megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
romano08
Na een koude start loopt hij een minuut of 2 slecht en slaat asf als je gas geeft.
na de 2 minuten loopt hij helemaal goed en de rest van de dag heeft hij er geen last meer van.
tevens blijft de motor vrij laag in temperatuur tijdens het rijden
wat kunnen de problemen hier van zijn
wolter72
- Op weg
Re: megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
Ik heb dit probleem ook, niemand een idee??
Verwijderd 18019
Ik gok thermostaat en/of temperatuur sensor.
Wordt je kachel wel goed warm?
wolter72
- Op weg
De kachel wordt gewoon warm.
wolter72
- Op weg
Heb inmiddels de bobines vervangen omdat deze defect waren maar ik geloof dat het slecht lopen naar het starten zich nu vooral voordoet bij vochtig weer/vochtige lucht dus wat zou dat kunnen zijn?
Vacuymslangen,temp.sensor,bougiekabels,klepspeling..?
wolter72
- Op weg
bougiekabels zijn al vervangen, dus zal de temp.sensor denk ik maar eens vervangen.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Koppel deze eens af voor het starten .
Dan gaat temp naar -40 C volgens computer .
Indien wagen goed start en draait is de sensor de oorzaak .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Zou eerst goede diagnose (laten) doen,zomaar vervangen is vaak prijzig.
Ja, het op goed geluk naar de auto gooien van nieuwe onderdelen is vaak een dure grap.
Zoals Scenic2000 voorstelt geeft je zekerheid over de juiste werking van de sensor.
wolter72
- Op weg
Zal het eens proberen
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1445 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 7
Weergaves: 2279 -
29 jan 2024 12:50
Reacties: 34
Weergaves: 4063 -
04 jan 2026 14:56
Clio 3 subframe roest (en slechte koude start)
door zuinigrijder » 18 nov 2026 10:23 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 29
Weergaves: 1676 -
28 nov 2026 23:30
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 1036 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 2489 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
renault grand scenic 2.0 benzine uit 2011 start niet.
door even002 » 19 okt 2026 19:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 367 -
Laatste bericht door even002
19 okt 2026 20:28
