Clio 3 2005 automaat
Hallo
Ik heb pas een Clio 3 uit december 2005 mijn vraag is het moeilijk om nieuwe remschijven achter te monteren
vanwegen het ABS systeem ik heb ze voor de voorkant ook gekocht.Voor de achterkant heb ik gekocht met ABS Ring en lager
merk is Bosch bij Misterauto.Ik weet niet of de remblokken vernieuwd moeten worden want die hebben ze pas er nieuw opgedaan
E.Visser
E.Visser
Re: Clio 3 2005 automaat
Zijn ze versleten de schijven,of wat is de aanleiding?
Nieuwe schijf best meteen ook de blokken.
Moeilijk is het niet,al zal de naafmoer achter bijzonder goed vastzitten en de remzuiger achter terugdraaien met een 'speciaal' setje of punttang met wat geduld.
Chique verschijning trouwens deze clio!
Renault en remmen,heeft dit model wel schijven achter of nog trommelremmen?
Ja ik heb schijven achter geen trommelremmen ik heb ze al bestelt bij Misterauto. De remschijven achter waren in de aanbieding 33€ per stuk. Merk Bosch met lager en ABS ring. En voor waren ze 66€ de twee samen. Moet dan nog alleen blokken gaan kopen. Maar ik probeer de kosten te verhalen op autohandelaar Bovag garantie. Ze zitten wel te adverteren met internet meeneem prijzen. Boven de 4500 euro zijn ze verplicht Bovag garantie te geven.
Heb je een abs melding? Of zit er enkel een flinke rand in de schijf,onder de minimale maat dus.
Beter was het dan wellicht om dit te melden voordat je de onderdelen zelf had aangeschaft.
Als de blokken echt nèt zijn vervangen kun je die wel hergebruiken,nieuwe blokken via het www kosten ook maar weinig.
De schijven zitten er al bijna 12 jaar onder. Ben met de auto naar de garage geweest en linksachter zit de roest al in de schijf getrokken. En is mijn verteld dat hij zo niet door de keur kwam. En toch heeft de autohandelaar er een nieuwe APK opgezet. En de rechtergordel zit ook zo vast als een huis. Nee de ABS geeft geen melding maar daar kan mee geknoeid zijn. Auto heeft nog geen ton gelopen. D-Riem en waterpomp zijn eind december 2016 vernieuwd. Ik heb die meneer een aangetekende brief gestuurd en gedreigd dat ik hem bij de RDW opnieuw laat keuren. Motor loopt super goed. Maar ik voel mijn eigen een beetje genaaid voor die prijs. Kaartlezer doet het ook niet erg best. Maar ik vind het gewoon belachelijk dat je voor 3 mnd garantie 495€ moet betalen en 695€ voor 6 mnd garantie. Terwijl de Bovag bij een auto boven de 4500€ 3 mnd garantie voorschrijft. Die handelaren doen maar wat. Maar de remmen vind ik het belangrijkst.
Wat roest op de schijf is niet meteen apk afkeur. Schijf mag over de volledige omtrek tot voor 49,99% verroest zijn. Echter toegestane roest op de schijf zou normaal een ac5 punt op het keuringsformulier moeten zijn.
Van roest op de schijf krijg je ook geen abs problemen,dat het slordig is is zeker waar!
Als je nu rondom de schijven en blokken vervangt ben je er voor een hele poos vanaf,achter roest het wat sneller daar de remkracht een stuk minder is. Hebben de remblokken op roest geremd zullen deze niet vlak meer zijn,opschuren kan maar voor de geringe meerkosten beter ze te vervangen.
Ja dat doe ik ook die blokken kosten ook geen drol maar voor en achter is echt erg geen gezicht. Linksachter is zelf de roest erin gekropen. Deze auto heeft volgens mijn meer stil gestaan dan dat ermee is gereden. Gezien de facturen die erbij zitten. Er stond ook remcilnder gangbaar maken links en rechtvoor. Maar goed gaan gewoon nieuwe blokken op dan zit er alles nieuw op. Ben ik gelijk klaar. Bedankt voor de info.
E.Visser
E.Visser
- 314 Weergaves
- 12 Reacties
- 715 Weergaves
- 68 Weergaves
Laatste bericht door Xieje
- 381 Weergaves
- 139 Weergaves
Laatste bericht door osta22
- 25 Weergaves
- 419 Weergaves
