We hebben een twingo (D7F) uit januari 1999 (dus gebouwd ergens eind '98), 265000 km. Deze is altijd binnen de familie geweest.
Onlangs merkte ik dat de twingo wat moeilijker startte en ook af en toe afsloeg (als ie nog niet helemaal warm is)....
Ik wil de bougies vervangen van mijn twingo1.2 16v van 2010 moet dan het hele lucht filter gedemonteerd worden en heb ik nog speciaal gereed schap nodig.voor eventulel infirmatie mijnhartelijke dank
Gr torilob Ton de Lobel
Hallo forummers,
De Twingo ( 2001, Initiale, 1.2 16v ) heeft sinds gisteren het volgende probleem: onder last, dus bij (stevig) accelereren komt er een luid tikkend geluid uit het vooronder, en het tikken volgt het toerental. Hoe lager het toerental...
In een Twingo met 1.2 8V C06 van bouwjaar 2000, een 1.4 16V motor inbouwen, is dit mogelijk?
Mocht dit te realiseren zijn dat de 1.4 16V inclusief met de bijbehorende versnellingsbak ingebouwd moet worden, of is daar de ruimte niet voor?...
Nou wou ik laatst 4 nieuwe verstuivers gaan vervangen, dus bij de Renault dealer 4 verstuivers gekocht.
Nou loop ik tegen een probleem aan. Ik krijg...
Ik ben geïnteresseerd in een Renault Twingo GT 1.2 101pk met 100.000 km op de teller, Volgens de garagehouder heeft deze auto een ketting en is deze dus onderhoudsvrij, op internet kom ik overal tegen dat deze auto gewoon een...
Mijn vraag is heeft mijn twingo 1.2 van 1998 wel of geen dis??
Ik dacht namelijk een ketting.
En bij hoeveel km moet ie vervangen worden als het wel een dis is??
De mijne staat nu op 138.000 km en heb hem vorig jaar gekocht.
Elke keer als de Twingo van mijn vrouw een beurt heeft gehad (bij KwikFit) lekt hij olie bij de aftapplug. Ik heb het een keer zelf opgelost (gewoon een nieuwe koperen pakkingring), en ik ben een paar keer teruggeweest en heeft KwikFit het...
hallo
ik heb een renault twingo op een g3 lpg installatie gekocht
ik rijd er nu een maand in en er komt zwarte rook uit de uitlaat
hij verbruikt veel olie dat verbrand ie
vraagje wat kan hiervan de oorzaak van zijn
alvast bedankt willem
twingo heb ik in 2013 gekocht toen kreeg ik problemen exacte oorzaak geen idee.. waarschijnlijk lag het aan de bezine maja niet zeker. wat het probleem is: op een gegeven moment maakt niet uit welke versnelling geen reactie meer vanaf de motor...
Ik zit met het probleem dat ik de koppelingskabel niet op de juiste manier gemonteerd krijg aan het pedaal.
Bij het monteren schiet de bevestiging gelijk helemaal omhoog als ik hem in de motorruimte aanleg.
Ik heb een renault twingo van 2011 35000 km vandaag V-snaar erafgelopen bij de garage geconstateerd dat de Loeki van de aircopomp is afgebroken. Ik was perplex voor zo'n jong auto hoe kan dit ?
Ik wil graag de Twingo van m'n dochter eens nakijken. Vroeger kocht je dan de Vraagbaak van Ome Piet Olyslager en je kwam een heel eind. Hoe ik ook zoek met onze vriend Google ik kom geen stap verder. Ik zoek dus eigenlijk het...
Ik ben nieuw hier en wil de waterpomp van mijn twingo zelf graag vervangen, de distributieriem kan nog zeker 30.000 km of twee jaar mee met huidig gebruik nu. Hoe pak je dit het beste aan?
onze twingo piept soms met sturen.
het lijkt of het de snaar van de dynamo piept, maar deze staat goed gespannen.
het lijkt de stuurbekrachtiging wel, maar die maakt toch niet zo'n geluid??
wacht op andwoort.
groeten,
jan
ik heb een renault twingo van 1996. Ik zit met het probleem dat hij niet wil starten met een lauwe motor. Als de motor koud is start hij perfect, als ik een eindje gereden heb, hem afleg en direct opnieuw start doet hij het ook....
