Zoals ik al eerder heb gemeld is mijn accu vervangen en dit ging prima in het begin, maar na een tijdje was het weer als vanouds niks dus. Ik ben nu aan het experimenteren met mijn rijstijl en schakel nu meer terug en rem wat af op de motor. Dit schijnt voor het laden van de accu beter te zijn. Resultaat is dat mijn S/S nu vrijwel altijd werkt. Kennelijk laadt de accu nu beter op dan de auto te laten uitrollen bij het naderen van een kruising of stoplicht. Moet er wel bijzeggen dat ik dan wel op eco stand rij. Ik moet nog proberen zonder eco of het dan ook werkt. Ben toch nog steeds niet echt enthousiast over de 0,9 dce. Had liever de 1,2 vier cilinder met handschakeling gehad, maar helaas............... Ik vind de 0,9 in eco stand niet vooruit te branden en zonder eco vind ik de motor onrustig bij het optrekken doordat de turbo vrij abrupt wordt ingeschakeld. Mis de souplesse in de motor. Kijk al stiekem met één oog naar een Mazda CX3 met een viercilinder 2,0Niet werkend Start Stop systeem
Helly Hansen
- Bekend gezicht
Re: Niet werkend Start Stop systeem
Renault captur Helly Hansen voormalig eigenaar sinds 26 februari 2016 kleur rouge flamme
rentur
- Op weg
Het stop/start systeem blijft keurig reageren.Zo, dat heb je toch maar weer mooi van je af geschreven.....
Nuttige info, velen van ons zitten in dezelfde fase. Hou ons op de hoogte van de prestaties.
Ik rij voor 90% in eco stand behalve als er iemand voor me zit die denkt dat hij/zij aan het achteruit rijden is word er even overgeschakeld naar formule 1 stand. De afgelopen dagen echter heb ik zowel eco als normaal getest. Airco aan/uit, op max./min. verwarming knop. Nou ja, alle mogelijke standen dus. Het blijft prima werken. In eco stand met knop op auto werkt het al na +/- 3 à 400 mtr. Auto en airco uitgeschakeld pas echt als de motor goed warm heeft, dus +/- 3 à 4 km. Zelfde met airco aan en blazer in stand 1 (2 lichtjes).
Alleen met airco en volle bak ventilator weigert het systeem.
Normale reactie van het stop/start systeem dus.
Nu wordt het natuurlijk afwachten wat het wordt a.s. winter maar.......erg veel zal die niet kunnen weigeren want Tuurtje zal veel op stal blijven.
Ik hoop van harte dat dit jullie hoop geeft.
Renault Captur TCe 90 Dynamique, Ivoire/Noir
johnra
- Ervaren lid
Deze accu is nu bij mij geplaatst. Werkt nu al 2 weken perfect.
Axel57
@Helly Henson, volgens mij doe jij met je "nieuwe" rijstijl het hele voor deel van het S&S te niet
@Johnra, ben benieuwd hoe het over een aantal weken is, nadat onze huidige accu opgeladen was leek het systeem het ook een aantal weken beter te doen. Nu 2 maanden verder werkt het weer bijna nooit. Nu is het wel een AGM accu, die zouden volgens het verhaal de beste zijn.
Moet eens kijken wat er op de onze staat....
marian
- Net ingestapt
Heb al een half jaar problemen met mijn start en stop van mijn captur dynamich ,lag eerst aan alle gebruikers en de korte ritten,staat 17000 op de teller na 1 jaar .
Dit bij de eerste servicebeurt gemeld en er komt een nieuwe accu in die het probleem oplost zegt de dealer,er zit nu waarschijnlijk nog een scootmobiel accu in die nog maar 57 % is.
rentur
- Op weg
Bij mij zit de nieuwe (zwaardere) accu er nu een maand in (zie:niet-werkend-start-stop-systeem-t18634-275.html#p139138) en het blijft prima werken.
johnra
- Ervaren lid
Na circa 6 weken na het vervangen van de accu en sensor werkt het stop start systeem nog steeds uitstekend.
dippstick
- Op weg
van de week mijn nieuwe captur gehaald en ook bij mij werkt het start stop systeem niet
divingjake
- Actief lid
Ik heb mijn Clio 90 tce nu bijna twee jaar en het systeem heeft nog nooit normaal gewerkt meerdere malen
Binnen geweest bij de dealer update vandaar en nog een van ginderen en er komt niets van spijtig ik vind
Dit geen goede reclame voor het merk .
Het blijft altijd ,
hetzelfde men hangt het systeem aan de computer en alles is altijd in orde om moedeloos van te worden.
En voor mij is het dubbel zo erg daar ik zelf autotechnieker ben geweest, en ik geen oplossing krijg voor het probleem.
