Hoe maak ik de accubeugel los vsn een Scenic III 2.0 CVT
Het boutje midden voor los, maar ik krijg die beugel aan de achterzijde niet los. Hoe zit dit vast?
allereerst een gelukkig nieuwjaar voor iedereen hier op het forum.
Wat betreft mijn probleem: ik ben in het bezit van een megane break van 2004 en ik heb een probleem met de centrale vergrendeling. Wanneer ik mijn wagen wil afsluiten met de...
Heeft iemand een overzicht waar de relais in de zekeringkast onder de motorruimte voor dienen?
Ik ben op zoek naar het relais voor de brandstofpomp, die slaat niet meer aan.
Gaat om een grand espace 3 2.0 benzine 16v uit 2001.
Hallo
ik heb een Renault scenic 2 BJ 2003 het probleem wat ik heb is dit wanneer ik de auto ergens parkeer dan gaat de handrem er vanzelf op maar hij gaat er niet vanzelf meer af dan moet ik hem handmatig eraf halen wie kan mijn vertellen wat dit...
Laatst was het dimlicht kapot aan de bestuurderskant. Tegenwoordig maar naar de garage aangezien ik het onmogelijk vind die lamp te vervangen. De monteur was redelijk even bezig nogal hardhandig en met het nodige gevloek.
Nadat de lamp...
Renault espace phase III 2.0 16v 2002 Benzine
Hallo heeft iemand of weet iemand de kleur draden van het contactslot.
Welke draad voor wat is.
Alvast bedankt
Omdat de autoradio van mijn Grand Scenic 2008 het begeven heeft, ben ik op zoek naar een nieuw autoradio. Nu overweeg ik de aanschaf van een DAB+ autoradio. Kan deze zonder problemen geïnstalleerd worden? Hoe zit het met de werking van het...
Ik heb een renault scenic uit 2004 waarvan ik de radio wil vervangen. Ik wil graag bluetooth en usb erop hebben.
Nu is mijn vraag waar ik op moet letten met zoeken. Natuurlijk of de radio bluetooth en usb ondersteund, maar ik wil ook de...
Onze kangoo uit 2003 had een vervelende eigenschap: tijdens het rijden gaf hij aan dat de kofferklep open stond. Wat niet waar was. Bij testen hoorde ik een zacht 'klikje' wanneer ik tegen de klep duwde. De schakelaar had dus duidelijk speling....
Ik ben al een tijdje op zoek naar een mogelijkheid om via mijn telefoon muziek af te spelen op de originele radio oftewel een aux kabel.
Het gaat om een Cabasse auditorium tronic...
Sinds een week werkt de keyless entry van de beide linker portieren van onze Megane3 1.5 dci estate bose niet meer. Aan de rechterkant en de achterklep werkt uitstekend. Ook keyless starten is geen probleem. Na een paar keer aan de klink van het...
Model/uitvoering :Megane II Grand Tour Business Line1.6
Bouwjaar :2009
Brandstof :benzine
De tijd in mijn Megane loopt een uur en 4 minuten achter, en dit is een grote irritatie voor mij.
Het betreft de business line met navigatie, maar de...
Hello,
ik ben in het bezit van een Renault megane 1.9 dti van januari 1999 met 183000 km op de teller.
Mijn probleem: zaterdagavond wil ik de wagen starten (was -1°) de motor wilde niet aanslaan de batterij gaf nog voldoende maar het lukte niet
heb...
Ik heb pas geleden een SCÉNIC II 1.6 (113PK) uit 2003 gekocht met 125.000 km NAP en ben zeer tevreden maaaaar , tot 2 dagen terug werkten de achterramen niet meer ,ze zijn dus dicht gewoon maar willen niet naar beneden zowel links als rechts . Wat...
In het voorjaar kochten wij een gloednieuwe KANGOO ICONIC (benzine) en lieten door de garage hierop LED dagrijlichten monteren.
Al vlug bleek dat deze lichten te pas en te onpas zich uitschakelden.
Na 3 maanden ging de wagen hiervoor terug binnen...
Vanmorgen wilde mijn Scenic niet aanslaan bij het starten, dit probleem heb ik enkele jaren terug ook gehad en toen de sleutels laten vervangen naar type 2, nu lijkt het weer op een probleem met de...
Renault Megane Cabrio :
Bouwjaar : januari 2005
Brandstof : Benzine
Ik heb gezocht en gezocht maar kan het niet vinden. Ik heb de cabasse auditorium tronic radio in mijn Megane zitten. Geen idee of hier een cd-wisselaar in zit. Nu zou ik graag...
De.schakelaar naar de servo van mijn cabrio kap bak is defect, nu wilde ik hier een puls schakelaar voor gebruiken, echter kwam ik er achter dat er 3 kabels door de originele schakelaar heen...
Ik heb sinds kort een Renault megane scenic uit 2005 (type 2?, Benzine), en ben bezig met het vervangen van de kachelweerstand omdat de ventilator niet meer zachter gezet kon worden (dank voor iedereen die 7daar op dit forum gepost...
Ik heb een probleem, ik heb afgelopen zondag een kleine aanrijding gehad met de lokale vanrail :roll: (olie op de weg)
Gelukkig reed ik niet snel, en is de schade beperkt gebleven tot de...
Door onachtzaamheid, dan wel lomp doorduwen, is in het combi-paneeltje van de SD-kaart, Aux en USB de aansluiting voor USB naar achteren doorgeduwd. Mogelijk is er...
Laguna 1800 GrandTour :
2002 :
Benzine:
Goedendag,
Mijn auto reageert niet meer op de afstandbediening na vervanging van de accu.
De auto start en gaat van het stuurslot af zoals het hoort met de kaart,
De kaart is nog steeds goed, drukknoppen...
Heb xenon H7 vetlichting gekocht voor mijn Clio uit 2001.
Maar dat past niet. moet eerst de lamp er uithalen door een kwartslag te draaien.
Op blokje zit een klem.
Hoe moet ik de xenon lamp vast zeten door een (adapter) en als dat zo is...
De centrale vergrendeling werkt op de vier deuren, maar de achterdeur werkt niet, iemand een idee, ik wil de bekleding afnemen maar dan zijn de kunstof knippers niet meer te gebruiken , vandaar eerst mijn vraag, en is de achterdeur niet manueel met...
Model/uitvoering : renault master
Bouwjaar : 2016
Brandstof : diesel
hallo,
ik wil een nieuwe accu plaatsen in mijn master. Kan ik datzo doen of moet ik naar de dealer om bijvoorbeeld de computer uit te lezen?
Ik heb een Alpine 6cd-wisselaar uit m' Grand Scenic 2004 gehaald want die doet het niet meer. De wisselaar is aangesloten met een (soort van) zwarte ISO stekker met 9 pinnen. Kan iemand me vertellen wat de kleuren van de AUX zijn? Ik zou graag een...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
