Airbag-lampje dashboard kangoo 2003
Jooltje
Op weg
Op weg
Bericht door Jooltje »
Geachte Allemaal,
Het volgende doet zich voor: Het airbag lampje en het woord serv lichtten bij vlagen op op het dashboard van onze kangoo uit 2003.
Wat kan dit zijn want het is er dan wel en dan weer niet.
Ik hoop dat jullie een antwoord voor me hebben.
Re: Airbag-lampje dashboard kangoo 2003
Ligt er iets onder de stoel? Even laten uitlezen..
Vaak stekkers onder de stoel het probleem. Even aan rommelen kan helpen.
Jooltje
Op weg
Op weg
Dank voor je reactie, ik ga even checken en wat frummelen en hopelijk helpt het.
Ik laat het even weten.
Pimoso
Actief lid
Actief lid
Bericht door Pimoso »
Ik heb dit ook regelmatig bij mijn Kangoo 2001. Ik negeer het gewoon want er is niets aan de hand. Ik ga de stekkers onder de stoel er tussenuit knippen en dan betere monteren.
Beter gewoon de stekkers weghalen en de draden doorsolderen. Denk er wel aan dat wanneer lampje airbag brand de airbags niet werken!
BarryH
Regelmatige bezoeker
Bericht door BarryH »
Kan ik ook de stekkers loshalen en insprayen of zoiets?
@BarryH je bedoelt met contactspray of isopropanol?
Denk het wel, zal alleen wel voorzichtig zijn met het losnemen, heb al meegemaakt dat iemand aan het klussen was, een stekker lostrok, en <POEF> airbag uit het stuur (Scenic)
Lijkt een zacht kussentje, tegendeel is waar...
Denk:
- accu los (minpool er af)
- 15~30 minuten wachten
- doe je klus
- accu loslaten al die tijd
- bevestig stekker goed, check, dubbelcheck, triplecheck
- accu vast (minpool weer vast (goed vast))
BarryH
@mathijs Bedankt
