Megane 1
2002
benzine
Bruijne
Van mijn Megane 1 1.6 16V uit 2002 is de airco uitgevallen. Oorzaak is een scheurtje in de leiding vanaf de pomp naar de expansieklep. Eigenlijk is het niet de pijp maar de flens waarmee hij aan de expansieklep vastzit. Deze is gescheurd.
Mogelijk is er meer schade door het weglopen van het koelmiddel, maar dat is pas goed te testen als het systeem onder druk gezet kan worden. Ik kan ook niet achterhalen hoe het geheel vastzit, wellicht vormt de buis 1 geheel met de expansieklep en is de buis niet apart te vervangen. Is er iemand die hier meer van weet en wellicht ook weet hoe ik eventueel aan vervangend onderdeel kan komen zonder de hoofdprijs te moeten betalen. Gezien de leeftijd van de auto wil ik aan deze reparatie niet al te veel spenderen.
Nico.
airco
Bruijne01
Topic author - Op weg
Re: airco
Leiding laten repareren indien de scheur niet te groot is.
Bruijne01
Re: airco
De scheur loopt over meer dan de helft van de omtrek van de flens. Is misschien nog wel te lassen maar het vulventiel zit er vlak naast en kan mogelijk beschadigen door de hitte.
Ben eigenlijk dus op zoek naar een vervangend (sloop) onderdeel. Helaas kan ik het onderdeelnummer niet achterhalen.
Nico
Nico
Bruijne01
Re: airco
Heb inmiddels iets wat lijkt op een onderdeelnummer. Er zat om de leiding nog een label met daarop het volgende nummer: 820015491A. Is er iemand die mij hier eventueel aan kan helpen?
Heb al plaatselijk demontagebedrijf gecontact maar die hadden het niet.
Nico
Nico
Reacties: 9
Weergaves: 4630 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1492 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1386 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1012 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2442 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1770 -
20 aug 2024 20:42
