Afleveringsperikelen Renault Captur
Huite
Re: Afleveringsperikelen Renault Captur
Bericht door Huite »
Die nieuwe achterklep moet ook gespoten worden...
Hoe dan ook ik hoop dat het naar tevredenheid wordt opgelost!
grandscenicman
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door grandscenicman »
Lugtenburg schreef:@Iedereen:
Je pakt eerst een krik en krik je auto omhoog tot dat de band van de grond is. Daarna pak je een kruissleutel die zet je op de wielbout of wielmoer en zet even kracht op de kruissleutel wanneer dit los schiet rustig los draaien.
Ik raad aan om toch eerst de wagen op te krikken tot de BAND nog net voldoende grip heeft om de bouten allemaal 1 slag los te kunnen draaien en dan pas de band +- 1 cm van de grond te krikken om alles los te draaien......
Vastdraaien is andersom : eerst manueel de bouten/moeren vastdraaien zodat het wiel er volledig (vlak) op zit en vervolgens laten zakken tot de band weer net de grond raakt én voldoende grip heeft om "kruisgewijs" de bouten/moeren vast te draaien.....
Zit alles vast , laat dan heel de wagen zakken en draai nogmaals kruisgewijs aan ( andere volgorde bvb dan voorheen ) en klaar is Kees .
Een momentsleutel kan idd beter zijn om alle bouten/moeren met identieke kracht vast te zetten , mijn ervaring is dat ik nog geen enkel wiel ben kwijtgeraakt na -tig keer wisselen van de wielen :wink:
Mijn mening : vast is vast en als je dat met een beetje gevoel kan , dan heb je geen momentsleutel nodig .
De betere bandenboeren zetten trouwens de wielen vast met hun "boloneuse" op de laagste stand en nemen dan hun momentsleutel om alles mooi na te trekken op de juiste spanning . :thumb:
Vraag hier anders achter omdat je anders je wiel niet meer los krijgt bij een eventuele platte band..... :discuss:
Gris Cassiopee
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Gris Cassiopee »
Ik twijfelde, en bleef twijfelen dus hop naar de brommert in de regen klep open en kijken.
Pffff gelukkig een zakje met wielmoeren voor het reservewiel :pray:
Zoals grandscenicman beschreef doe ik het al jaren en ben nog nooit ingehaald door 1 van mijn
eigen wielen.
Geen moment sleutel maar mijn eigen gewicht :wink:
WilBo
Regelmatige bezoeker
Bericht door WilBo »
morgen naar de dealer voor spatlappen en wielslotbouten.
Verder vragen naar de bouten van het reservewiel en vragen naar het pompje wat er toch standaard in moet zitten. Heb toch het reservewiel er los bij moeten kopen. Verder doet het indicatiebalkje van het zuinig rijden het niet. Moet op een of andere manier in te stellen zijn, maar kan dat nergens vinden.
Captur TCe 90 Dynamique Gris Casiopée/noir
Verwijderd 15866
Bericht door Verwijderd 15866 »
Als je als optie af fabriek het reservewiel hebt besteld, komt dat in plaats van het pompje, het is of het een of het ander. Als je nà aflevering van de auto het reservewiel hebt besteld en gekregen, had het bandenpompje al in de auto moeten zitten.
Aan het indicatiebalkje kun je zelf niets instellen, als het werkt kun je het via het menu ook niet uitzetten. Even naar de dealer om uit te laten lezen.
Verwijderd 15866
@grandscenicman:
artikel over wielbouten en banden wisselen geknipt en geplakt van 2 wielen-websites (plagiaat :mrgreen: )
Verhaal niet goed genoeg overgelezen blijkbaar en gezien de storende fouten kun je ook niet op die wielenboeren vertrouwen, maar alleen op je eigen ervaring en gezonde verstand.
Ik kon het artikel helaas niet meer verwijderen. Excuses. :fp:
grandscenicman
Vaste waarde
Vaste waarde
Lugtenburg schreef:@grandscenicman:
Verhaal niet goed genoeg overgelezen blijkbaar .
