Jazeker de automatische verlichting werkt! Inmiddels ben ik weer thuis van vakantie en hoop ik komende week tijd te vinden om de auto te wassenKooptips Laguna Grand-Tour 2006
maarten87
Re: Kooptips Laguna Grand-Tour 2006
Renault Laguna II ph2 Grand-Tour 2.0 16V Tech Line 2006
Renier
Dit hoort zo.
Sluit je de auto met de keycard af dan moet je hem daarna ook weer met de keycard openen.
Start je daarna handsfree de motor dan staat hij weer op handsfree stand en zal hij bij weglopen vanzelf op slot gaan.
Je kan het zo testen!
Let op met het handsfree signaal, het gaat dwars door betonnen muren heen.
Ik had ooit mijn auto op de oprit en binnen lag de keycard op zijn vaste plekje, hemelsbreed 2 m vd auto.
Kon iemand dus mooi zo de auto openen...
Super dealer! Ik ben ook wel erg benieuwd wat er nu aan de hand was met de radio. En wat voor een los deel van het systeem. De wisselaar of de versterker? Hebben ze dat verteld?
hrvos
http://www.kennycars.nl/occasions.aspx? ... o=gallerij
Zou dit een mooie wagen zijn?
9 jaar oud met maar 99000KM op de teller en op LPG
Mvg.
Hilko
Mvg.
Hilko
Renier
Tja, is echt de basis uitvoering, dus net waar je voor gaat.
Persoonlijk hou ik van een wat beter aangekleed model
hrvos
dat is ieder voor zich natuurlijk. maar hoe zit het met storingen. renault stond bekend om vooral elektrische storingen, motorproblemen. en hoe doet ie het op LPG?
Daarnaast heef ie nog maa 99000 KM gelopen
maarten87
Hey allen,
Alweer een tijdje geleden dat ik iets van me liet horen (ik heb in juli dit topic geopend), laat ik mijn ervaringen van de tussentijd even delen:
Zoals jullie hebben kunnen lezen heb ik sinds kort de Renault Laguna Grand-Tour Tech Line uit 2006, die in dit topic besproken is. Mijn laatste berichtje was dat de keyless entry vreemd deed. Ik heb dat hier bij een lokale dealer laten onderzoeken en zij vertelden dat de antenne van dit systeem in de achterkant van de auto vervangen moest worden. Ik ben daarom naar de Renault dealer in zeeland gereden (waar ik de auto gekocht heb), om binnen de garantie dit probleem te laten verhelpen. Zij kwamen tot de conclusie dat mijn auto die antenne helemaal niet heeft... Wel wisten ze wat er echt aan de hand is: blijkbaar hebben mijn keycards een accuutje in zich (naast het vervangbare batterijtje) en die moet je af en toe opladen door de keycard in de auto te doen (dus niet keyless starten). Sinds ik dat regelmatig doe werkt het feilloos.
Daarna heb ik (weer bij de lokale Renault dealer hier bij mij) winterbanden en bijbehorende 16" velgen (niet van die lelijke stalen zwarte) op de auto laten zetten. Dat ging gelukkig prima. Enige tijd geleden ontstond er een nieuw probleempje met de auto: ik kon niet meer tanken. De benzine liep er bij het tanken slechts heel langzaam in en de pomp sloeg steeds af. Ik heb de lokale Renault dealer weer het onderzoek laten doen en zij constateerden een probleem in de benzineleiding. Aangezien die geintegreerd is in de benzinetank, wilden zij de hele benzinetank vervangen (kosten: EUR 800+ puur voor materiaal). Vervolgens ben ik weer naar de Renault dealer in Zeeland geweest (ivm garantie) en heb ik van hun enkele dagen een leenauto gekregen. Zij bevestigden het probleem met de benzineleiding, maar ze hebben dat stuk slang gerepareerd en niet de hele tank vervangen. Sindsdien is tanken weer probleemloos mogelijk.
Kort samengevat heb ik dus wel wat probleempjes met de auto gehad, maar dat neemt het enorme rijplezier van de auto niet weg. Hij rijdt echt fantastisch, zowel in Duitsland met 200+ km/uur over de snelweg als achteraf over kleine zandweggetjes. Ik heb er dan ook nog geen minuut spijt van gehad. Sterker nog: ik heb iedere dag weer enorm plezier van deze auto. Wel denk ik dat dit geen auto is "voor de kleine portemonnee". Ondanks dat er nog garantie op mijn auto zit, heb ik toch al wel redelijk wat kosten gemaakt.
Tot slot: In de tussentijd heb ik de auto uiteraard wel gewassen (en gekleid, etc) met mijn Meguiars set. Helaas ben ik vergeten foto's te maken en hier online te zetten. Ik hoop er binnenkort aan te denken om even een fotootje te maken (als hij er netjes uitziet). Eigenlijk moet ik er dan over een poosje nog een maken, want momenteel zitten de winterbanden er nog op.
Renier
Als je Renault Top occsion garantie hebt kan je de garantie reparatie bij iedere Renault dealer in NL laten uitvoeren.
Hoef je dus niet voor terug naar de verkopende dealer.
Als je alleen BOVAG garantie hebt, moet je inderdaad steeds naar de verkopende dealer terug.
Vreemd verhaal vd dealer van dat keylses systeem. Het klopt dat de phase 1 keycard (model 2001-2005) een door inductie op te laten tweede batterijtje heeft. Bij jouw phase 2 (2005-2007) is dat niet meer zo. Ik heb in de afgelopen 6 jaar nog nooit mijn keycard in de keyreader gehad. En als je geen ontvanger hebtkan het systeem zowiezo niet werken...
Mooi te lezen dat je e blij mee bent!
Reacties: 14
Weergaves: 3298 -
22 jun 2025 16:20
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1130 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Originele dakdragers voor Renault Mégane II Grand Tour
door gewe » 04 feb 2026 13:21 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 554 -
Laatste bericht door gewe
04 feb 2026 13:21
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1106 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1029 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 974 -
04 dec 2023 20:41
Dringende Hulp Gevraagd - Probleem met Parkeerrem in Renault Laguna 2 (2006)
door WoozyFace » 23 feb 2024 16:14 » in Electronica -
Reacties: 11
Weergaves: 3293 -
24 feb 2024 11:36
