Ik heb een probleem met m'n Grand Scenic. Vorig ging ik op vakantie Naar Frankrijk en in België stopte mijn Kachel aanjager ermee, eenmaal aangekomen op de bestemming ff gegoogled en kwam er achter...
Ik ben sinds kort in het bezit van een Laguna. Deze heeft in de middenconsole een tfn aansluiting zitten ecther is dit nog voor een oud model Nokia.
Nu heb ik twee vragen hierover:
* zijn hier opzetstukken...
Model/uitvoering : Grand Scenic
Bouwjaar : 03-2006
Brandstof : lpg-g3
Hallo allemaal
Na wat hier op het forum rond te hebben gekeken in de topics over de Can Clip ga ik het toch maar vragen.
Ik ben in het bezit van een GS 2 P1 uit 2006 ik ben...
Welk model Carminat is dit ?
ik kan kabels vinden om Aux-In te maken echter nergens kan ik vinden hoe je dat activeerd.
tevens zijn er doosjes in de handel die op de CD-Changer...
Onze oude Espace IV van 2003 heeft halverwege 2008 bij aankoop een LPI installatie ingebouwd gekregen, er zijn heel wat jaartjes voorbijgegaan waar in ieder geval met de LPI...
Model/uitvoering : nissan interstar (bijna een Renault) ;)
Voor de zaak rij ik in een interstar dci120, deze auto's zijn gelijk aan de Renaults, alleen nu was ik wel benieuwd als op de orginele radio ook aux of usb mogelijk is? Ik heb...
Kreeg melding op het display van mijn Megane 3 Grandtour 1,5 dci bouwj. 2010 ...Accu zwak . En de Accu is nieuw .Ben even gaan meten bij draaiende motor en meet op de batterij 13,5 volt , ook tussen de dikke rode draad op de...
Model/uitvoering :Renault megane dynamique station
Bouwjaar :2007
Brandstof :diesel
Beste forumleden,
Zou iemand mij kunnen helpen.
Sinds 2 weken geeft mijn megane een injectiestoringsmelding aan. Het sleuteltje brand en in het scherm staat...
Ik ben er achter gekomen dat de verlichting van onze Espace Type 4 (2004) bij de startknop en schakelaar voor de cruisecontrole niet brand.
Weet iemand of dat te verhelpen is?
Mijn twingo loopt onregelmatig als hij stationair draait en als ik dan de verlichting aan doe dan brandt deze ook onregelmatig bij elke omwenteling, het lijkt of er te weinig stroom...
Ik heb een probleem met de cd-speler. Mijn radio werkt nog wel, maar de cd speler niet meer (met geen enkele cd): geeft direct een 'error cd'. En vervolgens krijg ik de cd er ook niet meer uit. Ook (volgens mij sinds...
Ik heb een vraagje. Sinds ik de radio (originele) wou vervangen door een nieuwe, zag ik dat ik de kabels moest aanpassen i.v.m. dat er op de nieuwe radio een andere fitting...
als ik het contact aanzet branden alle lampen op het dashboard en tevens gaat de toerenteller en de snelheidsmeter met stappen omhoog en dan weer omlaag .
ik kan de auto gewoon...
Hallo, ik heb een Espace V6 uit 2004, nu is de accu los geweest en moet ik de code invoeren in het systeem.
Ik weet hoe ik het moet doen, of met het wieltje of op de radio zelf, de code blijft knipperen en ik krijg absoluut de code er niet in.
Cd wisselaar werkt niet, ( aanvaard geen cd's) radio is verouderd (geen blue thoot, geen usb, geeeeeeen,,,,)
Welk is een werkbaar alternatief voor deze wagen?
Ik zou graag de...
De achterklep van mijn Scenic sluit niet meer af met de automatische vergrendeling.
Iemand een idee wat dat kan zijn en hoe het te verhelpen is?
Alvast bedankt, Aart
Model/uitvoering : _ Re nault Scenic phase III
Bouwjaar : _ September 2013
Brandstof : _ Benzine 1.2.Tce
Beste, Sinds twee weken ben ik in het bezig van een Renault Scenic phase III (meen ik), bouwjaar sept 2013. Prima auto rijdt, goed. Echter...
Model/uitvoering : Grand Espace
Bouwjaar : 2003
Brandstof : Diesel
Ik heb net deze auto gekocht van buur, nette auto, tweede eigenaar, alle bonnen, echt perfect op eerste gezicht. Ging weg want vrouw des huizes vond em te groot.
Alles zou...
Begin november gaat een vriend van me met m'n bus van Amsterdam naar Dakar (of omgeving). De bus is dus verkocht voor €499,00 en de overdracht is zo laat mogelijk. De auto wordt daar weer geschonken aan de locale...
Ik wil graag een 12 volts aansluiting maken in mijn auto.
Waar ik het beste de stroom weghalen.?
Deze wil ik er in gaan zetten.
Er zit een usb aansluiting in de auto maar als ik daar mijn gsm op aansluit komt een fout melding de...
ik kan mijn contacten niet uploaden naar de auto.
als ik verbinding maak dan ziet hij de foon wel en ik kan ook gewoon bellen en gebeld worden.
maar als ik mijn contacten wil inladen naar de auto dan zie ik op het scherm dat hij bezig is en dan...
Het display van mijn Scenic valt plotseling sporadisch uit. Wanneer ik de stekker naaar boven of naar beneden duw en deze vastzet gaat het display weer aan, echter voor enkele ogenblikken en dan valt het weer...
Dit is mijn eerste Renault, een Grande Scenic, Leuke auto maar toch jammer van al die elektronische storingen. Ik heb een raar probleem met de achterramen,...
Bij het werken aan de radio hoorde ik het geluid van het doorbranden van een zekering. Alle zekeringen gecontroleerd maar geen kapot. Na controle voertuig doet alles het behalve de...
iemand hier ook soms last van krakende elektrisch inklapbare buitenspiegels? Heb het eea in de spiegel al met white grease ingespoten, maar dat mag niet helpen....
Ik heb een yatour music changer met bleutooth interface aangesloten op de bestaande autoradio philips 22dc278/62b op de aansluiting van de cd wisselaar in de blauwe aansluiting. Maar kan niet in het menu van de radio...
Model/uitvoering : clio
Bouwjaar : 2006
Brandstof : benzine
goede middag ik heb een vraag over de radio in mijn renault clio
zit een originele radio in van renault de stuurbediening werkt wel maar de knoppen op de radio zelf werken niet meer
kan...
Model/uitvoering :Grand Scenic 2.0
Bouwjaar :2007
Brandstof :benzine
Goedenavond
Ik zit met een probleem.
Mijn linker voorraam wil alleen maar omhoog en niet nasr beneden.
Ik dacht ik wissel de comfortmodule (Temic) om met rechts.
Als ik dit...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
