achteruitrijlicht blijft branden bij renault scenic 1998
beertje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door beertje »
mijn achteruitrijlicht blijft branden als ik mijn contact om draai en dan staat hij niet in zijn achteruit wat kan dit zijn en hoe op te lossen
Rossy
Re: achteruitrijlicht blijft branden bij renault scenic 1998
Bericht door Rossy »
Waarschijnlijk de schakelaar defect.
Deze is in de versnellingsbak geschroefd, schuin boven de linker aandrijfas.
beertje
2-hit-miracle
2-hit-miracle
kun je dat zelf vervangen en heb je daar een stappenplan voor of fot
os
lucky1234
Bericht door lucky1234 »
waarschijnelijk is de schakelaar op de versnellingsbak stuk zit aan de onderkant van de bak als je de stekker eraf haalt gaan de achteruit rijlichten uit schakelaar stuk kost ongeveer € 20,00
dojrn
Bericht door dojrn »
ook gehad, maar toen bleef het schakelaartje alleen maar ff hangen. op de brug bij de garage en 10 minuten later deed alles het weer.
