Model/uitvoering : 3,5 V6
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Mijn espace start nie meer. Contact springt niet aan as de keycard in de buurt is. Enkel de fout melding stuurkolom niet vrijgeven komt op t display te staan. De start knop reageert nergens op. Alleen de radio doet t nog.
Wie helpt me verder
HELP. Renault espace 4 start niet meer
Brainpower53
Laatst gewijzigd door Admin op 22 jun 2014 20:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: titel aangevuld met 'start niet meer'.
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: HELP. Renault espace 4
Hallo ,
probeer eens met stuur te bewegen als je de kaart in de lezer plaatst .
Het kan zijn dat grendel geblokkeerd zit en er te veel weerstand is om te ontgrendelen .
De bout van de stuurkolom grendel kan ook losgekomen zijn . deze is met links draad .
Dus los draaien is vast en omgekeerd .
Dacht torx 30 of 40 .
Alleen Indien stuur vrij is kan je de grendel loshalen om evt te vervangen .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Brainpower53
Stuurslot staat er niet op. Volgens t dashboard wel dan alleen t stuurslot zelf niet. Wat kost zo n grendel. Zit er mss ook nog een sensor op die kapo…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 13 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 993 -
04 aug 2025 11:01
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 398 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
Weergaves: 377 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1709 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 501 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 438 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
(Renault E-Tech 2024) Welkomstverlichting doet het in 1 keer niet meer
door evanblijswijk » 15 dec 2025 14:07 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 331 -
Laatste bericht door evanblijswijk
15 dec 2025 14:07
