Ik merk dat er aan de binnenkant van de voorruit vocht loopt. Het komt onder uit de plaats waar de lichtsensor en de binnenspiegel op het raam zijn gemonteerd.
Het zijn een aantal stroompjes vocht die via de ruit naar beneden lopen, het vocht voelt...
Ik maak al enkele jaren zonder problemen gebruik van mijn Thule (type 916) fietsdrager. Sinds enkele dagen beschik ik over een nieuwe Captur met nieuwe trekhaak door de dealer gemonteerd. Bij het plaatsen van de fietsdrager op de trekhaak past deze...
Onze captur komt deze maand en ik plaats er graag zo snel mogelijk een xenonsetje in.
De captur leent zich hier goed voor, omdat hij al projectorstijl-koplampen heeft. Dus geen strooilicht/verblinding voor anderen.
:cry: :cry: Wie heeft ook problemen bij het tanken ? Als ik ga tanken slaat hij steeds af, bij 2 verschillende tankstations geprobeerd hij blijft het doen zodat ik na 5 minuten nog geen 10 liter heb kunnen tanken.
mischien heeft er nog iemand het probleem dat ik bij mijn captur heb.
als het erg koud is en ik de verwarming aan het en dan door een bocht rij of op een rotonde voel ik een koude windvlaag langs mijn benen komen ook merk ik dat het midde console...
Hallo forum-genoten. Heeft iemand een foto van de krik die bij de Captur geleverd wordt? Zou een krik van de Clio ook passen op de Captur of komt deze niet hoog genoeg, aangezien de Captur hoger op zijn wielen staat. Ik ben namelijk bang dat ik de...
Wij hebben sinds een week of 2 een TCe 90 dynamique, en we vinden hem zoveel lawaai maken. Als je start is het al net een diesel, en onder het rijden heeft hij ook aardig wat geluid. Nu dachten wij ons te herinneren van de proefrit dat de Captur zo...
Hallo Captur rijders
Zijn er hier onder jullie mensen die zelf een trekhaak gemonteerd hebben.
Is dit best zelf te doen?
Ligt er bv al een aansluiting voor de elektriciteit klaar,
Ik heb een vraag over de climatcontrol, vandaag stapte ik in de auto die in de zon had gestaan ,was binnen ongeveer 40 graden, climatcontrol stond op 21 graden en op automatisch.
In mijn vorige auto met climatcontrol begon de fan dan op de maximale...
Hallo
Renault heeft een afneembare trekhaak gemonteerd. Zag er goed uit. Nu heb ik een fietsendrager gekocht Uebler X 21S. De drager is uit diverse testen als beste uit de bus gekomen. Geen goedkope jongen, maar veiligheid voor alles.
Bij montage...
Ben erg benieuwd naar de ervaringen met de Captur als caravantrekker.
Ik wil graag mijn caravan van 960 kilo (onbeladen) gaan trekken met de Captur 1.2 automaat.
Besten,
Afgelopen zaterdag rond 04:00, op de terugreis van wintersport, sta ik met een volgepakte auto met een lege tank bij het benzinestation. Met geen mogelijkheid gaat de tankklep open. De deuren waren wel open. Na een half uur stuntelen, heb ik...
Even een vraag betreft de ruitenwissers van de Captur.
Doordat het gisteren en vandaag hier echt veel geregend heeft heb ik de ruitenwissers veel gebruikt.
Nu valt mij direct op dat je tijdens het heen en weer gaan van de wissers dat ik bij iedere...
Volgens de display moet mijn Captur over 20 dagen een onderhoudsbeurt hebben. Dit verbaast mij, de auto is begin januari 2014 afgeleverd en er staat nu 15.000km op de teller. Terwijl het onderhoudsboekje zegt na 30.000km of een jaar. Wie weet raad?...
Ik zit te denken aan een trekhaak, maar past een trekhaak met vaste kogel dan ook of krijg ik dan problemen met de camera? Iemand een idee van de kosten of tips waar goedkoop te krijgen?
Blue One 95 is geschikt voor benzineauto’s vanaf bouwjaar 2001. De geavanceerde motortechniek, veelal met directe brandstofinjectie en turbo’s, komt volledig tot zijn recht met een brandstof die het rendement van de motor verhoogt. De hogere...
Sinds juni 2014 ben ik de trotse bezitter van een captur expresion.
Nu met het warme weer wil je wel wat verkoeling in de auto er zit een handbediende airco in.
als de airco uitstaat en de regelaar helemaal naar koud gedraaid komt er ijskoude lucht...
Kortgeleden kwam ik bij een tankstation, dat in plaats van E10 verkocht blueone95 .
Volgens de ontvangen brochure zou deze brandstof geschikt zijn voor alle automotoren, geproduceerd na 2001.
Kan iemand mij zeggen, wat waar is; m.a.w. kan ik...
Bij mij zit er de automatiche airco in de Captur. Als ik hem bevoorbeeld op 18° zet moet ik met de ventilatiesnelheid met de hand instellen. Bij mijn vorige auto's paste die automatisch aan, doe ik iets verkeerds ?
Hoe kan de captur het beste ingereden worden, ik heb een 1.5 dci
Moet veel op slechte wegen worden gereden om de vering (spindel, zuiger, tube ..) goed te laten inslijten?
Steeds meer tankstations in Duitsland vervangen het bekende Euro95 om in E10, deze brandstof bevat 10% bio-ethanol. Wat een positief effect heeft op het milieu .
Vraag is of de Captur geschikt is voor E10 gebruik. Deze site ( is voor mij niet...
In tegenstelling tot mijn vorige Renault, Megane II 2.0 Privelege Luxe.
Bij mijn Captur 120 tce zet je de ruitenwisser stengel in stand I (auto, regensensor), dan wordt de ruit geveegt na gelang de instelling van het aantal druppeltjes op de knop....
Kan iemand mij vertellen of de ruitensproeier
Is af te stellen dealer zegt van niet staat heel erg laag.
Dan tweede vraag ,regen sensor uitschakelen ivm vorst hoe zit het dan met als ik de automaat in achteruit zet gaat deze automatisch aan.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
