zekering gaat stuk inschakelen airco
kappie
Laatste bezoek: 25 okt 2014 13:29
Bericht door kappie »
Model/uitvoering : _renault espace 2.0 turbo
Bouwjaar : _2003
Brandstof : _benzine
hallo ik heb sinds enige tijd een probleem met de koelvin,ben deze week bij de dealer geweest computer uitgelezen en gaf aan dat de koeling in de laagst fase niet werkt dus volgens monteur koelvin stuk,de monteur kon via de computer wel de vin inschakelen in de hoogste stand maar zelfstandig niet tevens klapt de zekering van 30 amp eruit na ongeveer 20 seconde als de auto gestart wordt. heb vandaag de vin vervangen en de zekering en weer na 20sec klapt de zekering.
heeft iemand een idee waar ik verder moet zoeken.
bedankt alvast voor de moeite,
gr kappie
Laatste bezoek: 07 okt 2025 08:07
Re: zekering gaat stuk inschakelen airco
Een rotte stekkerverbinding, of een slechte draad?
kappie
het probleem is waar moet je zoeken? als de motor te heet wordt gaat de vin ook niet aan
kappie
mechanic, inderdaad een kabel doorgesleten. bedankt voor de tip
Jammer dat je de vin dan onnodig vervangen hebt, maar goed dat je het gevonden hebt.
Ach wees blij dat die draad gezekerd is !!!
Bij de 1e Espace's zat er geen zekering tussen, er zijn er verschillende die brand onder het dashbord rechtsvoor hebben gekregen.
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi Kappie,
Waar was de draadboom defect geraakt.
Groet Martin
kappie
hallo Martin,
de kabel was onder bij het blok doorgesleten.
