Airbag-lampje dashboard kangoo 2003
Jooltje
Geachte Allemaal,
Het volgende doet zich voor: Het airbag lampje en het woord serv lichtten bij vlagen op op het dashboard van onze kangoo uit 2003.
Wat kan dit zijn want het is er dan wel en dan weer niet.
Ik hoop dat jullie een antwoord voor me hebben.
Re: Airbag-lampje dashboard kangoo 2003
Ligt er iets onder de stoel? Even laten uitlezen..
Vaak stekkers onder de stoel het probleem. Even aan rommelen kan helpen.
Jooltje
Dank voor je reactie, ik ga even checken en wat frummelen en hopelijk helpt het.
Ik laat het even weten.
Pimoso
Ik heb dit ook regelmatig bij mijn Kangoo 2001. Ik negeer het gewoon want er is niets aan de hand. Ik ga de stekkers onder de stoel er tussenuit knippen en dan betere monteren.
Beter gewoon de stekkers weghalen en de draden doorsolderen. Denk er wel aan dat wanneer lampje airbag brand de airbags niet werken!
BarryH
- Lid - eerste logo binnen
Kan ik ook de stekkers loshalen en insprayen of zoiets?
@BarryH je bedoelt met contactspray of isopropanol?
Denk het wel, zal alleen wel voorzichtig zijn met het losnemen, heb al meegemaakt dat iemand aan het klussen was, een stekker lostrok, en <POEF> airbag uit het stuur (Scenic)
Lijkt een zacht kussentje, tegendeel is waar...
Denk:
- accu los (minpool er af)
- 15~30 minuten wachten
- doe je klus
- accu loslaten al die tijd
- bevestig stekker goed, check, dubbelcheck, triplecheck
- accu vast (minpool weer vast (goed vast))
Denk:
- doe je klus
BarryH
Airbag lampje Renault Kangoo 2000
door BouwPassie » 14 sep 2024 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 645 -
Laatste bericht door BouwPassie
14 sep 2024 13:42
Airbag lampje en olielampje gaan aan en uit
door twingomybeloved » 04 nov 2024 19:54 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 9
Weergaves: 3083 -
07 nov 2024 22:34
Weergaves: 394 -
Laatste bericht door KDL
29 apr 2026 12:45
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1601 -
09 dec 2023 15:53
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 849 -
11 sep 2025 19:54
Reacties: 9
Weergaves: 6331 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
Weergaves: 1463 -
Laatste bericht door mission
17 feb 2024 20:58
