Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
troapel
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Carkit Parrot CK3100 in Renault Scenic 2008?
Bericht door troapel »
Je kan die ook gebruiken met Android. Alleen Apple is niet overal mee te gebruiken, dus zetten ze dat erbij als die geschikt is.
Renault Zoe Intens R135 2021
Bobschutt
Regelmatige bezoeker
Bericht door Bobschutt »
Hoi. Hoop dat ik hier even op mee mag liften.
Ik ben sinds kort in het bezit van een Renault scenic uit 2004 en wil ook een parrot MKI9200 inbouwen. Daar om ben ik op zoek naar een beschrijving hoe ik alles los kan krijgen om de draden weg te werken.Voor bijvoorbeeld de microfoon die naar de binnenspiegel moet. Nu is mijn vraag of er iemand is die mijn mischien kan vertellen waar ik dat vinden kan. Heb al gezocht binnen het forum maar kom het niet tegen. alvast bedankt voor de moeite.
Gr. Bob Schutten
Heb hier geen ervaring mee. Maar zo te lezen verbind het apparaat dmv fm signalen met de radio.
Een parrot is niet veel duurder en eenvoudig te monteren. Geen gedoe met 12v via aansteker. Werkt veel stabieler!
Bobschutt
Hoi Mechanic.
Ik heb het ook over een Parrott. Maar wil graag weten hoe ik bijvoorbeeld de afdeklijst die naast het raam loopt los krijg. Om daar de bedrading achter weg te werken, zonder de boel te slopen.
Dat weet ik uit mn hoofd zo niet. Als er geen schroef zit achter een airbag logo oid is het gewoon klikken. Je kunt de kabel ook als je het deureubber loshaalt los achter de a-stijl bekleding duwen.
Bobschutt
Oké zal eens kijken. Bedankt alvast.
