Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
majo-03
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door majo-03 »
adinsx schreef:Het is wel apart want je hebt GEN2.0 en GEN1.1, maar ik twijfel nog een beetje wat er gebeurd als je daar iets in verandert. Zo te zien maar weer eens mee verder experimenteren :D
Ik heb overigens maar vier 'modi' nu:
Neutral, Comfort, Perso en Sport. Geen Eco in de GT205 en de ECO-knop is al gericht op 'naar sportstand' of terug naar Neutral.
Dat heb ik hier al eens geplaatst overigens hoe je de functie van die knop kan aanpassen.
In de RS stand had ik in MultiSense
als favorieten “Perso” en “Race” ingesteld. Bij het (in GEN1.1) terugzetten naar Standard bleef de “Race” als favoriet staan. “Neutral” was verdwenen en “Eco” was wel terug.
Pas bij het opnieuw instellen van de favorieten verdween de optie Race.
Overigens ben ik wel benieuwd hoe ik in Standard de ECO-knop kan configureren naar “Sport” (of nog beter “Race”). Wie weet of (en hoe) dit kan?
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door adinsx »
Helder. Dat laatste heb ik enige pagina's terug eens toegelicht inclusief foto's, dus je moet even wat terugbladeren. Ik merkte het op, toen mijn Sport-knop niet meer de functie 'schakelen tussen Neutral en Sport' heeft. Volgens mij de knop in een normale uitvoering het effect dat je in ECO-modus gaat en die bloemblaadjes ziet?
Als ik het me goed herinner heb ik ECO aangezet in Rlink (normaal zit ECO niet op een GT), en daarmee veranderde meen ik ook de functie van de knop. Maar goed, dat heb ik dus heel wat pagina's terug eens omschreven.
HIFI-Megane
Bericht door HIFI-Megane »
Hallo allen,
Heb deze hack nu ook gedaan met als eerste die FW update en de video restrictie uitgezet daarna de Aha production mode (iOS only) aangezet!
(ik heb een Apple) maar nu!!! doet mijn Voice Button op het stuur het niet meer! en volgens mij is deze nodig om het werkend te krijgen.
Nu heb ik al veel in de instellingen lopen zoeken maar niks over suurcontroled buttons. wie O wie kan mij helpen? welke setting heb ik over het hoofd gezien?
Ook Ethernet ABD en in GEN2_0 blijft Carplay niet op Present staan.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door densoft »
HIFI-Megane schreef:Hallo allen,
Als je van software versie 2.2.x.x.x komt gaat het ook niet werken. Je mist dan de hardware voor Carplay (Sensor) . Dit kon pas vanaf bouwjaar 2017/5 en software versie 3.3.x.x.x
HIFI-Megane
Oke, maar waarom doet mijn gewone voice opdrachten het ook niet meer dan? dus zonder telefoon.
densoft
Ervaren lid
Ervaren lid
HIFI-Megane schreef:Oke, maar waarom doet mijn gewone voice opdrachten het ook niet meer dan? dus zonder telefoon.
Zet AH protection mode uit. Misschien werkt dit. Tevens Is een FW hack altijd even afwachten of iets goed werkt. Ik zou gewoon even langs de dealer gaan en het systeem laten updaten naar versie 7. Die hebben de juiste software met de hardware drivers van alle systemen.
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
Bericht door Ricardostofbergen »
Help. Ik heb terwijl ik aan het kloten was in de developer menu. Perongelijk met Mn onhandige klauwen :doh: op de high knop, van de display settings gedrukt en nu heb ik geen beeld meer.
Wie kan mij helpen. Zonder dat ik dat via de garage moet gaan laten doen.( want die rekenen sws al €75 om hem aan de computer te hangen.
Over 5 dagen komt mijn WiFi kastje binnen voor dt4ll
Het gaat om een Renault megane iv break bj 2017
Met een Rlink 2. Grote scherm :D
Mgv,
Ricardo
Renault megane estate iv 1.2 tce 130pk bj 02/2017
Renault twingo III 1.0 sce 70pk (van mijn vrouw)
selleslaghs
Bericht door selleslaghs »
Ricardostofbergen schreef:Help. Ik heb terwijl ik aan het kloten was in de developer menu. Perongelijk
Mgv,
Ricardo
Ik verander zelf de kleinere schermen (7inch) door de grotere varianten (8.7inch) een daarbij gebruik ik dus ook vaak de knop MID of HIGH voor.
