Ratelende motor Renault kangoo 1.5dci 110pk
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 16 dec 2021 10:48
Hallo ik ben nieuw op het forum en ik zou graag e.e.a over mijn kangoo te weten komen.
Bij het afremmen op de motor is er een ratelend geluid waar te nemen. Dit is enkel als de motor op bedrijfstemperatuur is. Tussen 3000 en 2000 toeren. De garage wil niets ondernemen. Grand kangoo, bj2012, 1.5 DCI , 110 pk. Wat zou dit kunnen zijn?
Greetz
Greetz
- Laatste bezoek: 16 feb 2022 12:26
Re: Ratelende motor Renault kangoo 1.5dci 110pk
Lijkt op versleten krukaslagers, heeft dit type motor veel last van.
Dacht dat dit enkel bij de oudere types was dat ze hier last van hebben. Hoeveel km heeft de wagen? Zal wel niet veel zijn wellicht.
Ik moet zeggen dat ik het vroeger (als verkoper bij Renault) bij verschillende nieuwe auto's ook hoorde. Ik weet natuurlijk niet hoe erg de ratel is. Ook de auto van mijn vrouw doet het soms eens. Ik heb me daar nooit zorgen in gemaakt. Op een bepaald toerental kan je het ook horen bij optrekken.
Het is vanop afstand niet te zeggen of we hier over dezelfde ratel spreken.
Wat zegt de garage als uitleg hierover? Hebben ze het gehoord en ermee gereden?
Bij twijfel zou ik eens bij een andere garage gaan en hun mening vragen.
In laatste instantie kan je je ook wenden tot de invoerder.
BMW 730 D 258 pk 2014
En zeker kontroleren of er wel de voorgeschreven olie in zit.
- Posts in topic: 5
Ik ben naar 2 garages geweest van renault. Garage 1 zegt dat het tikkende injectoren zijn en dit zou verholpen worden met een software update. Dit is al gebeurd zonder resultaat. Garage 2 zegt dat het de injector is dat op de dpf zit dat natikt. Heel bizar want het ratelen is alleen wanneer je terugschakelt van 4e naar 3e. De invoerder wil me niet helpen omdat de wagen nog rijd. Dus conclusie is dat ze niets willen doen. De auto stottert vaak en heeft ook problemen bij het starten.
Goedendag,
Als ik het verhaal zo lees heb ik toch ook sterk het vermoeden dat je verstuivers niet goed meer zijn.
Ik weet niet hoeveel km de auto gereden heeft, maar is het brandstoffilter wel eens vervangen.
Wat ook wel eens gebeurd dat de brandstoftank leeg gereden wordt totdat er bijna niets meer in zit.
De troep die onder in de tank zit pomp je dan ook netjes mee naar voren, daar kunnen de verstuivers niet goed tegen.
Ik zou nog eens een andere garage proberen.
Suc6 Martin
Suc6 Martin
- Posts in topic: 5
Nu heeft de wagen 20000 km gereden. De brandstoffilter zal nog niet vervangen zijn aangezien ik nog niet op onderhoud ben geweest (op 30000 km). Ik ga altijd tanken als de tank nog voor 1/4 e vol is.
- Actief als: professional
Als ik dit lees i.v.m. slecht starten en schokken denk ik eerder aan de regelaar op de pomp .
Gebeurt nog eens dat er problemen mee zijn .
Dealer moet dit weten .
Garage moet een test doen met clip en opname maken van druk , en verschil zowel warm als koud .
Indien er een afwijking is van meer dan 40 bar kan de drukactuator het probleem zijn.
Ik heb dit al enkele malen voor gehad .
Het ratelen of veranderen van geluid is te horen bij stationair en rond de 3000 trn .
Dit is een normale werking van de verstuivers met een Delphipomp systeem .
Strategie van de computer . Update software kan soms iets beter zijn .
Een BDP sensor komt ook nog steeds voor.
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- Posts in topic: 5
Hey scenic 2000 het klinkt misschien stom maar wat is een BDP sensor?
Goedendag,
De BDP sensor bepaald wanneer de bougies op het juiste moment vonken.
Deze sensor zit meestal boven het vliegwiel gemonteerd.
Groet Martin.
Groet Martin.
Een diesel heeft geen bougie!
BDP of bovenste dode punt sensor .
Deze dient om ten eerste toerental motor te herkennen , samen met nokkenassensor inspuittijd te regelen .
Dus bougies (bij benzine ) en verstuivers ( bij diesel ) op juiste moment te laten werken .simplistisch uitgelegd .
Bij jouw motor zit deze iets achteraan op versnellingsbak gemonteerd met een boutje van 10 .
Maar in eerste plaats verdenk ik toch de regelaar ( met bruine stekker op pomp ) .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 19 okt 2018 10:37
Heeft crap kangoo al een oplossing aangaande bovenstaande casus?
- Posts in topic: 5
Ja Idd. De wagen verkocht. Bijna 3 jaar eigenaar van een JEEP
- 3-posting-rookie
Oké dus geen diagnose?
- 3-posting-rookie
- 432 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 325 Weergaves
Laatste bericht door steven1149
- 24 Reacties
- 1749 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 252 Weergaves
Laatste bericht door erwin1999
- 470 Weergaves
- 14 Reacties
- 1795 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 269 Weergaves
Laatste bericht door Sytze
