Let op: registratieproblemen
Hoi, ik heb een clio uit 2005. autoradio cd speler heeft mankementen. cd zit vast. eject werkt niet. dus op marktplaats gezocht. nu kan ik een 2e handsje kopen. dit zijn de gegevens:
Hoi, allereerst bedankt voor de snelle reactie. rest mij nog een vraagje. Hoe voer ik in dat geval de letter H in? Ik ben nog niet eerder een radiocode in dit topic tegengekomen met een letter.Nogmaals bedankt! Groet, Arno
Hallo heb nu wel goeie gegevens denk ik ,had accu los gehaald en terug gezet en had ook een code voor mn radio maar die werkt er niet op het is 9981.Kunt u mij ermee helpen?
Hoi, ik heb een probleempje met de radio van mijn auto van de zaak. Namelijk de code van de radio is zoek.
Het gaat om een renault kangoo uit 2009.
Als ik de radio er uit neem zit er aan de bovenkant een sticker met de nummers: 281151362RT C344 verder ook nog 03 4709
Ik hoop dat deze info. genoeg is om de code te achterhalen.
Alvast bedankt, de gr.markman
Ik heb onlangs een renault kangoo uit 2003 gekocht, deze auto is ingevoerd vanuit duitsland.
de radio doet het nu nog niet en hij vraagt om een code.
de gegevens van de radio zijn: type tuner list model nr. 22DC259/62
TOX 978
RN259F20315340
PROD NO FD07022490315340 7700434436TX978
Ook ik kan jullie hulp gebruiken. Na een kleine beurt en apk op mijn Scenic uit 2004 vraagt de radio om de security code. De radio is een Cabasse auditorium met 6 cd wisselaar. De gegevens die ik op de versterker aantrof:
T00075
RNRA0130023869
Prod No FD0003470023869
8200205833TO075
8200 205 833 --C
Ik hoop dat iemand me hierbij kan helpen. Alvast bedankt.
hallo ik had mijn lichten van mijn ranault megan grandtour 20 16v van 2001 laten branden en dus de accu leeg
nu vraagt mijn radio om een code deze heb ik niet
er staat op de zij kant van mijn radio het nr 8200063200tl389
zou iemand mij aan mijn code kunnen helpen ik had al bij mijn eigen garage gevreegt maar daar moeten ze nu 20 euro in rekening brengen want de renault dealers rekenen dat nu ook door aan mijn garage
alvast zeer vriendelijk bedank want het is wel erg stil in de auto zo
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Ook bij mijn Espace uit 2003 is de accu vervangen met alle radio problemen die erbij horen. Ik heb wel een code gevonden in de boekjes maar helaas werkte deze niet. De radio van mijn Espace is met cd wisselaar. Deze codes vond ik aan de buitenzijde van de wisselaar:
S/NO.AL9RN8W1015086
C81015086A
Ik hoop dat dit genoeg is om de juiste code te achterhalen.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
@palm68: Lees even het bericht aan het begin van het topic (en deze pagina) goed door....aan de codes die je geeft hebben we om twee redenen niets;
- Het is niet volledig
- Het is niet de code van de radio....de codes van de wisselaar heb je nu niets aan.
Renaults tot nu toe:
- Nevada 1992 Manager (helaas overleden)
- Megane II ph2 2006 business
- Megane III 12-2013 bose
Na een probleem met mijn airco heeft mijn 7 jaar oude scenic een platte batterij gehad.
Nu krijg ik dus ook de befaamde code. Maar heb nergens de originele code nog liggen.
Op de radio staan volgende gegevens:
RNRDAF90034121
RENRDW346-15
FD0609050034121
8200 666 141--B
8200666141T
R357-SECURITY
Hopelijk kan iemand me helpen. De ritten naar het werk zijn zeer stil momenteel
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
