Ok. Top. Weer wat geleerd. Een hele belangrijke dusControleer parkeerrem
- Posts in topic: 23
Re: Controleer parkeerrem
nog even terugkomend op de parkeerrem, inmiddels staat er een constant een sleutel in beeld, rem werkt wel prima. nou las ik hier op het forum over verschil in kracht van de rem motoren, de rechter kwam water uit lopen met de remschijven wissel, zal dus denk ik wel langzaam de geest geven. iemand een goedkoop adresje voor een nieuw rem motorretje. is nog wel iets om te proberen, was na de waterlekkage van het motortje toch wel van plan om hem te vervangen.
Toegevoegd in 2 uren 19 minuten 32 secondes:
heb inmiddels al 1 besteld op amazone
HZTWFC Achter Remklauw Parking Servomotor Compatibel voor Renault Megane Scenic OEM # 32338814 32338814C 440110830R
Conditie: Nieuw
Verkocht door: HZTWFC AUTOPARTS
Door Amazon geleverd
€44,95 incl.bezorging. in 1 dag
Conditie: Nieuw
- Posts in topic: 10
Wie weet, ben normaal niet zo'n fan van vervangen zonder goede diagnose.
Ik snap dat maar water uit een motor lekken. Dat zat me ook niet lekker. We gaan zoals elk jaar weer met de auto op vakantie. Zie storingen aan de remmerij ook niet echt zitten 1400 km van huis. Had het zowieso gedaan. Ik moet toch binnenkort voor de apk dus denk dan maar naar de dealer als de storing blijft.
Als ik kijk naar de afbeelding, zit er ook geen pakking tussen de motor en de klauw. Het is niet gek dat er wat water in kan komen, het zit immers in de elementen.
Het zou zomaar kunnen zijn dat er een totaal andere storing is, is wat ik bedoel te zeggen.
Hopelijk is dit de oplossing.
Ik zou voor de montage van de elektromotor het asje maar flink in het vet zetten.
Groet Martin
Groet Martin
ga ik doen, bij de nieuwe zit overigens een keurige rubber pakkings ring bijgevoegd. het moet op straat gebeuren dus wordt na alle storm en regen sorus die eraan komt. laat het weten als het weer werkt.
hij zit erop, paarkeerrem werkt ook prima, geeft geen storing, alleen de melding controleer parkeerrem met bijbehorend sleuteltje in beeld verdwijnt niet. helaas, kwam overigens een espresso kopje vol rotzooi uit de oude servo motor, leek wel motorolie, is dus in ieder geval geen overbodige luxe geweest om die te vervangen. nu maar naar de garage voor de melding, apk komt er ook aan. wel lekker dat de parkeerrem nu snel vastgezet is met de nieuwe schijven en blokken.
Top, ik denk dat de melding in de ecu staat die even gewist dient te worden.
Groet Martin
Groet Martin
hij gaat volgende week maandag voor de apk, gaan ze hem wissen. blij met alle feedback weer. top forum hier. al zoveel hulp gehad de laatste 12 jaar.
geweest, de rem is even in service strand gezet, weer in rust stand, melding is gereset, alles werkt weer. benieuwd of de melding weg blijft, hij had wel veel foutmeldingen over de aanhaal van de servo motor, die heb ik vervangen dus ga er van uit dat het weer goed is. weer een wijze les.
Mijn scenic II geeft in dashboard controleren parkeerrem aan. Bij parkeren en helling doet alles het prima.
Nu moet de auto naar de apk keuring. Heeft iemand ervaring of dit een afkeur punt is, of wordt alleen werking van de parkeerrem getoetst?
Mooi ik hou jullie op de hoogte na de keuring tnx
- 212 Weergaves
Laatste bericht door JohandeWit
- 11 Reacties
- 321 Weergaves
- 959 Weergaves
Laatste bericht door SterVDaker
- 11 Reacties
- 660 Weergaves
- 637 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
- 11 Weergaves
Laatste bericht door Joerischrik
- 769 Weergaves
Laatste bericht door KOPPES