Het blijft altijd ,
Grad
Bij mijn captur werkt het start stop systeem vanaf de eerste dag zonder problemen.
Ik gebruik het weliswaar zelden maar de a staat altijd te knipperen als ik met draaiende motor stil sta.
Als ik zie dat het wat langer gaat duren zet ik de auto in de vrij en laat de koppeling los maar meestal wacht ik met ingetrapte koppeling en de versnelling in de 1..
Heeft iemand enig idee wat het s&s oplevert?
Captur 2 EDC 1.3 intens, blue iron noir etoile, easy driving pack, Pack easy link navigatie met 9,3 “ scherm, parkeer sensoren voor en achter met achteruitrij camera, Pasadena 18" lichtmetalen velgen met vredestein Quatrac 5 all weather banden, luxe kentekenplaten
divingjake
- Actief lid
Ik lees hier dat men die problemen meermaals heeft opgelost met bat en beladinsregelaar te vervangen
Wat moet men daar voor doen want bij mijn dealer doen ze meestal of hun neus bloed
Mij Clio is u bijna twee jaar oud.
DHL
Andere dealer langs gaan..
BMW 730 D 258 pk 2014
Axel57
Bij onze Captur is de sensor ook vervangen dat werkte in het begin wel iets maar nu doet hij het het zelden. Volgende maand gaat hij voor zijn tweede beurt, zal ze nog eens wijzen op de accu.
Huite
@divingjake
Ben het helemaal met DHL eens.
Als je niet tevreden bent met je dealer moet je deze domweg wisselen voor een goede.
Geef aan waar je woont en vraag hier op het forum naar alternatieven
Indien de lokale visboer regelmatig bedorven vis levert blijf je daar toch ook geen klant?
divingjake
- Actief lid
Beste
Mijn wagen moet binnenkort binnen voor twee jaarlijkse controle ik leg het voorval nog eens uit
En wacht dan op resultaten word voort gezet.
Groetjes.
Groetjes.
dippstick
- Op weg
mensen ik ben er uit renault werk met een smart dynamo (doen meer merken oa fiat citroen )deze laten ze alleen werken als het nodig is dus als het niet nodig is word de accu niet geladen met het risico dat er niet gestart kan worden wat dus dan ook niet zal gebeuren omdat de auto niet af gezet wordt ik heb het getest door met licht aan te rijden dan moet de dynamo dus eerder gaan laden en de accu dus meer op spanning waardoor de start stop wel gaat werken
Huite
OK, maar welke oplossing heb je in gedachte om de "smart dynamo" te laten doen wat hij moet doen: afdoende laden?
dippstick
- Op weg
deze kan je dus niet anders laten regelen je kan hem aan het werk zetten door bv je licht aan te zetten en meer verbruikers
hij zal dus pas gaan lade als het nodig is is ook beter voor je accu
als het dan voor de uitstoot van de co het beter is om motor stil te laten vallen zal dit gebeuren anders blijft de motor lopen
het is volgens de motor olie fabrikanten ook beter voor je motor omdat iedere keer als je motor uit gaat je turbo zonder olie door draait zonder smering het blijft wel vreemd dat bv vw zijn motor wel snel uitzet
Huite
Tsja, waarschijnlijk dan toch aangebracht om door de emissietesten te komen dat S/S-systeem...
Axel57
Dat is wel een ding wat zeker is. Zal ook niet heel veel winst opleveren maar het schijnt op andere modellen wel goed te werken.
primus2
- Regelmatige bezoeker
de batterijen die in de clio tce 90 zitten zijn gewoon te zwak 60 ah 510 A.in samenwerking met een regeneratieve alternator kan en zal dit systeem nooit naar behoren werken.de alternator laadt enkel op bij afremmen op de motor.en de kleine batterij heeft onvoldoende capaciteit om dit op te vangen.nu werkt het systeem 1 dag en 14 dagen niet.er moet een grotere batterij inzitten van 70ah 760A.mijn auto gaat volgende week binnen voor dit probleem.er zal sowiso een zwaardere batterij inkomen.of ik betaal ze en blijkt het probleem verholpen dan heeft renault een proces aan z'n been
betaalt renault ze en blijkt mijn probleem opgelost,ben ik een tevreden klant
Huite
Onze TCe 90 doet het qua start/stop prima.
Kennelijk toch wat verbeteringen doorgevoerd sinds de eerste series!
Nataliya
- Actief lid
Ik ben sinds 28 oktober 2015 in het bezit van mijn Captur TCe 120 EDC (dus een automaat).
Mijn start stop heeft alleen in het begin even gewerkt en daarna niet meer.
