Hallo allemaal,
ik heb sinds afgelopen week een vreemd probleem met megane grand tour uit 2004.
Het raam aan de bestuurderszijde werkt niet goed.
in het begin ging hij met schokjes naar beneden en daarna uit zichzelf weer naar boven.
naar de garage geweest, en hij moest opnieuw worden "ingeleerd". Dat heeft hij 1 keer goed gedaan, daarna begon het weer.
Nu sinds een paar dagen doet mijn raam het helemaal niet meer als de motor draait.
Als de motor uitstaat maar wel op contact staat werkt hij wel goed.
Ook hoorde ik in het begin in mijn deur tikjes (volgens mij van het motortje van het raam).
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen, zodat ik in ieder geval al 100 euro diagnosekosten kan uitsparen.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
raam aan bestuurderskant geeft problemen
Wouter1980
Topic author - Op weg
Je ruitmechaniek ligt het meest voor de hand.
Het kan ook zo zijn dat de stekker op de ruitmotor helemaal nat is. Je zult toch je deurbekleding moeten demonteren, je komt er anders nooit bij.
Wouter1980
kan ik dit wel zelf? ik heb weinig kennis van auto's.
Vandaag geprobeerd, voor vandaag hoorde ik steeds het motortje van het raam werken, sinds vandaag niet meer.
alleen gaat het raam nu ook moeilijk open en dicht als de motor uit staat en op contact staat.
Hoe kan ik controleren of die stekker nat is?
Alvast bedankt voor je snelle antwoord.[/list]
grim reaper
- Op weg
Re: raam aan bestuurderskant geeft problemen
kan zijn dat een rubber van je raam mechanisme is gedrukt. de stijl waar die aanzit zit zwak gepuntlast. bij mij was deze losgetrilt( de puntlas wat erg vreemd was). weer vastgezet, rubber er weer in en boel ff gesmeerd en voila, n 2 jaar deed ie het toch weer prima. beetje gemakszucht van me om het zolang uit te stellen. ik heb toch airco dus waarom zou ik een raam opendoen dacht ik altijd.
Reacties: 57
Weergaves: 26279 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Reacties: 8
Weergaves: 1913 -
Laatste bericht door GvbuuH
16 jan 2024 21:17
[SCENIC] Automaat geeft een klap in de 1e 5 min rijden
door Mello » 04 mei 2024 14:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 814 -
04 mei 2024 14:48
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Raam bijrijderskant gaat niet open
door KimVanR » 30 sep 2023 20:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door KimVanR
01 okt 2023 00:09