Geen probleem hoor ! :wink:
( ik dacht al wel dat er iets van knip- en plakwerk aan te pas kwam :mrgreen: )
Heb m'n GSIII voor de deur geparkeerd en ga mogelijk m'n wissel toch ( zelf ) doen komend weekend .........het kan geen 10° blijven 's morgens en hoe sneller m'n winterbanden versleten zijn , hoe sneller ik er andere kan kopen ( liefst op m'n zomersloffen :mrgreen: )
Geld moet rollen immers en liefst .................op 4 wielen hé :lol:
Gris Cassiopee
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Vandaag de winterbandjes/velgen laten plaatsen door de dealer.
Tevens naar de ruitensproeier laten kijken.
Tot mijn verbazing komt de monteur terug met het verhaal dat de ruitensproeier wel erg laag staat
maar dat ze niet verstelbaar zijn.
Nu wist ik dat het wel mogelijk was (dit forum) dus in de showroom de motorkap van een nieuwe
Captur open en kijken, warempel was de opmerking dus kan wel. :shock:
Tien minuten later kon ik weer richting huiswaarts.
Maar bandenwissel doe ik voortaan zelf, kost me minder tijd.
CapturGE
Bericht door CapturGE »
Afgelopen vrijdag werd ook na maanden wachten onze Captur afgeleverd. Kennelijk kregen alle nieuwe eigenaren nog e.e.a. bij de aflevering, wij dus helemaal NIETS. Geen lifehammer, geen hesjes, geen lampenset, geen EHBO-kit, geen gevarendriehoek (notabene verplicht). Een deel zou onder de afleverkosten vallen , zie brochure van Renault. Alleen als onderdeel van de afleverpakket : MyRenault +, mattenset en tank 3/4 gevuld. Dealer gebeld, maar alle genoemde zaken vielen niet onder hun afleverset/pakket en geven aan dat zij, ondanks de brochure van Renault, hier gewoon van kunnen afwijken. Zie de kleine letters...... en bedankt :( .
na het weekend maar eens contact met RN opnemen om te zien of dat zo maar kan.
Auto rijdt (nu 25 km gereden) verder prima, maar net even een geen finishing touch. Jammer. Heb al een groot aantal auto's nieuw gekocht (nog nooit een Renault), maar dit nog nooit mee gemaakt.
Verwijderd 15866
Als je de volledige kosten rijklaar maken à € 710,- hebt betaald heb je ook recht op alle leveringen en uitvoeringen die daar bij horen:
KOSTEN RIJKLAAR MAKEN
Voor kosten rijklaar maken (Incl. Gevarendriehoek,
lifehammer, graveren ruiten, transportkosten, nulbeurt,
deconserveren, poetsen, kentekenplaten, handling- en
administratiekosten en excl. brandstof) is de adviesprijs
inclusief BTW:
CAPTUR € 710,-
Prijzen exclusief verwijderingsbijdragen en leges.
Recyclingbijdrage € 45,00
Leges deel IA € 39,00
Leges deel IB € 9,70
Ontbreekt een van bovenstaande werkzaamheden en/of onderdelen dan moet je bij de dealer aan de bel trekken. Kom je er met hem niet uit dan bij de importeur aan de bel trekken en kom er er daar niet uit dat bij de Bovag aan de bel trekken.
Doe alles wel zoveel mogelijk schriftelijk voor dossier- en bewijsvorming.
Succes.
Huite
@CapturGE
Hoe kom je in vredesnaam bij zo slechte dealer terecht?
Neem aan dat je verder gekeken zult hebben dan alleen de prijs.
