Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
robinkirk
Lid - eerste logo binnen Posts in topic: 8
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 30 jan 2014 13:47
Hoi allemaal,
Wie kan mij vertellen waar bij mijn auto de oliepeilstok bevind
en hoe ik de olie kan bijvullen Hij geeft op het dashboard aan olie ok.
megane grand tour authentique comfort 1.6 16v
2004
lpg
Gouden Bahco Posts in topic: 6
16825
Onderwerpen:
0
Bericht
door mechanic » 30 jan 2014 14:36
Voor de auto staan,gele peilstok onderaan in de motor.
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 30 jan 2014 18:07
oke en hoe ga ik die eruit krijgen?
16825
Onderwerpen:
0
Bericht
door mechanic » 30 jan 2014 18:34
Ik zou proberen met de handen,iets anders is mij nog niet gelukt
Is er gewoon uit te trekken.
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 30 jan 2014 21:18
ja dat zou erg handig zijn met je handen. Maar de peilstok zit helemaal achter waar ik niet met mijn handen bij kan
16825
Onderwerpen:
0
Bericht
door mechanic » 30 jan 2014 21:48
Het is goed te doen hoor.
Verwijderd 12930
Bericht
door Verwijderd 12930 » 13 mei 2014 22:07
Of eens bij je garage langsgaan om advies vragen, kan nooit geen kwaad
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 14 mei 2014 08:23
ja dat zijn we geweest. zei kregen hem er ook niet uit. komt door de gasinstallatie.
DHL
Gerespecteerd lid Posts in topic: 1
3184
Onderwerpen:
0
Bericht
door DHL » 14 mei 2014 09:18
Dan is die installatie wel erg ongelukkig gemonteerd. Olie zou je toch moeten kunnen peilen...
Maar zie jij het oliepeil niet op je dash na het starten?
6856
Onderwerpen:
0
Bericht
door WillemS » 14 mei 2014 11:48
Ik adviseer altijd om de peilstok tenminste 1x te gebruiken, nl. om de niveaumeter in de wagen te ijken.
Aangezien bij deze wagen de gasinstallatie in de weg zit. zou ik het op een brug doen vanonder de wagen.
Wellicht moet er een en ander tijdelijk gedemonteerd worden, maar dan kan je na het peilen goed vergelijken met de stand op de meter in de wagen.
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 14 mei 2014 13:27
Bedankt voor de reacties. ja op het dash geeft ie aan dat het oliepeil goed is
Wickydude
Lid Posts in topic: 2
51
Onderwerpen:
0
Bericht
door Wickydude » 14 mei 2014 16:21
Hoi. Bedoel je dat de tekst "oliepeil correct" verschijnt?
In de mijne kan ik tijdens die melding op de knop van de boordcomputer drukken, dan krijg ik een serie rondjes te zien die veranderen in streepjes naarmate het oliepeil lager is.
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 14 mei 2014 20:21
ja idd die tekst verschijnt , maar als ik dan op de BC druk zie ik helaas geen andere info ( blokjes , rondjes ) of moet ik dan de BCknop ingedrukt houden of snel achter elkaar drukken
mijn oliepeilstok is zo kort dat deze onder op het blok zit omdat erboven de gasinjectie zit gebouwd en visuele controle zeer lastig te doen is
Wickydude
51
Onderwerpen:
0
Bericht
door Wickydude » 14 mei 2014 20:48
Nee, 1 keer bij mij. Ik heb wel een facelift versie.
16825
Onderwerpen:
0
Bericht
door mechanic » 15 mei 2014 18:09
De scenic 2 heeft deze optie zeker,ook facelift model.
Mijn 98 scenic heeft dit ook al.
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 15 mei 2014 20:30
nee die van mij heeft deze optie kennelijk niet
als ik op het BCknopje druk springt deze na de functie die ik op dat moment gebruik ( kmstand , totale afstand , verbruik etc )
wel vreemd dat een 2004 megane dit niet heeft
16825
Onderwerpen:
0
Bericht
door mechanic » 16 mei 2014 14:53
Je moet op de dagteller knop in tellerpaneel drukken.
Jou auto heeft deze functie wel..
robinkirk
18
Onderwerpen:
0
Bericht
door robinkirk » 18 mei 2014 12:12
tnx
het is idd de dagteller die je moet indrukken ipv de BC knop
heb 6 blokjes olie ,dus niks aan het handje en bij 3 blokjes bijvullen heb ik begrepen
16825
Onderwerpen:
0
Bericht
door mechanic » 20 mei 2014 18:19
De bolletjes geven het verschil tussen minimum en maximum aan, dat verschil is om en nabij 1L. Dus reken uit dat bij 6 bolletjes elk bolletje minder o.16L olie is.
