megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
romano08
Bericht door romano08 »
Na een koude start loopt hij een minuut of 2 slecht en slaat asf als je gas geeft.
na de 2 minuten loopt hij helemaal goed en de rest van de dag heeft hij er geen last meer van.
tevens blijft de motor vrij laag in temperatuur tijdens het rijden
wat kunnen de problemen hier van zijn
wolter72
Re: megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
Bericht door wolter72 »
Ik heb dit probleem ook, niemand een idee??
Verwijderd 18019
Bericht door Verwijderd 18019 »
Ik gok thermostaat en/of temperatuur sensor.
Wordt je kachel wel goed warm?
wolter72
De kachel wordt gewoon warm.
wolter72
Heb inmiddels de bobines vervangen omdat deze defect waren maar ik geloof dat het slecht lopen naar het starten zich nu vooral voordoet bij vochtig weer/vochtige lucht dus wat zou dat kunnen zijn?
Vacuymslangen,temp.sensor,bougiekabels,klepspeling..?
wolter72
bougiekabels zijn al vervangen, dus zal de temp.sensor denk ik maar eens vervangen.
Scenic2000
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Koppel deze eens af voor het starten .
Dan gaat temp naar -40 C volgens computer .
Indien wagen goed start en draait is de sensor de oorzaak .
Mvg Kurt
Zou eerst goede diagnose (laten) doen,zomaar vervangen is vaak prijzig.
Ja, het op goed geluk naar de auto gooien van nieuwe onderdelen is vaak een dure grap.
Zoals Scenic2000 voorstelt geeft je zekerheid over de juiste werking van de sensor.
wolter72
Zal het eens proberen
