Ik ben opzoek naar de zekering die bij het verlaten cq opslot doe van het voertuig vertraagd of direkt de spanning onderbreekt dit ivm dashcam deze blijft nu 24/7 aanstaan en vind ik niet echt nodig. Heb hem nu via de zekering van de ramen lopen....
Dit gaat over de Clio 2 2005 1.5dci 82pk(60kw) .
Plots is het lampje blijven branden, en tot nu toe heb ik het niet in orde gekregen.
Gevolgen : de auto start niet vlot . Na enkele minuten aandringen als het niet te koud is buiten...
Mijn is Peter en sinds eergisteren ben ik in bezit van een Scenic uit 2004 nu zit hier een Cabasse Auditorium Tronic radio in.
Helaas zit er geen handleiding bij hoe hem te bedienen, nu is het bedienen natuurlijk geen probleem maar er...
Het panoramadak van mijn Twingo gaat niet meer open of dicht....
het motortje draait, de groene kabels gaan ook heen en weer, maar nemen het dak blijkbaar niet mee.
Zit er ergens een bevestiging van de kabels aan het dak, wat gebroken of...
Renault Grand-Espace 2.0T Privilege 2003 LPI
Beste Renault-liefhebbers,
Een uur geleden reden wij weg met onze Grand-Espace uit 2003 en na 1.5-2km begon het enorm te stinken naar verbrand plastic in de auto.
We hebben de Espace meteen aan de kant...
Renault Megane Berline 2001 1.6 16v
Airbag module: Autoliv 550629400
Nadat ik een defecte airbag module heb vervangen door een nieuwe, geeft die steeds de foutmelding rear tensioners contact open . Logisch want mijn Megane heeft achter geen...
De Kachel aanjager van mijn Grand Scenic 2.0 16V werkt niet meer.
Het display geeft allees wel weer maar ook als ik handmatig de snelheid wil opvoeren gebeurt er niets.
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Sinds kort gaat het lampje brandje 'motorolie binnenkort verversen' aan bij onze Renault Clio Dynamique 2005. Terwijl de olie 3 maanden geleden is ververst hoe krijgen wij wij dit lampje uit? We hebben trouwen nog geen 10000 km gereden...
Ik heb sinds kort een Kangoo 1.6/16V automaat uit 2003. Fijne auto!
Echter als ik de portieren dicht doe, treedt de automatische portiervergrendeling na 30 seconden in werking. In de handleiding staat dat dit op sommige uitvoeringen zit. Er...
Sinds kort hebben we een Kangoo 1.5 dci express 80 pk bj 2-2004.
De achteruitrij verlichting doet het niet, ik heb een ander lampje gemonteerd en ook deze doet het niet. Socket is niet geroest/gecorrodeerd. Ik heb geen apparatuur om iets te...
wij zijn sinds enige weken in het bezit van een Clio IV 1.5 dci uit 2014 en t.o.v. onze vorige auto, een Leon uit 2014 missen we de verlichting die automatisch aan en uit gaat met de...
Ik heb in China een parkeersensor gekocht voor mijn Renault Captur.
Nu heb ik begrepen dat het electrisch systeem een Canbus systeem is.
Kan iemand mij helpen door aan te geven hoe ik de parkeersensor voor achter het best kan aansluiten...
Onze nieuwe kangoo heeft voor de blower (kachel) maar 2 standjes: vol aan of uit.
Nu heb ik het bedieningspaneel eraf gehaald en daarin zag ik dat de stekker niet fraai was (een keer sluiting gehad). Dus dit even weer mooi gemaakt en de twee zwarte...
Mocht je portiervergrendeling van de Kangoo het hebben begeven (ik heb een 2003, weet niet of dit ook geldt voor andere jaren), maar dan kan de oplossing vrij goedkoop zijn:
Hallo
Heb mijn zekeringkast onder de motorkap verwijderd, maar De grote bruine stekker bovenaan, ging daarbij uit elkaar. Nu weet ik niet hoe de draden daarvan in elkaar moeten. weet iemand het, heb dealer en sloop gebeld maar geen van alle wist...
De CV vergrendeld niet meer vanzelf bij het wegrijden. Als ik de knop van de cv op het dashboard ingedrukt hou, dan zou ikvolgens het boekje een piepje moeten horen. Maar dit gebeurdniet..
Wel kam ik met de knop vergrendelen en ontgrendelen. Dat...
Onze Grand Scenic geeft vaak een storingsmelding storing opladen accu . Zowel accu als alternator vervangen maar nog steeds krijgen we die storing. Zekering van 60 en 70A in motorcompartiment...
Heb me suf gezocht naar de reden waarom de achterruit verwarming niet werkte (ruitenwisser en binnenverlichting werkte wel).
Uiteindelijk bleek het een slechte aarding van de achteruitverwarming die van de rechterkant van de ruit via de...
Hoe maak ik de accubeugel los vsn een Scenic III 2.0 CVT
Het boutje midden voor los, maar ik krijg die beugel aan de achterzijde niet los. Hoe zit dit vast?
allereerst een gelukkig nieuwjaar voor iedereen hier op het forum.
Wat betreft mijn probleem: ik ben in het bezit van een megane break van 2004 en ik heb een probleem met de centrale vergrendeling. Wanneer ik mijn wagen wil afsluiten met de...
Heeft iemand een overzicht waar de relais in de zekeringkast onder de motorruimte voor dienen?
Ik ben op zoek naar het relais voor de brandstofpomp, die slaat niet meer aan.
Gaat om een grand espace 3 2.0 benzine 16v uit 2001.
Hallo
ik heb een Renault scenic 2 BJ 2003 het probleem wat ik heb is dit wanneer ik de auto ergens parkeer dan gaat de handrem er vanzelf op maar hij gaat er niet vanzelf meer af dan moet ik hem handmatig eraf halen wie kan mijn vertellen wat dit...
Laatst was het dimlicht kapot aan de bestuurderskant. Tegenwoordig maar naar de garage aangezien ik het onmogelijk vind die lamp te vervangen. De monteur was redelijk even bezig nogal hardhandig en met het nodige gevloek.
Nadat de lamp...
Renault espace phase III 2.0 16v 2002 Benzine
Hallo heeft iemand of weet iemand de kleur draden van het contactslot.
Welke draad voor wat is.
Alvast bedankt
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
