Hier mijn eerste probleem met mijn Espace, tijdens het rijden voel je een bonk , daarna storings weergave op het display, vervolgens automaat in noodloop ( denk ik ) want hij schakelt niet op naar de vierde versnelling.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en wat ik eraan kan doen.
Laat de auto eens uitlezen? Je zal een dp0 automaat hebben. Vaak voorkomend probleem is een defecte electro-modulatie klep in je automaat. Dit geeft altijd een storing.
Heb vandaag auto laten uitlezen, bij zo`n automaten boer, zijn idd de modulatiekleppen. Kosten ong. 400 euro.
Toch nog bedankt voor de tip, heb idd dp0 automaat.
Dan even een vraag, een kennis werkt bij een renault dealer, die zegt tegen mij "als je eenmaal een storing hebt gaat deze ook niet meer weg", dus als ik mijn modulatiekleppen laat maken, komt de storing ooit weer terug, wat zijn de ervaringen van andere hierover? Hij gag mij wel een tip nl nieuwe versnellingsbak olie + dat reinigingsmiddel(forte o.i.d.) dat zou kunnen helpen. De ervaring van mijn kennis is dat veel mensen een hoop geld uitgeven maar dat het toch niet helpt. Graag zou ik van andere mensen willen weten hoehun ervaringen hiermee zijn? Zijn beste en misschien enigste optie is verkopen.
Het is onzin als je de storing eenmaal gehad hebt deze niet meer weggaat. Je laat het defecte onderdeel immers vervangen.
Bij het vervangen van deze klep loopt een deel van de automaat olie weg, en moet je deze dus weer aanvullen met nieuwe olie en goed op peil brengen.
hoi, ik heb denk ik dezelfde problemen, auto rijdt al anders weg (meer toeren dan normaal) en bij het overschakelen houdt hij iets in en dan een ferme bons en vervolgens noodloop.
ik stop direkt de motor ,start en de melding is weg.
soms irritant maar geld uitgeven doe ik liever voor leuke dingen.
ik rijd inmiddels 40.000 km hiermee.
de laatste tijd komt het iets vaker voor maar de vorige eigenaar had een powerflush gedaan bij Ganzeboom in almelo.
dus ik ben zo weer aan een nieuwe flush (iedere 60.000 km)toe en dan kan ie weer
de automaat en motor hebben inmiddels de 300.000 km bijna bereikt, toch niet gek voor een laguna
De electrokleppen worden vervangen door een verbeterd type.
Bij mij zijn ze 5 jaar terug onder garantie vervangen en nooit meer problemen gehad!
De software vd bak moet ook worden ge-upgrade ivm het andere type electrokleppen
Ik vraag me trouwens af of Renault hier een coulance regeling voor heeft, omdat het een bekend zwak onderdeel bij de DP0 bak is. Maar dat zal wel niet vrees ik.
Er wordt nu trouwens door vernieuwde inzichten aangeraden de automaat olie om de 80.000 km volledig te laten spoelen, de zogenaande Powerflush. Ik heb dit bij die van mij laatst ook laten doen met 140.000 op de teller, puur preventief. Kwestie van goed onderhoud van je bak want de automaat olie krijgt heel wat te verduren.
Hoevaak zal ik het nog zeggen : geloof niet in lifetime vulling van je bak!!! net zo min als motorolie verversen om de 30.000km.
Door het gebruik verouderd de olie en zeker zal het slijtage delen gaan bevatten(voeringmateriaal vd koppelingen, ed) ook hoge temperaturen zorgen voor afbraak van de dope's. Het kost idd wat geld maar gewoon iedere 60/80.000km. de olie laten vervangen, het is maar een gedeelte van de totale inhoud maar je merkt direkt het verschil. En motorolie ieder jaar.
En die elektrokleppen zijn na vervanging van een betere soort.
mvg
Hoi allemaal,
even een update; mij laguna uit 2005 heeft ook deze storingen , na een flush op 320.000 km probleemloos naar de 350.000 maar nu komt de storing weer naar boven , niet zo vaak als voor de flush maar toch af en toe een dikke bons/klap in de bak.
Ik ga er geen geld meer aan uitgeven en hij staat te koop op marktplaats, ga weer over naar de ster, helaas voor renault, alhoewel deze wel de minste mankementen heeft vertoont op dik 100.000 km in drie jaar.
pbakker schreef:Hoi allemaal,
Ik neem aan dit ook netjes vermeld in de advertentie of wordt dat een verassing voor de nieuwe eigenaar? Lijkt me namelijk wel zo netjes....
Bij een auto,renault, met deze stand kan je eigenlijk ook niet veel verwachten. Maar netjes is het zoiezo.
Een revisie van de bak zit er gewoon aan te komen. Een beetje particuliere koper weet dit ook
Wij rijden al een paar jaar tevreden met onze Megane GT. Geen standaard Megane.Echter is sinds een maand een storing actief in de auto.
Wij zijn bij onze plaatselijke garage geweest, deze konden het probleem niet vinden. (storingscode is...
Ik krijg een melding elektrische storing gevaar controleer start stop op mijn display. Ik heb een Renault clio bouwjaar 2019. Deze storing heb ik vaker gehad. Mijn accu is vervangen en de aansluiting van de start stop op de accu is ook vervangen. En...
Nieuw op het forum, dacht ik ons probleem voor te leggen aan jullie (hopelijk) ervaringsdeskundigen. Collega rijdt (reed) in een Zoë Edition One uit 2019. Nov. vorige jaar ontstond de melding in 'elektr. storing motor' in rood,...
In 1ste instantie geeft hij aan dat tractie controle aan staat en wil niet starten.
In 2e instantie geeft hij aan storing remsysteem en wil wederom niet starten.
In 3e instantie een half uur later open ik de...
Renault Master bj 2013 heeft een abs storing. Na onderzoek door garage, is op aanraden helpdesk abs pomp opgestuurd voor revisie. Pomp is zonder gereviseerd te worden weer opgestuurd want was niks mis mee. Andere helpdesk ingeschakeld door garage en...
Helaas ontdekte ik een storing aan de verlichting van mijn aanhanger. Nader onderzoek leert dat de draden en contactpunten van de 13 polige Jaeger contactdoos totaal gecorrodeerd zijn. Vermoedelijk...