Brakb
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Brakb »
Onbegrijpelijk, dat deze dealer nog bestaat. :twisted: :twisted:
Scenic TCe 140 Bose, Two tone Blanc Nacre / Noir, Easy Life Pack, Lane Keep Assist, Pack Cruising
Kadjar Tce 130 EDC Bose Blanc Nacre
Captur Tce120 Ivoor wit met zwart dak EDC
Captur Tce 120 ivoor wit EDC
Scenic 3 TCe 130 Eclips Griis
Grand Modus 1.2 zwart
Scenic 1 zwart metalic LPG Dynamic 1.6
Verwijderd 15866
Je kunt je slechte ervaringen met een bepaalde dealer ook rechtstreeks op de facebookpagina van RN zetten, een medewerker van RN reageert daar in de regel vrij vlot op.
Bink
Bericht door Bink »
Wat moet er allemaal in een Rijklaar imp+ dealerpakket van €900 inzitten
zoals in mijn geval.
TCE 120 EDC Dynamique met bijna alles er op en aan.
Smaken verschillen dus deze met Losange.
Verwijderd 17328
Bericht door Verwijderd 17328 »
De kosten rijklaar maken (€ 710,-)voor een Renault Captur kun je terugvinden in de meest recente prijslijst van januari 2014:
Dit houdt in:
gevarendriehoek
lifehammer
ruiten graveren
transportkosten
nulbeurt
deconserveren
poetsen
kentekenplaten
handling- en administratiekosten
exclusief brandstof, leges kentekenbewijs en verwijderingsbijdrage, maar inclusief BTW.
De overige kosten € 190,- kan van alles zijn, bijvoorbeeld een volle tank benzine, mattenset, lakstiftenset, reservelampenset, ehbo-doos e.d.
Mijn ervaring is dat de dealers weer een omzetpostje ontdekt hebben door allerlei (onnodige) dingen in een zogenaamd dealerpakket onder te brengen. Mijn dealer presteerde het om nog een keer poetskosten in rekening te brengen om reden van dat de auto weer smerig wordt tijdens het transport vanaf het verdeelcentrum naar de dealer. Sommige dealers proberen je een Waxoil-behandeling aan te smeren.
Toen ik mijn auto aanmeldde bij de verzekering (Univé) zette deze zelfstandig € 1.000,- bovenop de officiële RDW-catalogusprijs. Hierover om uitleg gevraagd en zij zeiden doodleuk dat men gemiddeld met € 1.000,- afleveringskosten rekent.
Slik niet alles voor zoete koek.
Bink
Bericht door Bink »
CAPTURBO , bedankt voor de duidelijke reactie.
Dit word mijn aller eerste NIEUWE auto maar de afleverkosten schieten de pan uit.
Ik ben al wat ouder(56)maar zou 2000 gulden, zomaar niet doen besluiten om een nieuwe auto aan te schaffen.
Maar ja het is niet anders,we trekken de buidel wel weer.
Ik moet tenslotte ook mijn dealer een warme prak geven.
Huite
Ach ja, hoe zei een bekende Britse autobouwer het ook weer?
Quality remains long after the price has been forgotten...
Kortom gewoon straks lekker genieten van je nieuwe brommert!
En duimen dat je R-Link probleemvrij is... :think:
Verwijderd 17328
@Huite:
ben ik met je eens, maar we moeten er voor waken dat de dealers ons niet van alles en nog wat aansmeren tegen veel te hoge prijzen. Als het écht nodig was, dat we bepaalde dingen op/in/aan de auto moesten doen, had de fabrikant het er wel meteen in/op gemaakt om een bepaalde typegoedkeuring per land te krijgen.
Maar inderdaad, zoals RR ooit eens schreef.....
Huite
Ook hier geldt weer, je kan je er druk om maken maar het helpt niet. Alle merken doen dit helaas.
Hoewel ik bij RR op de site géén afleveringskosten kan ontdekken...
Totaal geen info over kosten trouwens. :think:
Als dat je bezig houdt moet je geen RR rijden heb ik wel eens begrepen! :lol:
Verwijderd 17328
Als je aan de verkoper van RR vraagt wat'ie kost, kun je hem niet betalen :wink:
Bink
Bericht door Bink »
Zal allemaal wel in de pondsprijs zitten. even als de dubbel aangedreven verwarming van het handschoenen kastje.
