Laadstroom defect bij gas terugnemen
hermannus
Op weg
Op weg
Bericht door hermannus »
Model/uitvoering : Renault Scenic
Bouwjaar : 2004
Brandstof : benzine
Bij normaal rijden geen probleem als we het gas erop houden, maar bij gas terugnemen doordat we snelheid minderen gaat de foutcode "laadstroom defect" branden. We zijn al bij de garage geweest vrijdag, en de dynamo is 23 mei 2014 vervangen. Laadstroom is bij stationair draaien goed. Garage gaat dynamo vrijdag vervangen door nieuwe en spanrol wordt vervangen. Als het de dynamo niet is, zal dit een duur geintje worden, Weet iemand misschien wat het eventueel kan zijn ?
Bij voorbaat dank voor de hulp.
Re: Laadstroom defect bij gas terugnemen
Kan het niet een doorgesleten draadje zijn dat wanneer je afremt op de motor geen verbinding heeft. Motor kantelt dan een beetje naar voren, zou ook een los kontakt of slechte verbinding(massa) kunnen zijn.
hermannus
Op weg
Op weg
Bedankt voor de snelle reactie WillemS
Ik ga morgen direct even alles nazien.
hermannus
Op weg
Op weg
Het was inderdaad een doorgesleten draadje, bij gas terugnemen (motor kantelt ) ging het alarm af. Bij Euromaster na lang zoeken het draadje gevonden en vervangen. Was alleen met doorneten te vinden, draad had kabelbreuk. Gematste kosten bij Euromaster 95 euro.
Fijn dat het is gevonden, jammer van de kosten(95euries).
Is de reactiestang van de motorbevestiging nog oke? en de 2 andere motorsteunen? De motor dient behoorlijk vast te zitten.
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Reinreno »
Clever Willem!
Lijkt op dat geval van de autoradio, waarvan het geluid sterk vervormde als het portierraam werd opengedraaid tijdens de rit.
In stilstand was alles prima, ook bij rijden tot - het raam open ging.
Oorzaak: een luidspreker met verouderde, vochtige, slechte gecentreerde conus die, bij de hogere onderdruk in de cabine door het open raam, ging aan/vastlopen tegen de magneet en het geluid op de karakteristieke krakende wijze vervormde.
Luidspreker vervangen, klaar.
Tja.
Rein
hermannus
Op weg
Op weg
Alles is verder gecontroleerd, lijkt in orde. De draad heeft waarschijnlijk klem gezeten na het monteren van de dynamo en is hierdoor stuk gegaan. Ik had natuurlijk wel jouw opmerking ook aan hun doorgegeven, dus ik denk dat dit wel heeft geholpen bij het zoeken, maar aan de draad was verder niets te zien.
Reinreno
Vaste waarde
Vaste waarde
Op 23mei14 dynamo vervangen met kennelijk gevolg? - lijkt me realistisch om werkplaats #1 aan te spreken op geleden ongemak, materiële schade en kosten aan derden. Eén praatje, desnoods één brief met postzegel daaroverheen - werkt meestal.
Rein
hermannus
Op weg
Op weg
Rein
Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik ben al lang blij dat de jongens mij zo goed geholpen hebben. De oorzaak is ook alleen een vermoeden, niet meer dan dat. En als ik kijk hoeveel uur zij aan het testen en zoeken zijn geweest, en later een externe expert hebben binnengehaald, vind ik het bedrag wat ik moest betalen echt heel laag. Dus voor mij in deze, hulde aan Euromaster Coevorden.
