zekering gaat stuk inschakelen airco
- Laatste bezoek: 25 okt 2014 13:29
Model/uitvoering : _renault espace 2.0 turbo
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _benzine
hallo ik heb sinds enige tijd een probleem met de koelvin,ben deze week bij de dealer geweest computer uitgelezen en gaf aan dat de koeling in de laagst fase niet werkt dus volgens monteur koelvin stuk,de monteur kon via de computer wel de vin inschakelen in de hoogste stand maar zelfstandig niet tevens klapt de zekering van 30 amp eruit na ongeveer 20 seconde als de auto gestart wordt. heb vandaag de vin vervangen en de zekering en weer na 20sec klapt de zekering.
heeft iemand een idee waar ik verder moet zoeken.
bedankt alvast voor de moeite,
gr kappie
Bouwjaar : _2003
gr kappie
- Laatste bezoek: 08 okt 2025 00:15
Re: zekering gaat stuk inschakelen airco
Een rotte stekkerverbinding, of een slechte draad?
het probleem is waar moet je zoeken? als de motor te heet wordt gaat de vin ook niet aan
mechanic, inderdaad een kabel doorgesleten. bedankt voor de tip
Jammer dat je de vin dan onnodig vervangen hebt, maar goed dat je het gevonden hebt.
Ach wees blij dat die draad gezekerd is !!!
Bij de 1e Espace's zat er geen zekering tussen, er zijn er verschillende die brand onder het dashbord rechtsvoor hebben gekregen.
Hoi Kappie,
Waar was de draadboom defect geraakt.
Groet Martin
Groet Martin
hallo Martin,
de kabel was onder bij het blok doorgesleten.
- 17 Reacties
- 751 Weergaves
- 351 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 11 Reacties
- 1074 Weergaves
- 100 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 402 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 1151 Weergaves
- 650 Weergaves
Laatste bericht door KDL