Diverse malen bij de Renault dealer geweest, accu opnieuw geladen, een los contact hersteld.
Daarna deed het start stop systeem even een dag of zo en daarna weer niet.
Een tijdje terug een klacht ingediend bij Renault Nederland, daarna lange tijd niets gehoord.
Waarschijnlijk waren ze mij vergeten, na opnieuw geklaagd te hebben kreeg ik een antwoord via een brief op de post.
Ze willen geen accu vervangen maar ze zeggen dat ze het gemeld hebben bij Renauilt Frankrijk en er zou misschien een nieuwe software update komen om dit probleem op te lossen.
Is dit een smoesje van Renault Nederland of gaan ze dit nu echt oplossen? Wie heeft dit ook gehoord dat er een software update komt in het najaar 2016?
Captur TCe 120 EDC Dymanique besteld 07-07-2015 en 28-10-2015 in mijn bezit. Two-tone Orange Arizona/Ivoire. Pakket "Expression". Tom Tom, alam. Zipper bekleding stof Gris/Gris Tropique. Pack City Camera. Armsteun.
Huite
Ik hoop voor je dat je probleem binnenkort wordt opgelost.
Tenslotte hebben al heel wat mensen over S/S geklaagd dus Renault zal een keer structureel moeten bewegen.
Of er een software update komt eind 2016? Dat weten ze zelfs bij Renault Nederland niet (zeker), laat staan dat de dealers of mensen hier dat kunnen zeggen.
primus2
Heb net m'n batterij getest na een rit van 20km autostrade 60%geladen. Dus ik vermoed dat alternator van 50%begint te laden.dus werkt start stop niet bij ontlading van 80%tot 50% en bij laden van 50%tot 80%. Daarboven wel. Dus dat is 3keer werken om de 14 dagen. Onvoldoende
Huite
Zal morgen eens kijken wat voor een accu er in ons Cappie met goed werkend S/S zit.
De brommert staat nu namelijk 700 km verderop.
Axel57
@Huite bel je de vrouw toch even
Huite
Die zit naast mij, hoef ik toch niet te bellen?
Axel57
ah aan het carpoolen
Nataliya
- Actief lid
@Huite,
Hebben jullie ook een EDC uitvoering?
Axel57
Nee wij hebben de 90Tce.
15 augustus gaan ze de accu weer nameten.
Vertrokken - 19781
Ik durf te beweren dat het start/stop systeem alleen in de handgeschakelde Energy dci 90 uitvoering zit en niet in de 120 motor automaat. Weet je het zeker?Nataliya schreef:Ik ben sinds 28 oktober 2015 in het bezit van mijn Captur TCe 120 EDC (dus een automaat).
Nataliya
- Actief lid
Ik ben niet blond.Ik durf te beweren dat het start/stop systeem alleen in de handgeschakelde Energy dci 90 uitvoering zit en niet in de 120 motor automaat. Weet je het zeker
Tuurlijk heeft mijn auto een start stop systeem.
Bij een automaat hoef je maar stil te staan en zou het al moeten werken.
Maar bij een handgeschakelde versie moet je bij een stilstaande positie in de vrij zetten en het koppelingspedaal daarna niet ingedrukt.
Mijn man heeft een nieuwe Peugeot 308 SW automaat en zijn stop / start systeem werkt altijd.
We beide auto's sinds eind oktober 2015.
Dus ligt echt wel aan Renault en kunnen dit niet oplossen.
Kennis ontbreekt bij Renault.
Axel57
Bij heel veel RN werkt het ook prima hoor.
puccini
- Vaste waarde
@Nataliya
AIrco? volle Accu? en zo zijn er nog een paar van die dingen welke de start/stop kan beïnvloedden, maar neem aan dat je dat al hebt uitgeprobeerd?
Huite
@Gogol
Dat over het niet aanwezig zijn van een S/S-systeem was ook mijn eerste gedachte.
Maar Nataliya blijkt niet blond te zijn dus...
Heb ik maar even in mijn Captur archief gegraven en wat blijkt?
De TCE 120 is in zijn bestaan van milieu ramp tot een milieu ridder verworden.
Kijk zelf naar onderstaande stukjes die ik uit Captur prijslijsten van 2013 t/m 2016 heb geknipt.
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 2083 -
28 apr 2024 21:46
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1428 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1385 -
22 dec 2024 17:08
[Kadjar 160 automaat 2019] Uitschakelen van het Start/Stop systeem
door beaukey » 22 mar 2025 12:15 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1228 -
Laatste bericht door beaukey
23 mar 2025 06:47
Start Stop Systeem niet aan [Clio V]
door Jagger01 » 21 mar 2026 11:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 1075 -
Laatste bericht door Smart forfour
28 jan 2024 21:38
