikVeghel
