megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
romano08
Laatste bezoek: 28 nov 2010 17:21
Bericht door romano08 »
Na een koude start loopt hij een minuut of 2 slecht en slaat asf als je gas geeft.
na de 2 minuten loopt hij helemaal goed en de rest van de dag heeft hij er geen last meer van.
tevens blijft de motor vrij laag in temperatuur tijdens het rijden
wat kunnen de problemen hier van zijn
wolter72
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 14 aug 2014 13:52
Re: megane scenic 2.0 uit 97 loopt na koude start slecht
Bericht door wolter72 »
Ik heb dit probleem ook, niemand een idee??
Verwijderd 18019
Bericht door Verwijderd 18019 »
Ik gok thermostaat en/of temperatuur sensor.
Laatste bezoek: 11 mei 2025 13:25
Wordt je kachel wel goed warm?
wolter72
Posts in topic: 5
De kachel wordt gewoon warm.
wolter72
Posts in topic: 5
Heb inmiddels de bobines vervangen omdat deze defect waren maar ik geloof dat het slecht lopen naar het starten zich nu vooral voordoet bij vochtig weer/vochtige lucht dus wat zou dat kunnen zijn?
Vacuymslangen,temp.sensor,bougiekabels,klepspeling..?
wolter72
Posts in topic: 5
bougiekabels zijn al vervangen, dus zal de temp.sensor denk ik maar eens vervangen.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
Koppel deze eens af voor het starten .
Dan gaat temp naar -40 C volgens computer .
Indien wagen goed start en draait is de sensor de oorzaak .
Mvg Kurt
Zou eerst goede diagnose (laten) doen,zomaar vervangen is vaak prijzig.
Ja, het op goed geluk naar de auto gooien van nieuwe onderdelen is vaak een dure grap.
Zoals Scenic2000 voorstelt geeft je zekerheid over de juiste werking van de sensor.
wolter72
Posts in topic: 5
Zal het eens proberen