Nu heb je 2 mogelijkheden, of terwijl verander je naar een groot scherm(aankoop) en installeer je die in je console. Of anders moet je via DDT4All de juiste beeldscherminstellingen uploaden. Ik weet deze niet uit mijn hoofd(ben op mijn werk momenteel). Maar ik heb deze thuis opgeslagen op mijn pc.
Het zit dus zo het beeldscherm dat in je console zit werkt via een bepaalde I2C communicatie, door op de knop MID of HIGH te duwen heeft die dus een ander adres gekregen om te communiceren met de navigatie unit. Het gevolg is dus dat je geen beeld hebt. Het eigenlijke beeldscherm is dus gewoon een standalone beeldscherm(de navigatie, android etc zit dieper in het dashboard).
Als ik vanavond thuis kom stuur ik de gegevens door ;)
Laatst gewijzigd door Admin op 05 jun 2019 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodige quote aangepast
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
Oké thanks en hoe doe ik dat precies in de ddt4ll?
En bij toeval
Ik weet dat Apple CarPlay een sensor nodig heeft. Bouw jij die ook in of komt daar meer aan te pas
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Het gebeurt veel, dat misdrukken, omdat iedereen adviseert om DiagRW aan te tikken rechtsboven. Dom dom dom, want je kunt véél beter linksonder in het lijstje scrollen tot je bij DiagRW uitkomt. Dan kun je niet 'mistippen'. Handig voor de volgende keer ;)
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Domi1963 »
Ik weet één ding blijf met je fikken er vanaf, dan zul je ook geen problemen ondervinden. Ik heb dit topic naar mijn dealer doorgestuurd en zijn antwoord was als je al die dingen werkend wil, koop dan een MB of een Audi met multimedia systeem EN de bijhorende hardware. Je zal alles hebben, maar zal dan ook 2K tot 3K meer betalen... Wat verwachten jullie eigenlijk van een systeem dat € 800 kost? Dat je dezelfde functies hebt zoals een Mbux van MB welke € 4.000 kost, of een MMI van het merk met de ringen???
Never trust in dust.
adinsx
Renault kenner
Renault kenner
Domi1963 schreef:Ik weet één ding blijf met je fikken er vanaf, dan zul je ook geen problemen ondervinden. Ik heb dit topic naar mijn dealer doorgestuurd en zijn antwoord was als je al die dingen werkend wil, koop dan een MB of een Audi met multimedia systeem EN de bijhorende hardware. Je zal alles hebben, maar zal dan ook 2K tot 3K meer betalen... Wat verwachten jullie eigenlijk van een systeem dat € 800 kost? Dat je dezelfde functies hebt zoals een Mbux van MB welke € 4.000 kost, of een MMI van het merk met de ringen???
Denk je echt dat het systeem van Audi/MB 4x zoveel kost? Of vragen ze er gewoon 4x zoveel voor ;).
Wat is het probleem eigenlijk. Een beetje klooien en pionieren is niets mis mee. 'Vaak bu'j te bang' zeg maar.
Weet je wat mooi is, bij die premium-merken moet je maar zo 800,- bijbetalen om Carplay op je systeem te hebben. En waarom? Omdat er een mini-stukje hardware extra voor nodig is. 800,- euro, als optie... Dat krijgen we met Rlink erbij. Mooi meegenomen, en eens, je mag niet hetzelfde verwachten van Rlink als van Mbux of MMI, maar dat maakt het 'je moet er met je fikken vanaf blijven' toch niet relevanter?
Wat denk je dat er in de VAG hoek gebeurt met opties achteraf aanzetten. Prima toch? BMW gaat na de zomer starten met opties achteraf kopen, dus via een 'over-the-air'-update zoals Tesla dat nu al toepast. Alle hardware zit gewoon in de auto affabriek, het is puur softwarematig. Eigenlijk hetzelfde als we hier in dit topic doen. Ontdekken hoe het werkt (bv. bochtverlichting), kijken wat wel of niet kan, en vooral ervaringen delen.
Dat een dealer het spannend vindt, tja, niet gek. Daar hebben ze geen flauw idee van dit soort zaken. En sloop je de boel zelf? Eigen schuld (vandaar mijn tip hoe naar DiagRW te komen), en dan mag een dealer gerust geld rekenen voor het resetten. :thumb:
selleslaghs
[quote="Ricardostofbergen"]Oké thanks en hoe doe ik dat precies in de ddt4ll?
