Model/uitvoering : MEGANE I Coupe 1.6-16V
Bouwjaar :1999-2000
Wegens raar geluid moet de wiellagers achter vervangen worden op deze auto. De nieuwe wiellagers zijn al besteld en binnen. Ik mis nu echter het boekje met de illustraties om eerst bij de wiellagers te komen. Kan iemand mij stap voor stap (plus het liefst met illustratie of foto's) uitleggen wat de beste methode is om het te doen? Ik wil namelijk eerst echt zeker zijn voordat ik begin. Dus daarom veel lezen, herhalen en nog meer lezen voordat ik ga klussen.
Alle gereedschap, inclusief toegang tot een werkplaatspers is er.
Wiellagers vervangen MEGANE I
kiarashi
Topic author - Op weg
Re: Wiellagers vervangen MEGANE I
Wiel eraf,stofkap wielnaaf eraf. Met dop 30 moer eraf (180nm vastzetten). Trommel eraf,gelijk remmen controleren..
Met borgveertang de cir-clip weghalen,en persen maar. Ong 20min per kant werk,stelt niks voor.
Succes
Succes
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1220 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
Vervangen distributieketting megane estate 1.2/2014
door Theepot31 » 23 jan 2024 15:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1474 -
23 jan 2024 17:36
Weergaves: 1546 -
08 mar 2025 12:13
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2670 -
29 okt 2026 09:27
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 436 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 917 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Weergaves: 2092 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
