Inspuiting controleren slaat niet aan 1.9dci f9q-800
Sam's diner
Bericht door Sam's diner »
Inspuiting controleren 1.9dci slaat niet aan!
Renault MeganeBouwjaar: 2004Brandstof: DieselMotor: 1.9 dci F9q-800Goedenavond,Ik heb een Renault 1.9 dci gekocht met het probleem inspuiting controleren, de volgende onderdelen heb ik inmiddels vervangen, brandstofpomp, brandstoffilter, tankvlotter, opvoer balletje, dit mocht allemaal niet baten.Inmiddels heb ik er een schade Megane bij gekocht deze draaid goed maar heeft de dubbele kilometers weg van de huidige megane daarom heb ik de verstuivers, brandstofdruksensor en een gloeikaars over gezet, hiermee slaat de auto bijna aan maar net niet helemaal, ook de foutmelding blijft, heb geprobeerd de computer over te zetten maar daarmee wil de motor niet rond gaan, inmiddels ben ik ten einde raad, iemand goeie ideeën of hetzelfde meegemaakt ?Online
b]Model/uitvoering : megane station
Bouwjaar : 2004
Brandstof : diesel
Re: Inspuiting controleren slaat niet aan 1.9dci f9q-800
Bericht door RichTrip »
Auto's zijn niet meer zoals vroeger. Zonder het laten uitlezen van de auto kun je er weinig over zeggen
Sam's diner
Maar met uitlezen kwam er alleen een gloeikaars en de brandstofdruksensor uit, deze zijn vervangen.....
Tokkie
Regelmatige bezoeker
Bericht door Tokkie »
bdp[sensor? heb laatst gehad, dat de ecu geen stroom kreeg, zie het forum.
Sam's diner
Het is inmiddels opgelost, na het compressie meten bleek dat de middelste twee cilinders geen compressie hadden, na het demonteren van de kop en het nazien van de verstuivers bleek dat de verstuivers van die twee cilinders kapot waren waardoor de zuigers zijn weggebrand, conclusie een ruilblok en ruilverstuivers.
huisvader
Actief lid
Actief lid
Bericht door huisvader »
Pfff wil niet weten wat dat allemaal gekost heeft...
roel30
Bericht door roel30 »
Pffff Idd, neem aan dat je zelf alles gemaakt/vervangen hebt om de kosten te drukken.
