airco
Bruijne01
Op weg
Op weg
airco
Bericht door Bruijne01 »
Megane 1
2002
benzine
Bruijne
Van mijn Megane 1 1.6 16V uit 2002 is de airco uitgevallen. Oorzaak is een scheurtje in de leiding vanaf de pomp naar de expansieklep. Eigenlijk is het niet de pijp maar de flens waarmee hij aan de expansieklep vastzit. Deze is gescheurd.
Mogelijk is er meer schade door het weglopen van het koelmiddel, maar dat is pas goed te testen als het systeem onder druk gezet kan worden. Ik kan ook niet achterhalen hoe het geheel vastzit, wellicht vormt de buis 1 geheel met de expansieklep en is de buis niet apart te vervangen. Is er iemand die hier meer van weet en wellicht ook weet hoe ik eventueel aan vervangend onderdeel kan komen zonder de hoofdprijs te moeten betalen. Gezien de leeftijd van de auto wil ik aan deze reparatie niet al te veel spenderen.
Nico.
Re: airco
Leiding laten repareren indien de scheur niet te groot is.
Bruijne01
Op weg
Op weg
Re: airco
De scheur loopt over meer dan de helft van de omtrek van de flens. Is misschien nog wel te lassen maar het vulventiel zit er vlak naast en kan mogelijk beschadigen door de hitte.
Ben eigenlijk dus op zoek naar een vervangend (sloop) onderdeel. Helaas kan ik het onderdeelnummer niet achterhalen.
Nico
Bruijne01
Op weg
Op weg
Re: airco
Heb inmiddels iets wat lijkt op een onderdeelnummer. Er zat om de leiding nog een label met daarop het volgende nummer: 820015491A. Is er iemand die mij hier eventueel aan kan helpen?
Heb al plaatselijk demontagebedrijf gecontact maar die hadden het niet.
Nico
