hallo even een vraagje.
ik heb sinds 2 dagen iets raars.
tijdens het rijden knipper mn lampje van de handrem een paar seconden en dan gaat ie weer uit...
iemand bekend met dit probleem?????
hij brand niet constant maar af en toe paar seconden...
ik heb geen boekje bij mn twingo dus kan het zelf niet opzoeken..
lampje handrem
twingo98
Rossy
Warschijnlijk een laag nivo remvloeistof.
Mogelijk veroorzaakt door een of beide lekkende wielremcilinders achter.
twingo98
Rossy schreef:Warschijnlijk een laag nivo remvloeistof.
dus wel heeel verstandig om er even naar te laten kijken?????
maar hij doet het niet als ik rem....
hoe kan dat dan??
zal morgen toch maar even de monteur bellen
2Metertje
- Regelmatige bezoeker
Waarschijnlijk, correct me when I'm wrong, zal de druk in je remleidingen toenemen wanneer je remt. Hierdoor zal ook je remlampje uit gaan. Maar dat is een pure gok.
Rossy
Goed gegokt.
Je zit er heel dicht bij.
De sensor van het nivo zit in de dop van het reservoir.
Tijdens het remmen komt het nivo iets omhoog door de druk in de hoofdremcilinder, hierdor gaat het lampje uit.
Over een tijdje is het nivo echter zo laag dat dit niet meer gebeurt.
Dit kan al na een keertje stevig remmen zijn.
Ook bestaat dan de mogelijkheid dat je door de remmen heen trapt doordat dan de remvloeistof uit de wielremcilinders spuit.
Let wel, het zou mogelijk kunnen zijn wanneer de cilinders echt heel slecht zijn, het hoeft niet te betekenen dat dit ook echt gebeurt!
hans
- Vaste waarde
het gaat om je veiligheid (en niet te vergeten die van de mensen die voor je rijden) dus naar de dealer ermee en zo snel mogelijk na laten kijken..
kleur 777
kleur 777
2Metertje
Groot gelijk!hans schreef:het gaat om je veiligheid (en niet te vergeten die van de mensen die voor je rijden) dus naar de dealer ermee en zo snel mogelijk na laten kijken..
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2840 -
07 dec 2023 20:27
Renault Laguna 2 2007 automatische handrem komt na het starten in geen mogelijkheid meer los
door Vertrokken gebruiker 42732 » 11 dec 2023 15:54 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2256 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 42732
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 2000 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1607 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 3296 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
Weergaves: 1673 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1348 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
