enkele problemen met een scenic van 2001
AndreV
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 05 nov 2011 09:58
Bericht door AndreV »
Mijn auto is een Scenic Cdi 1.9, vijf versnellingen, van 2001. Ondertussen 275.000km. Sinds kort vertoont mijn auto volgende symptomen, en ik weet niet of ze in verband staan met elkaar en wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Tijdens de technische controle van twee weken geleden werd er enkel teveel speling aan een bollager van het rechter voorwiel vastgesteld. Dit lager moet vervangen worden maar het was niet dringend.
1. Bij het remmen merk ik lichte schokken in de laatste meters voor ik stilstand. De voorste remblokjes en remschijven zijn nog niet zo lang geleden vervangen (januari 2001).
2. Sinds enkele dagen licht het ESP-lampje op, nadat ik enkele kilomters gereden heb. Ik heb de indruk dat het hoe langer hoe sneller oplicht. Eénmaal aan, gaat het niet meer uit, ook geen knipperen.
3. Als ik stil sta op een kruispunt en de wagen draait stationair, gaat het lampje van voorverwarming aan. Zodra ik was meer toeren maak gaat het weer uit. Ook als ik bijvoorbeeld in 5e versnelling tegen 2000 toeren rijdt, licht het lampje regelmatig op.
4. Bij stationair draaien maakt de motor een onregelmatig geluid en schommelt het toerental. Iets meer toeren maken en het is gedaan.
Iemand enig idee wat de oorza(a)k(en) kan(kunnen) zijn?
Wat doe ik? Naar een Renault-garage gaan en aan de computer hangen?
Waar kan ik mij aan verwachten?
Alvast bedankt voor alle info.
Moderatoredit: 2 vragen voor de rubriek Onderstel en 2 vragen voor de rubriek Motor
En nu de hamvraag, in welke rubriek gaat deze multivraag het meest van toepassing zijn en gevonden worden door andere mensen met dezelfde problemen
:think:
beest
repeating visitor
repeating visitor
Laatste bezoek: 30 sep 2011 12:34
Re: enkele problemen met een scenic van 2001
Bericht door beest »
hoi andre
als je in limburg woont of er niet ver vanaf ( regio born sittard geleen ) kan je rustig kostenloos komen
wij (een vriend en ik hebben een computer waar jouw auto aan kan )
wij sleutelen al meerdere jaren en leren dankzij andere mensen steeds bij want elk merk auto is anders
kijk maar wat je wil doen
over je remmen gesproken : je rem blokken passen zich aan de rem schijf aan tot deze vol raakvlak hebben
groetjes beesd
beest
repeating visitor
repeating visitor
de computer geeft aan wat de storing is c.q wat er niet funtioneert
laat ons even weten wat er voor een motor in zit
zaterdags is er wel eens tijd vrij .....we zitten 8km van maaseik
gr beest
Eric Johan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 16 okt 2011 11:04
Bericht door Eric Johan »
Hallo ehm.. Beest.
Zou je mij kunenn pb-en? ik zou je namelijk zeer dankbaar zijn als mijn Scenic uitgelezen zou kunnen worden door jou/jullie om te weten waar ik mijn airbag-storing moet zoeken.
Vast bedankt,
Eric Johan Willems
Geleen
beest
repeating visitor
repeating visitor
hoi eric
ik kijk even of er plaats is op de tweede zaterdag van oktober
jouw mobiel nr is bekend we bellen jou wel
hopelijk kunnen we je helpen met jouw probleem ( kostenloos )
gr beest
Eric Johan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hey Beest,
Laat maar weten of de 2e zaterdag inderdaad uitkomt, en op welk tijdstip. Ook het adres zul je me dan even moeten doorgeven.
We hebben het dan over 8 oktober?
Alvast heel veel dank!
Eric Johan
Eric Johan
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Mijn probleem met de airbag is opgelost: ik heb de auto verkocht.
Behalve de airbag storing ging de auo nog vele kostbare reparaties tegemoet. Wees niet bang: ik heb niemand opgelicht met een slechte auto. Hij is naar een 2 tal uit Zeist die de auto zullen exporteren.
[ Posting via iPhone ] Afbeelding
