storing cv
peter101
storing cv
Bericht door peter101 »
Bij mijn kangoo 16v 1,6 van 2006 slaat de centrale deurvergrendeling regelmatig op hol. Bij het op slot zetten gaan alle deuren keurig dicht maar naar een tijdte wachten geeft de module onder het dashboard steeds een commando tot openen en sluiten. Wat opvalt is dat de raw lampen dan niet knipperen en de vergendeling komt ook niet volledig vrij. Heb alle kabels en motoren in de deuren na gezien alles oke. Het valt alleen op dat bij het dichtdoen van de li schuifdeur de cv reageert met 1x vergrendelen en weer los, heb alles in de deur na gekeken en zie niets. Als ik de grote stekker li bij de kokerbalk loshaal is het over maar werkt de achterdeurvergrendeling en de li schuifdeur niet meer. Wie helpt?
Renault kangoo rood 16v 1.6 met achterdeuren
peter101
Re: storing cv
Probleem is opgelost, heb de kabel van de tankdop schakelaar losgenomen li achter de bekleding en het is over. Tip stond op het amt forum. Groet zilver101
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: storing cv
Bericht door de mon »
Ik heb enkel een rechter schuifdeur.Ik dacht nu wel dat die met linker schuifdeur deze deur op slot gaat wanneer de tankdop verwijderd is(pistool kan er in zitten).
