Ik ben sinds lange tijd in gevecht met het electrische bijrijders raam in mijn Megane II uit 2004 (1.5dCi).
- aansturing vanaf de bestuurders kant doet niks
- aansturing vanaf de bijrijders kant doet het alleen omhoog.
- zit geen comfort module op en de motor werkt beide kanten op via een directe spanning
(De bestuurders schakelaar is waarschijnlijk goed want die heb ik omgedraaid en toen werkte die gewoon naar behoren voor de bestuurders zijde. Geen draadbreuken in de deuren of een geoxideerde stekker in de deurstijl. Ik verdenk de bijrijders schakelaar nu).
Ik wordt gek van het doormeten met de multimeter, best wel lastig met zo'n multiplex gestuurd apparaat.....
Heeft iemand van jullie zo'n schema waarmee je de schakelaars kan doormeten? (Ik heb het van een Clio gevonden maar die is niet hetzelfde).
Hier een voorbeeld:
Het was in ieder geval het moment om de deurpanelen ook eens waterdicht te maken!
Un grand merci!
Michiel
