zekering gaat stuk inschakelen airco
kappie
Model/uitvoering : _renault espace 2.0 turbo
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _benzine
hallo ik heb sinds enige tijd een probleem met de koelvin,ben deze week bij de dealer geweest computer uitgelezen en gaf aan dat de koeling in de laagst fase niet werkt dus volgens monteur koelvin stuk,de monteur kon via de computer wel de vin inschakelen in de hoogste stand maar zelfstandig niet tevens klapt de zekering van 30 amp eruit na ongeveer 20 seconde als de auto gestart wordt. heb vandaag de vin vervangen en de zekering en weer na 20sec klapt de zekering.
heeft iemand een idee waar ik verder moet zoeken.
bedankt alvast voor de moeite,
gr kappie
Bouwjaar : _2003
gr kappie
Re: zekering gaat stuk inschakelen airco
Een rotte stekkerverbinding, of een slechte draad?
kappie
het probleem is waar moet je zoeken? als de motor te heet wordt gaat de vin ook niet aan
kappie
mechanic, inderdaad een kabel doorgesleten. bedankt voor de tip
Jammer dat je de vin dan onnodig vervangen hebt, maar goed dat je het gevonden hebt.
Ach wees blij dat die draad gezekerd is !!!
Bij de 1e Espace's zat er geen zekering tussen, er zijn er verschillende die brand onder het dashbord rechtsvoor hebben gekregen.
Valkenet
Hoi Kappie,
Waar was de draadboom defect geraakt.
Groet Martin
Groet Martin
kappie
hallo Martin,
de kabel was onder bij het blok doorgesleten.
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2027 -
03 sep 2025 15:45
Airco gaat aan en weer uit en weer aan en weer .........
door KOPPES » 04 jul 2026 16:22 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 202 -
Laatste bericht door walibas
05 jul 2026 09:22
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 290 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 423 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Weergaves: 760 -
Laatste bericht door SjeeleBrik
05 nov 2025 15:21
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
