Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Hier mijn eerste probleem met mijn Espace, tijdens het rijden voel je een bonk , daarna storings weergave op het display, vervolgens automaat in noodloop ( denk ik ) want hij schakelt niet op naar de vierde versnelling.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en wat ik eraan kan doen.
Laat de auto eens uitlezen? Je zal een dp0 automaat hebben. Vaak voorkomend probleem is een defecte electro-modulatie klep in je automaat. Dit geeft altijd een storing.
Heb vandaag auto laten uitlezen, bij zo`n automaten boer, zijn idd de modulatiekleppen. Kosten ong. 400 euro.
Toch nog bedankt voor de tip, heb idd dp0 automaat.
Dan even een vraag, een kennis werkt bij een renault dealer, die zegt tegen mij "als je eenmaal een storing hebt gaat deze ook niet meer weg", dus als ik mijn modulatiekleppen laat maken, komt de storing ooit weer terug, wat zijn de ervaringen van andere hierover? Hij gag mij wel een tip nl nieuwe versnellingsbak olie + dat reinigingsmiddel(forte o.i.d.) dat zou kunnen helpen. De ervaring van mijn kennis is dat veel mensen een hoop geld uitgeven maar dat het toch niet helpt. Graag zou ik van andere mensen willen weten hoehun ervaringen hiermee zijn? Zijn beste en misschien enigste optie is verkopen.
Het is onzin als je de storing eenmaal gehad hebt deze niet meer weggaat. Je laat het defecte onderdeel immers vervangen.
Bij het vervangen van deze klep loopt een deel van de automaat olie weg, en moet je deze dus weer aanvullen met nieuwe olie en goed op peil brengen.
hoi, ik heb denk ik dezelfde problemen, auto rijdt al anders weg (meer toeren dan normaal) en bij het overschakelen houdt hij iets in en dan een ferme bons en vervolgens noodloop.
ik stop direkt de motor ,start en de melding is weg.
soms irritant maar geld uitgeven doe ik liever voor leuke dingen.
ik rijd inmiddels 40.000 km hiermee.
de laatste tijd komt het iets vaker voor maar de vorige eigenaar had een powerflush gedaan bij Ganzeboom in almelo.
dus ik ben zo weer aan een nieuwe flush (iedere 60.000 km)toe en dan kan ie weer
de automaat en motor hebben inmiddels de 300.000 km bijna bereikt, toch niet gek voor een laguna
De electrokleppen worden vervangen door een verbeterd type.
Bij mij zijn ze 5 jaar terug onder garantie vervangen en nooit meer problemen gehad!
De software vd bak moet ook worden ge-upgrade ivm het andere type electrokleppen
Ik vraag me trouwens af of Renault hier een coulance regeling voor heeft, omdat het een bekend zwak onderdeel bij de DP0 bak is. Maar dat zal wel niet vrees ik.
Er wordt nu trouwens door vernieuwde inzichten aangeraden de automaat olie om de 80.000 km volledig te laten spoelen, de zogenaande Powerflush. Ik heb dit bij die van mij laatst ook laten doen met 140.000 op de teller, puur preventief. Kwestie van goed onderhoud van je bak want de automaat olie krijgt heel wat te verduren.
Hoevaak zal ik het nog zeggen : geloof niet in lifetime vulling van je bak!!! net zo min als motorolie verversen om de 30.000km.
Door het gebruik verouderd de olie en zeker zal het slijtage delen gaan bevatten(voeringmateriaal vd koppelingen, ed) ook hoge temperaturen zorgen voor afbraak van de dope's. Het kost idd wat geld maar gewoon iedere 60/80.000km. de olie laten vervangen, het is maar een gedeelte van de totale inhoud maar je merkt direkt het verschil. En motorolie ieder jaar.
En die elektrokleppen zijn na vervanging van een betere soort.
mvg
Hoi allemaal,
even een update; mij laguna uit 2005 heeft ook deze storingen , na een flush op 320.000 km probleemloos naar de 350.000 maar nu komt de storing weer naar boven , niet zo vaak als voor de flush maar toch af en toe een dikke bons/klap in de bak.
Ik ga er geen geld meer aan uitgeven en hij staat te koop op marktplaats, ga weer over naar de ster, helaas voor renault, alhoewel deze wel de minste mankementen heeft vertoont op dik 100.000 km in drie jaar.
pbakker schreef:Hoi allemaal,
Ik neem aan dit ook netjes vermeld in de advertentie of wordt dat een verassing voor de nieuwe eigenaar? Lijkt me namelijk wel zo netjes....
Bij een auto,renault, met deze stand kan je eigenlijk ook niet veel verwachten. Maar netjes is het zoiezo.
Een revisie van de bak zit er gewoon aan te komen. Een beetje particuliere koper weet dit ook
Goedemiddag 🤗
Ik heb vorig jaar een Renault twingo uit 2002 gekocht en dit is zowel een schakel als automaat.
Ik kan dat zelf instellen.
Maar nou bokt hij soms en soms slaat hij van zelf als ik op automaat rijd over naar schakel.
Ik heb m’n accu na...
Hoi R vans, ik heb een Laguna, waarvan de stekker tussen de rempedaal verklikker en de draadboom niet goed functioneert.
2 tyrips diagonaal om stekker en verklikker en slangklem er om heen, maken dat de remlichten blijven branden. Het mechaniek...
Hallo . de 2007 Renault Scenic 150 PK diesel automaat van mijn 87 jarige moeder die permanent in Spanje woont . waar ze praktisch niet meer mee rijd maar ik dus wel wanneer ik hier bent zoals nu . daarbij zijn de laatste 14 dagen er een aantal...
Ik heb meerdere topics door gespit en kom geregeld langs het onderwerp dat een Zoë niet wil laden, wanneer er zat andere autos wel kunnen laden (aan publieke palen).
Nu heb ik het volgende, en daarmee het gevoel dat dit toch een...
Het is al voor de tweede keer dat ik de melding krijg , elektrische storing. Mijn auto wil dan niets meer doen.
Heb de auto dan laten uitlezen en niets te vinden.
Nu twee maanden later heb ik dit opnieuw zijn er nog mensen met deze problemen?
Weergaves: 1263
Laatste bericht door scarface450 01 mei 2024 16:49
