Oliepeil checken
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
robinkirk
Oliepeil checken
Bericht door robinkirk »
Hoi allemaal,
Wie kan mij vertellen waar bij mijn auto de oliepeilstok bevind :roll: en hoe ik de olie kan bijvullen Hij geeft op het dashboard aan olie ok.
megane grand tour authentique comfort 1.6 16v
2004
lpg
Re: Oliepeil checken
Voor de auto staan,gele peilstok onderaan in de motor.
robinkirk
oke en hoe ga ik die eruit krijgen?
Ik zou proberen met de handen,iets anders is mij nog niet gelukt :lol:
Is er gewoon uit te trekken.
robinkirk
ja dat zou erg handig zijn met je handen. Maar de peilstok zit helemaal achter waar ik niet met mijn handen bij kan :lol:
Het is goed te doen hoor.
Verwijderd 12930
Bericht door Verwijderd 12930 »
Of eens bij je garage langsgaan om advies vragen, kan nooit geen kwaad :wink:
robinkirk
ja dat zijn we geweest. zei kregen hem er ook niet uit. komt door de gasinstallatie.
DHL
Bericht door DHL »
Dan is die installatie wel erg ongelukkig gemonteerd. Olie zou je toch moeten kunnen peilen...
Maar zie jij het oliepeil niet op je dash na het starten?
Ik adviseer altijd om de peilstok tenminste 1x te gebruiken, nl. om de niveaumeter in de wagen te ijken.
Aangezien bij deze wagen de gasinstallatie in de weg zit. zou ik het op een brug doen vanonder de wagen.
Wellicht moet er een en ander tijdelijk gedemonteerd worden, maar dan kan je na het peilen goed vergelijken met de stand op de meter in de wagen.
robinkirk
Bedankt voor de reacties. ja op het dash geeft ie aan dat het oliepeil goed is
Wickydude
Bericht door Wickydude »
Hoi. Bedoel je dat de tekst "oliepeil correct" verschijnt?
In de mijne kan ik tijdens die melding op de knop van de boordcomputer drukken, dan krijg ik een serie rondjes te zien die veranderen in streepjes naarmate het oliepeil lager is.
robinkirk
ja idd die tekst verschijnt , maar als ik dan op de BC druk zie ik helaas geen andere info ( blokjes , rondjes ) of moet ik dan de BCknop ingedrukt houden of snel achter elkaar drukken
mijn oliepeilstok is zo kort dat deze onder op het blok zit omdat erboven de gasinjectie zit gebouwd en visuele controle zeer lastig te doen is
Wickydude
Nee, 1 keer bij mij. Ik heb wel een facelift versie.
De scenic 2 heeft deze optie zeker,ook facelift model.
Mijn 98 scenic heeft dit ook al.
robinkirk
nee die van mij heeft deze optie kennelijk niet
als ik op het BCknopje druk springt deze na de functie die ik op dat moment gebruik ( kmstand , totale afstand , verbruik etc )
wel vreemd dat een 2004 megane dit niet heeft
Je moet op de dagteller knop in tellerpaneel drukken.
Jou auto heeft deze functie wel..
robinkirk
tnx
het is idd de dagteller die je moet indrukken ipv de BC knop
heb 6 blokjes olie ,dus niks aan het handje en bij 3 blokjes bijvullen heb ik begrepen
De bolletjes geven het verschil tussen minimum en maximum aan, dat verschil is om en nabij 1L. Dus reken uit dat bij 6 bolletjes elk bolletje minder o.16L olie is.