En bij toeval
Ik weet dat Apple CarPlay een sensor nodig heeft. Bouw jij die ook in of komt daar meer aan te pas[/quote
Sorry dat ik het gisteren niet heb kunnen doorsturen. Ik heb een kleine handleiding gemaakt.
Ik heb 3 fotos bijgevoegd voor de configuratie van de R-link displays.
1 foto van de DDT4ALL, 2 foto`s van de desbetreffende parameters die je moet ingeven in de groene kader van DDT4ALL (stap 5 op de foto).
KIES DE JUISTE PARAMETER VOOR JOU SCHERM, kijk liefst 3 keer na of je het juist hebt ingevoerd. Soms geeft ddt4all niet de volledige beschrijving weer voor elke parameter dat is niet erg kopieer gewoon elke parameter in de juiste volgorde.
Voor de Carplay bestaat er nog geen oplossing(bij mijn weten?) voor wagens die gebouwd zijn voor het jaar 2017, of voor R-LINK versie`s die onder de (originele) V2.2 branche vallen, ik heb geupdate naar V3.3 maar inderdaad door het ontbreken van de Gyro-sensor kan dit momenteel niet. Ik gebruik een android toestel en dat werkt wel via Android-mirror.
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
Je bent geweldig dankjewel. Ik laat het je weten als t is gelukt
Spoor-N
Op weg
Op weg
Bericht door Spoor-N »
Is het ook mogelijk om de radar gevoeligheid in te stellen?
Bij de adaptive cruise control grijpt hij naar mijn mening veel te snel in, ook als hij maar op één streepje staat.
Dit leverd ook gevaarlijke situaties op doordat hij bv plotseling gaat afremmen als iemand voor je invoegt.
Bij rijden zonder cruise control staat er standaard ingesteld dat hij bij een afstand minder dan 1 seconde rood is, en tussen 1 en 2 seconden orange.
Dit zou misschien aanpasbaar kunnen zijn lijkt me via DDT4ALL. En wie weet heeft dit ook invloed op de adaptive cruise control....
Weet iemand dit?
HIFI-Megane
Dit heeft helaas niet geholpen.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
Spoor-N schreef:Is het ook mogelijk om de radar gevoeligheid in te stellen?
Weet iemand dit?
Ik heb dit probleem, ik vind hem ook te vroeg ingrijpen, ook ergens op een Duits forum gevonden waar ze daarover klagen. Heb het vluchtig zitten doorlezen en er zijn er inderdaad mensen mee bezig geweest om dit via DDT4ALL te veranderen. Maar ik weet niet de uitkomst.
Wellicht even googlen of je op het duitse forum kan komen.
www.jwa-autoservice.nl
TheWizardbc
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door TheWizardbc »
Je kan idd de ACC waarden aanpassen. Maar de data is niet logisch opgebouwd, dus ik brand mijn vingers daar niet aan. Wat ik zelf altijd doe is de ACC uitzetten wanneer iemand zulke acties onderneemt. Het blijft maar een hulpmiddel. Zelfs Tesla Autopilot kan hier niet goed mee omgaan.
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
brownie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door brownie »
Weet iemand dit?
Ik heb de nieuwe versie 7.0.24.166 geïnstalleerd gekregen op mijn RLINK2 van 2017
1 van de eerste dingen die mij opviel was dat de adaptieve cruise Control nu niet meer abrupt ingrijpt als inderdaad het geval was toen ik versie 2.2.19.300 had draaien op mijn RLINK2.
Kortom, ga er even achteraan bij je dealer. Afbeelding
Renault Talisman Estate Initiale Paris TCe 200 EDC
Verstuurd vanaf mijn Oneplus 6T met Tapatalk
Renault Talisman Estate TCe 200 EDC Initiale Paris Full Options White met 19" Intens wielen :D
Musicmaker
Op weg
Op weg
Bericht door Musicmaker »
A110 schreef:....... Dus binnenkort maar eens wat dingen gaan aanpassen.
Wacht nog wel even de update van Renault af om te kijken wat hier allemaal aan veranderd is.
Heb jij inmiddels al wat dingen aangepast? En zo ja, wat? Ben benieuwd.
