Model/uitvoering : scenic
Bouwjaar : 2000
Brandstof : benzine
rechterachterlicht van mijn scenic brandt niet, het lampje vervangen geen succes. Het gecombineerde remlicht brandt wel. voor mij een raadsel. Is het achterlicht apart...
Als ik met de kaart erin de motor afzet klappert de centrale vergrendeling, met de kaart niet in de sleuf gebeurt dit niet.
3 van de 4 knopjes op de deuren doen het niet; de sensoren om de deur te openen doen het wel.
Ik heb het forum al doorgespit, maar nog geen oplossing gevonden voor mijn probleem. Ik heb wel last van een van de Scenic-kwaaltjes ( al kon mijn Laguna er ook wat van wat betreft ruitkwaaltjes ) Vanmiddag opende ik mijn achterruit, geen problemen,...
Sinds kort een renault scenic 1.6E uit 1998 gekocht en alleen maar problemen. :)
Het begon allemaal met het niet starten van de motor, 10 keer deed hij het wel en de 11 de keer gebeurde er niks de startonderbreking ging er gewoon...
Met de hand kan de auto afgesloten worden waarna de sleutelkaart meegenomen wordt. Als de deur weer open moet hoef je alleen maar met de sleutelkaart in de buurt te zijn om de auto weer te kunnen openen.
Maar wat is 'in de buurt'? Want hoe weet je...
Bij het ingebouwde navigatiesysteem lukt het me bij het invoeren van een adres niet altijd om een huisnummer in te voeren omdat die optie 'grijs' blijft en ik er dus niet langs kan 'scrollen'. Doe ik misschien iets verkeerd?
Hallo
ik ben sedert kort in het bezit van een Scenic type III Bose, Start Stop
Ik heb als hobby radiozendamateur en wil in de auto weer een zendontvanger gaan inbouwen
Ik wil de centrale apparatuur onder de bestuurdersteol monteren maar moet...
Enige tijd geleden heb ik problemen gehad met mijn Renault Scenic 2 1.6 automaat vaqn 2005. Deze ging tijdens het rijden opeens bonken. De elektrokleppen zijn verwisseld door een revisiebedrijf in Capelle en ingeleerd door de dealer in Rotterdam...
Ik wilde graag weten of het mogelijk is om mijn (handmatig) te regelen aircopaneel gewisseld kan worden met digitale versie (climate control), of zijn er dan meerdere ingrepen nodig?
Ook werkt mijn buitentemperatuursensor...
Vandaag zelf het stuurhuis vervangen van de scenic.
Maar nu brand het Esp lampje in het display als ik een paar meter rij.
Als ik hem start is ie uit en na ± 2 meter brand het...
Wie kan mij advies geven .
voor onze scenic phase 2, op marktplaats een orginele tweedehands radio gekocht .maar krijgen er geen geluid uit, maar ook niet op het scherm van het dashboord.geen beeld.er is...
Heeft of weet iemand een schema van de printplaten in de zekeringkast van de scenic uit 97.
Deze heeft een uitgebrand onderdeeltje, kan niet meer zien wat voor type dit betrfet.
(Of een vervangde unit)
Ik heb nog steeds problemen met de verlichting van m'n scenic, rechter markeerlicht, rechter achterlicht, en rechts lampje plaatverlichting werken nog steeds niet, heb al de massacontacten al opnieuw blank geschuurd, al de zekeringen een voor een...
Bij mijn Scenic 1.6 RXT bj 2000 werkt de koelfan niet meer bij te hoge temperaturen. Nu wil ik natuurlijk eerst kijken of de zekering stuk is. In de handleiding staat wel een teken voor de fan, maar in het klepje van de zekeringkast...
airbag lamp blijft branden toch na een paar km gereden te hebben en op nieuw start of contakt even af en aan zet gaat het uit
en heb er gen last meer van tot dat hij...
ik heb pas een 2e hands reneult megane senic gekocht 1999
toen ik de ruiten wissers aan zette deed hij het gewoon , maar omdat het niet zo hard meer regende wou ik hem uitzetten , tot mijn verbazing bleeft hij gewoon door gaan. na 5 minuten droog...
Bij ons brand het oranje airback lampje.
Bij de garage uit laten lezen en te horen gekregen sensor in de deur stijl defect.
Nu ben ik aan het kijken op de sloop naar een sensor maar...
Model/uitvoering :Grand Scenic III Tce 130
Bouwjaar :2010
Brandstof :Benzine
Radiosat Classic Bluetooth radio van mijn Grand Scenic werkt slecht met mijn nieuwe smartphone Samsung Galaxy S III.
Koppelen lukt wel maar bellen van uit GSM of...
Gisteren mijn 2004 (April) Scenic opgehaald en de garage kon de software niet updaten omdat ze de discs niet hadden en ze elke keer maar weer over de kaarten zelf begonnen. Men begreep blijkbaar niet dat er software & kaarten bestaan...
De radio is uitgevallen in mijn Scénic III Dynamique.
Er zitten echter veel meer zekeringen in dan in het instructieboekje beschreven.
I.p.v. 4 rijen van 4 plus 1 rij van 6 zitten er 4 rijen van 5 plus 1 rij van 7 zekeringen in
Ook de...
renault scenic 1999 1.6 16v
benzine
heb een vraagje hoe werkt de airco van deze auto eigenlijk wie kan me daar bij helpen de airco knop indrukken lampje gaat branden en dan?
met vriendelijke groet schwikie :D
Mijn Scenic-1 F2 heeft een probleem met diverse lichten. Het zit namelijk zo, vorige week ontdekt dat mistlicht RV niet meer werkte, en heb het lampje vervangen waarna het mistlicht even werkte, maar na een klein ritje weer geen licht meer, terug...
Sind kort eigenaar van een 2.0 scenic 1997 ( met dubbel schuifkanteldakraam ), had bij aanschaf diverse problemen welke zijn opgelost, echter 1 iets wat vreemd is. Het gaat om het inetrieurlicht.
wie kan mij helpen?
sinds kort heb ik kuren met de radio in mijn scenic
het begon met de volume die uit het niets naar 0 daalt, en dan moest ik even wachten voor ik het geluid weer op kon krikken!
daarna doet...
Nadat ik vandaag mijn Scenic 2 op slot gedaan had via het portierknopje van de rechter achterdeur, bleek bij terugkomst dat mijn rechter achterraam ineens open stond.
Het vervelende is nu dat het met geen mogelijkheid meer dicht wil.
Heb de accu er...
Als ik in m'n Scenic de aanjager aanzet voel en hoor ik hem enkel werken als ik de schakelaar in de hoogste stand zet, de tussenstappen hoor of voel ik niets, is dit normaal ?
Ik heb een Scenic I phase II met CV (ook te bedienen via sleutel) en een anti car-jack schakelaar in dashboard, nu heb ik een mss wat vreemde vraag. Als ik in de wagen stap en dan de motor start sluiten automatisch alle deuren zonder dat ik op de...
Hallo
Mijn deursloten doen nogal vreemd. Als ik de motor uitzet en ik doe de deur open klikken de sloten steeds open en dicht , heel vaak achter elkaar. Ook krijg ik steeds vaker de...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
