Na vervanen accu is de code van mn radio er uit .
Kan iemand mij helpen aan mijn code??
Typ: navigatie
Modelnr: BE7440
Sernr : 65000830
Deze is van Becker Automotive Systems
Dide schreef:Beste
Sernr : 65000830
Gr Dide
Als ik met deze gegevens ga stoeien komt er 1164 als code uit, maar ik twijfel aan het juiste serienr. dus kijk nog eens goed naar pagina 1 van deze topic en controleer dit met de gegevens op de radio
@dide: nogmaals zoals al vermeld werd valt er weinig te doen met de gegevens die je doorgeeft. Lees de eerste post even met welke gegevens er nodig zijn. Zonder juiste gegevens valt er weinig snel door te geven.
Faro schreef:Wie heeft voor mij de security code van een philips tuner list van mijn Renault scenic uit 2000 ,ben hem kwijt geraakt toen ik er een andere accu in heb gezet .
Model : 22DC279/62P.
Prod nr :FD0100150075697.
Hoop op een snelle reactie
Ik zie dat ik hier op het juiste adres ben om te vragen naar de radio code van mijn juist aangekochte : Renault Megane Scenic
Dit zijn alle gegevens die op de zijkant vd radio staan.
Model nr: 22DC278/62P -
T0L706
RN278F20049519
PROD nr: fd0002130049519 8200152346TL706
Bij voorbaat bedankt voor diegene die me hier mee kan helpen!
Na een platte batterij van mijn renault megane 2004 krijg ik mijn radio niet meer aan de praat.
Kan iemand mijn helpen aub.
Dit zijn de gegevens die op mijn radio staan.
Model No 22DC278/62P
TOU558
RN278F30200676
Prod No FD0203080200676
Sinds vandaag in het bezit van een Renault Mégane GT 1.5 DCi 100 waarvan de radio graag een code wil zien voor hij geluid wil geven.
Het gaat om de radio met model nr. 22DC277/62
L860 Security
RN277F40755482
Prod Nr: FD0804490755482 8200256141TL860
Ik heb een renault megan grand scenic. Nu is de accu eraf geweest
en je raad het dus al.
Kan en wil iemand mijn aan de code helpen van mijn radio?
De gegevens van de radio zijn:model no: RENRDW131-10
H314 security
no:FD0204090112373
8200300858TH314
8200 300 858
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