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Ik heb ook de nieuwe software versie 7.24.166 en wat ik ook opmerk, maar misschien niet relevant is voor hier, is dat mijn Bose installatie een stuk krachtiger werkt dan voorheen en dit bij een lager volume betere bassen vooral en beter surroundgeluid. Als ik hem nu op volume 10 zet wordt je balhorig in mijn Talisman.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
@Musicmaker: nog geen tijd gehad door de enorme drukte op de zaak.
brownie
Ervaren lid
Ervaren lid
Domi1963 schreef:Ik heb ook de nieuwe software versie 7.24.166 en wat ik ook opmerk, maar misschien niet relevant is voor hier, is dat mijn Bose installatie een stuk krachtiger werkt dan voorheen en dit bij een lager volume betere bassen vooral en beter surroundgeluid. Als ik hem nu op volume 10 zet wordt je balhorig in mijn Talisman.Afbeelding
Ik kan dit ook bevestigen!
bvstrien
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door bvstrien »
Dat klinkt goed! Het gaat tijd worden dat ook de versie 3 apparaten worden ge-update naar versie 7.
2018 Grand Scenic Bose EDC 1.5Dci [Kleur: Blauw/Zwart 2-tone]
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Het zal er ook vanaf hangen welke Bose hardware je hebt, want er zijn er hier met een estate waar de subwoofer nu links in de kofferwand zit en het dan nog eens een passieve sub is... bij mij zit er nog een actieve subwoofer in de vloer in het reservewiel.
brownie
Ervaren lid
Ervaren lid
Domi1963 schreef:Het zal er ook vanaf hangen welke Bose hardware je hebt, want er zijn er hier met een estate waar de subwoofer nu links in de kofferwand zit en het dan nog eens een passieve sub is... bij mij zit er nog een actieve subwoofer in de vloer in het reservewiel.
Bij mij zit de subwoofer in het reservewiel
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
Bij mij ook maar blijkbaar bij de 2019 modellen in de uitvoering S-edition zitten ze in de rechter zijwand.
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
Ik heb het geprobeerd. Doormiddel van 2 verschillende obd 2 stekkers alleen krijg ik bij de ene geen verbinding via
DDT4all
En bij de andere valt de verbinding weg nadat ik in de configuratie scherm komt van het kopje audio
Dan valt de verbinding weg en komt niet meer online
Heb ik dan 2 kapotte adapters of is er meer mis in mijn systeem?
Voor wat het waard is, ik heb 2 maal de WiFi versie gekocht zou een bedrade beter werken. En zo ja. Waar kan ik die vinden?
Domi1963
Forumveteraan
Forumveteraan
DDT4all
Euh, ik dacht dat de nieuwste ELM adapters via Bluetooth werkten?? Mijne welke ik al geruime tijd heb, werkende via WiFi, werkt niet meer via iPhone. Ik heb de verdeler gebeld en deze wist mij te vertellen dat de WiFi toestellen niet meer werken op de meeste smartphone’s en ze ook niet meer geüpdatet worden...
Vertrokken - 14959
Bericht door Vertrokken - 14959 »
DDT4all
Laat je wel de motor draaien want de R-link verbinding met de OBD schakelt zich na ongeveer 10 min uit.
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
DDT4all
Ja dat doe ik zeker
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
DDT4all
Oké. Maar ik heb voor de WiFi versies gekozen om dat ik zelf een MacBook heb. Met een virtual machine voor windows. En hij Bluetooth niet pakt. Dus vandaar dat ik de WiFi pakte. Maar een bedrade zal t wel doen dan
Kadjar_white
Bericht door Kadjar_white »
Heb Android Android aangezet via engineermodus. Dat werkt dankzij dit topic :)
Zie hier nu ook dat je bij gebruik dagrij (led) verlichting ook standaard de achterlichten aan kunt zetten.
Dit had ik ook op mijn vorige auto (skoda) en nu de domme vraag: "Hoe zet ik dit in het engineermodus aan?"
Lees hier wel wat over een applicatie maar niet waar ik dit kan vinden direct in het engineering menu.
Wie weet het of heeft een link naar waar dit staat?
dmenace
Actief lid
Actief lid
Bericht door dmenace »
Laguna 2.0i RT => Megane Scenic 1.6i RT => Grand Scenic II 2.0 16v Dynamic => Grand Scenic III 1.6 dci Dynamic => Kadjar 1.6 dci Intens & Captur TCe 120 Signature wave...
Vertrokken - 14959
Kadjar_white schreef:Heb Android Android aangezet via engineermodus. Dat werkt dankzij dit topic :)
Dit kan niet in de engineermodes, dat kan alleen met ddt4all met een ODB-stekker.
Ricardostofbergen
Op weg
Op weg
En ddt4all is te downloaden op het Windows platform. Gewoon even Googlen naar ddt4all
