Je kan die ook gebruiken met Android. Alleen Apple is niet overal mee te gebruiken, dus zetten ze dat erbij als die geschikt is.Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
troapel
- Ervaren lid
Re: Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
Renault Zoe Intens R135 2021
Bobschutt
- Regelmatige bezoeker
Hoi. Hoop dat ik hier even op mee mag liften.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault scenic uit 2004 en wil ook een parrot MKI9200 inbouwen. Daar om ben ik op zoek naar een beschrijving hoe ik alles los kan krijgen om de draden weg te werken.Voor bijvoorbeeld de microfoon die naar de binnenspiegel moet. Nu is mijn vraag of er iemand is die mijn mischien kan vertellen waar ik dat vinden kan. Heb al gezocht binnen het forum maar kom het niet tegen. alvast bedankt voor de moeite.
Gr. Bob Schutten
Gr. Bob Schutten
Heb hier geen ervaring mee. Maar zo te lezen verbind het apparaat dmv fm signalen met de radio.
Een parrot is niet veel duurder en eenvoudig te monteren. Geen gedoe met 12v via aansteker. Werkt veel stabieler!
Bobschutt
Hoi Mechanic.
Ik heb het ook over een Parrott. Maar wil graag weten hoe ik bijvoorbeeld de afdeklijst die naast het raam loopt los krijg. Om daar de bedrading achter weg te werken, zonder de boel te slopen.
Dat weet ik uit mn hoofd zo niet. Als er geen schroef zit achter een airbag logo oid is het gewoon klikken. Je kunt de kabel ook als je het deureubber loshaalt los achter de a-stijl bekleding duwen.
Bobschutt
Oké zal eens kijken. Bedankt alvast.
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2633 -
25 dec 2024 17:32
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1063 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Renault Scenic II (2008) gaat niet op contact
door Zazimo » 21 mei 2025 23:31 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 990 -
22 mei 2025 08:27
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1445 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Weergaves: 950 -
23 jan 2024 08:52
*VERKOCHT* Megane F1 team R26 zwart uit 2008
door rapsacw » 13 feb 2024 16:49 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1835 -
13 feb 2024 18:22
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4535 -
02 mar 2024 22:16