Huite
Ja en die heeft een RR niet... :D
Bink
Bericht door Bink »
En die R-Link probleem zal dan toch wel opgelost zijn over een maandje of zo?
Jullie hebben ze toch op het goede been gezet neem ik aan.
Huite
Ze laten zich bij RN wat betreft R-Link nog op het goede nog op het verkeerde been zetten heb ik de indruk.
Gevalletje van denken dat je klantgericht bent... :fp:
Bink
Bericht door Bink »
Met andere woorden ,schiet niet erg op dus.
Bink
Bericht door Bink »
Hij is geboren,
Besteld 9-12-13 Geproduceerd 14-03-14
Valt eigenlijk wel mee, maar voor het gevoel duur dit veeeeel langer.
Marguerite
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Marguerite »
Is het een idee om een checklist te maken waar je bij de aflevering e x t r a op moet letten?
Er zijn al een aantal zaken naar voren gekomen op dit forum, maar misschien is het handig als we allemaal onze ervaringen noteren en er een pdf van maken.
Huite
Die checklist is er al.
Volgens mij staat die in het "bestellingen-leveringen-captur-t14874.html" draadje.
Niet in PDF maar wel bruikbaar.
Zelf even zoeken, is mij nu te warm daarvoor... :twisted:
captur1947
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door captur1947 »
@Verwijderd, waar kan ik in het instructieboekje vinden dat er 4 bouten bij de reserveband zitten ?
Groeten Bert.
Volvo V40-T2 2016 Geartronic Summum, kleur Onyx Black metalic,bekleding Leder Charcoal/Blond/Blond. Businness Pack Connect Luxury Line, Michelin CrossClimate banden en getint glas.
Voorheen:1x Fiat, 3 VW Kever, opel rekord SW, 3 Ford Taunus SW,3 Ford Sierra,
Honda CRV,Renault Captur en 6 Volvo's.
Verwijderd 18239
Bericht door Verwijderd 18239 »
Rubriek 5.6 bij gereedschap, wielboutenzak
Scenicized
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Scenicized »
Er is een schrijven geweest van RN aan de dealers dat die 4 bouten niet nodig zijn. Worden dus ook niet meegeleverd bij het reservewiel.
geen Renault meer in bezit
captur1947
Ervaren lid
Ervaren lid
@HF5 Turbo, @Captured bedankt voor jullie reactie.
Groeten Bert.
Verwijderd 18239
Graag gedaan.
Zelf had ik ook geen wielboutenzak bij mijn Captur gekregen (september 2013), de verkoper haalde een zak bouten uit een andere Captur en kreeg deze mee en bestelde voor de Captur in de showroom weer een nieuwe set.
Het kan zijn dat er nu geen wielboutenzak meer meegeleverd wordt, dat gold ook alleen maar voor de Captur's die standaard of als optie een stalen reservewiel hadden. Blijkbaar mogen de wielbouten die bij de originele lichtmetalen velgen horen ook gebruikt worden voor het reservewiel, dat weet ik niet,maar de dealer wel.
captur1947
Ervaren lid
Ervaren lid
@H5F Turbo, ik zal eens bij de dealer informeren, laat nog van me horen.
Groeten Bert..
Vertrokken - 14959
Bericht door Vertrokken - 14959 »
Ik heb ook een stalen reservewiel en géén extra bouten, is niet meer nodig volgens Renault-Nederland.
Mijn winterbanden zitten ook op stalen velgen en daar gebruik ik gewoon de zelfde bouten voor als voor de lichtmetalen velgen.
Mijn Captur is van december 2013.
Gsus
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Gsus »
Wie heeft eigenlijk de ramen met kenteken laten graveren? Bij aflevering (zat erbij inbegrepen) was het niet gebeurd maar heb het alsnog gevraagd. Alleen als ik erop let, zie ik nergens een captur die het wel heeft.