Hallo allemaal,
Ik heb hulp nodig, mijn Twingo heeft mij gisteren in de steek gelaten en ik weet niet wat er mee is!
De uitleg: gisteren reed ik op de snelweg, liet even mijn gas los...
Heb een Renault Twingo bj 2011 gekocht waarvan de airbags zijn afgegaan.
De twingo heeft een lichte klap gehad dus aleen plaatschade. Heb inmiddels een nieuwe airbagset gekocht, maar er nog niet ingezet. De auto wil niet starten? Hoe...
Ik heb sinds een maand een renault twingo uit 1996 (benneton uitvoering)
Nu viel het mij op dat deze echt opvallend stinkt naar uitlaatgas, nu wil hij als de motor koud is en het weer wat vochtig ook wat stotteren met rijden.
Echter valt het meeste...
ik heb een Renault twingo uit 1996 en ik heb nu het probleem dat hij met een warme motor stottert en inhoud bij het accelereren. Verder loopt hij heel onregelmatig in neutraal, het toerental schommelt dan tot hij bijna stilvalt. Het...
hallo mensen,
ik zit met een probleem,
mijn dochter heeft een twingo 1.2 uit b 97 gekocht.
eerst niks aan de hand, nu 4 dagen later wordt de motor te warm en gaat dus haar temp lampje branden.
na wat speurwerk blijkt dat de onderste slang van de...
Hallo ik ben Twan Nooijen een nieuw lid .
Ik heb een probleem ik heb een fijne goede twingo met weinig KM,S maar heb de rubber van het carterdeksel kapot breus en lekt,dit betreft een automaat en is niet aan te komen ook niet in de garage die hebben...
Mijn Twingo wilde gistermorgen niet starten, de startmotor gaat wel rond maar hij pakt niet aan.
Gisteravond met de tweede sleutel opnieuw geprobeerd en toen starte hij wel.
Maar...
Ik ben op zoek naar een kleine compacte motor met automaatbak en zat te denken aan de 1,2 van een Twingo.
Op zich qua motorisering geen vragen echter wel over de automaatbak.
Welk type kun je het best nemen?, ik wil dus geen semi...
heb twee maanden geleden een twingo gekocht uit 1996. Nu merk ik dat hij onregelmatig stationair loopt. vanaf ik een klein beetje gas geef loopt hij zeer goed, tijdens het rijden is er ook geen probleem. het geluid is ook merkbaar als...
hoi ik heb een Twingo van 20 jaar oud
hij heeft moeite met starten ,en als hij dan start en ik rijd,
is het net of hij niet genoeg bezine krijgt.
dan stottert hij even ,en schiet dan als een speer vooruit,
bij het terugschakelen ,valt hij weer in...
Kunnen jullie mij vertellen of het makkelijk zelf te doen is om de kleppen te stellen van een Twingo 1.2 van 1993?
Ze zijn namelijk wel erg goed hoorbaar, vooral met koude motor.
Verder ben ik benieuwd of kleppen met teveel speling veel...
Hallo allemaal,
Sinds een paar maanden heb ik regelmatig een elektrische storing in mijn Twingo. Het lampje gaat dan branden, motor valt bijna uit etc.
Drie maanden...
Ik zoek hulp bij het niet starten van mijn twingo bj 93 heb hem draaiend weggezet na vier dagen niet gebruiken doet hij helemaal niets meer ,daarna gecontroleerd het volgende ,rotor kapot verdeelkap versleten ,deze weer nieuw gemonteerd kabels ok...
Hulp gevr bij niet starten twingo bj 93 auto heeft altyd goed gereden na 4 dagen deed hij niets meer motor draaide wel rond startmotor werkte dus daarna geconstateerd dat de verdeelkap en rotor versleten waren ,deze nieuw vervangen en bekabeling op...
Model/uitvoering : _Twingo
Bouwjaar : _2002
Brandstof : _Benzine
Sinds ongeveer een maand is mijn vrouw in het bezit van een Renault Twingo automaat uit 2002.
Sinds een paar weken gaat het olielampje branden op het moment dat we stil staan...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
