Laadstroom defect bij gas terugnemen
hermannus
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : Renault Scenic
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Bij normaal rijden geen probleem als we het gas erop houden, maar bij gas terugnemen doordat we snelheid minderen gaat de foutcode "laadstroom defect" branden. We zijn al bij de garage geweest vrijdag, en de dynamo is 23 mei 2014 vervangen. Laadstroom is bij stationair draaien goed. Garage gaat dynamo vrijdag vervangen door nieuwe en spanrol wordt vervangen. Als het de dynamo niet is, zal dit een duur geintje worden, Weet iemand misschien wat het eventueel kan zijn ?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Re: Laadstroom defect bij gas terugnemen
Kan het niet een doorgesleten draadje zijn dat wanneer je afremt op de motor geen verbinding heeft. Motor kantelt dan een beetje naar voren, zou ook een los kontakt of slechte verbinding(massa) kunnen zijn.
hermannus
Bedankt voor de snelle reactie WillemS
Ik ga morgen direct even alles nazien.
hermannus
Het was inderdaad een doorgesleten draadje, bij gas terugnemen (motor kantelt ) ging het alarm af. Bij Euromaster na lang zoeken het draadje gevonden en vervangen. Was alleen met doorneten te vinden, draad had kabelbreuk. Gematste kosten bij Euromaster 95 euro.
Fijn dat het is gevonden, jammer van de kosten(95euries).
Is de reactiestang van de motorbevestiging nog oke? en de 2 andere motorsteunen? De motor dient behoorlijk vast te zitten.
Reinreno
- Vaste waarde
Clever Willem!
Lijkt op dat geval van de autoradio, waarvan het geluid sterk vervormde als het portierraam werd opengedraaid tijdens de rit.
In stilstand was alles prima, ook bij rijden tot - het raam open ging.
Oorzaak: een luidspreker met verouderde, vochtige, slechte gecentreerde conus die, bij de hogere onderdruk in de cabine door het open raam, ging aan/vastlopen tegen de magneet en het geluid op de karakteristieke krakende wijze vervormde.
Luidspreker vervangen, klaar.
Tja.
Rein
Tja.
Rein
hermannus
Alles is verder gecontroleerd, lijkt in orde. De draad heeft waarschijnlijk klem gezeten na het monteren van de dynamo en is hierdoor stuk gegaan. Ik had natuurlijk wel jouw opmerking ook aan hun doorgegeven, dus ik denk dat dit wel heeft geholpen bij het zoeken, maar aan de draad was verder niets te zien.
Reinreno
- Vaste waarde
Op 23mei14 dynamo vervangen met kennelijk gevolg? - lijkt me realistisch om werkplaats #1 aan te spreken op geleden ongemak, materiële schade en kosten aan derden. Eén praatje, desnoods één brief met postzegel daaroverheen - werkt meestal.
Rein
Rein
hermannus
Rein
Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik ben al lang blij dat de jongens mij zo goed geholpen hebben. De oorzaak is ook alleen een vermoeden, niet meer dan dat. En als ik kijk hoeveel uur zij aan het testen en zoeken zijn geweest, en later een externe expert hebben binnengehaald, vind ik het bedrag wat ik moest betalen echt heel laag. Dus voor mij in deze, hulde aan Euromaster Coevorden.
Weergaves: 1260 -
05 aug 2024 23:48
Reacties: 10
Weergaves: 2013 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Reacties: 10
Weergaves: 1860 -
03 jun 2024 10:59
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 995 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Weergaves: 5478 -
07 dec 2023 20:45
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1655 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
