Let op: registratieproblemen
Heeft iemand foto's of een how to hoe je de binnenspiegel vervangt van een renault scenic 3 2011 vervangt ?
Hoe zit bijvoorbeeld het kapje aan het raam vast ? Waar de regensensor inzit.
Zijn er meer mensen die klachten hebben over een rammel van de middelste achterstoel in een Renault Grand Scenic 3 bouwjaar 2012 (van voor de facelift)?
Ik zou graag een kabel voor een DAB+ ontvanger mooi wegwerken in mijn scenic III van 2011. deze moet ik op de voorruit kleven en van daaruit een kabel naar de aux en sigarettenaansteker. Kan er iemand mij zeggen hoe ik dit het beste doe om...
Ik heb een probleem en dat is een lekkage, waardoor de opbergvakken in de bodem vol water staan. Met name de bestuurderszijde ook de bijrijderszijde ook maar wat minder.
De afvoerkanalen die achter de wielkast zitten zijn open volgens de...
Beste,
Ik ben sinds vorige week eigenaar van een Renault Grand Scenic III 2010. Aangezien ik nog 13 cm speakers van Pionier heb liggen dacht ik deze te vervangen met de originele speakers. Na wat online zoeken heb ik mijn deurpaneel er af gekregen....
Ik heb een Renault Scenic III uit 2015. Probleem is dat de airco en kachelventilator normaal werken, maar na 1,5 a 2 uur valt de ventilator uit en komt er bijna geen lucht meer uit de ventilatie.
Hoi allemaal,
bij het vervangen van de schuur zijn de rubbertjes die de lak van mijn mooie Grand Scenic iii beschermen kwijtgeraakt. Weet iemand of deze los leverbaar zijn? Ze zitten rond het metaal met de pen die het dak in gaat.
Wie helpt me uit...
Ik wil in mijn Grand Scenic 3 (2010, van voor de facelift) graag parkeersensoren inbouwen. Ik heb hiervoor een Valeo set gekocht voor de voor en achterzijde. De achterzijde heb ik in de bumper geboord, maar zag dat de originele...
ik wil zelf de electrisch inklapbare rechterbuitenspiegel vervangen van mijn renault gs 3. Ik heb geprobeerd een video te vinden over het verwijderen van het deurpaneel of benodigd deel ervan. Ik heb echter niet willen forceren...
Ff weer een vraag..De airco doet slecht blazen...Als ik deze op max zet is.luchtstroom niet echt denderend..Airco is.bijgevuld en filter vervangen..Kan het zijn dat de recirculatie klep blijft hangen
Hallo
Mijn buitenspiegel links van mijn scenic 1,2 uit 2012 is stuk ,hierdoor moet de binnenbekleding gedemonteerd worden.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dit moet doen.
BVD
Mvg Roelof knegt
Ik ben sinds kort in bezit van een scenic 3 met automatische airco regeling.
Het werkt allemaal redelijk , alleen heb ik gemerkt als hij automatisch staat , dat de airco compressor nooit stopt.
zelfs niet als het koud is zoals nu met 6 graden...
Kan iemand mij helpen aan het bestelnummer van de rubberen strip tussen de carrosserie en het raam mechanisme van een Scenic 3 fase 1 svp?.
De huidige is vervormd.
Ik heb een grand scenic van 2009 en het clima control systeem is van slag.
Omdat de airco het niet meer deed heb ik hem weggebracht naar de garage en daar hebben ze zowel de verdamper als ook de pomp vernieuwd.
dat was een...
Ik heb een barst in mijn Koplampunit aan de bestuurders kant van mijn Scenic TCE uit 2011.
Kan iemand mij vertellen of de gehele bumper hiervoor verwijderd moet worden en zo je waar alle schroeven/bouten dan zitten.
Weet iemand of heeft iemand ervaring met het vervangen van een lamp in de koplamp van Renault grand Scenic 3?
Moet de hele koplampunit losgemaakt worden om erbij te kunnen komen? Er is weinig ruimte achter de koplamp.
Please help me alvast bedankt...
Ik heb een 4 maanden oude Scenic III met een 130Pk 1.6 diesel, in vergelijking met de Scenic II waar ik er 2 van heb versleten vind ik dat de airco/ontwaseming veel minder goed werkt.
Ik heb de ervaring dat ik onderweg telkens de airco...
Heb van het weekend gekeken naar de uiteinde van de parvan slang.. Op you tube films dat de slang te zien is als je de modderbescherming uit de wielkast haalt..
Echter zie ik bij mij geen afvoer slang.. Kan deze ook op een andere plek zitten. Als...
Vraagje,, Als ik mijn verwarming wil veranderen naar bijv voeten en lichaam dan doet deze niiks... Komt ook weinig luchtsnelheid uit de roosters. Hoor wel dat er bij vooruit geblazen wordt. Als ik de recirculatie stand aantik krijg ik wel warmte...
Sinds een week of twee bezit ik een tweedehands scenic 15dci van 2010. Nu heb ik daarstraks gemerkt dat de bodem van mijn koffer warm wordt. De oorzaak is duidelijk de knalpot die eronder hangt. Maar mijn vraag: is dat normaal dat de bodem warm...
Mijn Scenic Bouwj 2010 65000 Km op de teller nooit problemen gehad tot nu .
Sinds een kleine week is mijne Scenic precies ne aqarium maar dan zonder vissen erin.
Het water staat tot in de kleine berg ruimtes in de vloer met alle gevolgen van dien...
Vraagje
Sinds kort in het bezit van een Renault Grand Senic 1.4tce uit 2009, heerlijke auto.
Alleen springt te pas en onpas de koelven aan.
Dit had ik bij mijn vorige auto niet.
Enig idee of dit bij deze auto hoort ?
De knoppen van onder andere de audio hebben een soort rubberachtig laagje. Dit laat los en ziet er nu dus lelijk uit. De auto heeft nog garantie tot eind mei. De dealer zegt dat dit niet onder de garantie valt, want optisch. Heeft de dealer gelijk?...
Al geruime tijd last van een airbagstoring, nu vermoed ik dat het in de stuur airbag zit.
Nu wil ik deze contacten eens nakijken maar vraag me af hoe ik de airbag moet verwijderen.
Mochten jullie nog tips hebben hoor ik het natuurlijk graag.
Ik heb een vraagje. Ik heb een scenic 1.6 uit 2010, helaas is deze niet uitgerust met een middenconsole met armleuning. Ik zag op internet dat deze tweedehands te koop zijn.
Mijn vraag is of iemand weet of dit zo gemonteerd kan worden in...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
