Auto start niet meer
kiarashi
- Laatste bezoek: 25 aug 2016 19:15
Model/uitvoering : MEGANE I Coupe 1.6-16V
Bouwjaar :1999-2000
Mijn Megane wil niet meer starten. Al enige tijd problemen gehad met wel of niet starten en wanneer ik dacht het opgelost te hebben, geeft de auto de brei eraan vandaag. De startmotor gaat goed rond, maar de motor slaat niet aan. Op de dashboard zie ik twee lampjes (oliepijl en accu) branden. Oliepijl is nagekeken en is prima in orde en de acu is redelijk nieuw. Iemand tips?
Alvast bedankt!
Bouwjaar :1999-2000
Alvast bedankt!
Re: Auto start niet meer
Bovenop de versnellingsbak zit bij het vliegwiel een sensor(BDP-sensor), als deze niet goed werkt dan slaat de motor niet aan.
Sensor schoonmaken kan helpen, maar ook de stekker wil wel eens slecht kontakt maken. Anders vervangen.
kiarashi
BDP-sensor nagekeken, zag er prima uit maar voor de zekerheid toch vervangen. Helaas... auto wil nog steeds niet starten.
Zekeringen ook nog even nagekeken, maar ook dat ziet er prima uit. Ben nu bezig met het laden van de accu.
Verder iemand nog tips?
Reinreno
- Laatste bezoek: 04 dec 2023 08:27
BDP-sensor vervangen voor nieuw of sloop? Weigering is vaak teruglopend magnetisme (dat kan je van buiten niet zien) en dat kan bij een sloop-exemplaar na al die jaren ook het geval zijn...
BDP-stekkers geïnspecteerd? gereinigd? Connector vervangen? Weerstand van de spoel gemeten over de connector-pinnen?
Sleutels wisselen, mogelijke slechte code-transfer?
Computer uitlezen & Diagnose stellen?
HTH
Rein
HTH
Rein
kiarashi
Auto uitgelezen.
Eerder geprobeerd, maar kon geen connect maken. Er bleek een probleem met de klopsensor te zijn.
Dit is nu vervangen en de auto rijdt weer. *happy*
Reinreno
Happy ja dat begrijp ik! Goeie zaak!
Wat was het probleem met die klopsensor?
En waarom leidde dat tot niet-starten?
Dat is toch voor het functioneren van de motor helemaal geen essentieel onderdeel?
Rein
Rein
Scenic2000
- Actief als: professional
Hij bedoeld waarschijnlijk de crashsensor met rode knop .
Indien je geen verbinding kan maken met rekeneenheid wijst dit op een probleem met voeding .
De crashsensor schakelt de voeding uit naar relais en pomp bij aanrijding of kantelen .
Deze durven al eens stuk gaan met leeftijd .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Reinreno
@Scenic 2000: dank je, nu snap ik het...
Dat klinkt plausibel!
Rein
Rein
lrklrk
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 30 dec 2015 11:05
Ter info:
Volgens mij worden TDC/BDP en CPS sensor en de termen nokkenas sensor en krukassensor door elkaar gebruikt. Ik ben geen expert, maar ik had zelf problemen met warme start van een 1.5 dCi, daarom ben ik erin gedoken.
Eerst heb ik de krukassensor (TDC/BDP) gereinigd (achterzijde motor). Dit had geen enkel positief effect op het slechte starten, maar wel een positief effect op het netjes lopen van de motor (stiller).
Een paar dagen later heb ik de nokkenassensor (CPS) vervangen (bovenop motor), en dit heeft gelijk het warme start probleem verholpen.
Renault Megane II 1.5dCi K9K-732 106pk 2006 (345.000 km)
Reinreno
Ben heel geinteresseerd te weten welke rol een BDP-sensor en de nokkenassensor vervullen bij een diesel.
Ik weet goed wat het verschil vanuit de benzinemotor-wereld o.a. meerdere Scorpio Cosworth V6 v24 3.0l motoren met ECU-motor-management -- en de nodige problemen!
Immers er is geen ontsteking nodig. Dienen die bij een dieselmotor puur voor het injectiemoment en dosering?
Of is er meer?
Rein
Of is er meer?
Rein
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Ge weet toch dat een common rail elektrische injectoren heeft.En dat de nokkenas iets kan verdraaien tov de kukas (vanos of zoiets).
Men probeert steeds de grootste kracht of hoogtepunt van verbranding te krijgen ca 7° na BDP.En daar zitten zoveel sensoren,parameters en aqtuatoren op je motor en een ecu omdat te verwezenlijken.
Anders moet je eens 3j autotechnieken leren zoals ik.Dus eerst de theorie,alhoewel je geïnteresseerd bent gaat dat wel.
- 16 Reacties
- 2229 Weergaves
Laatste bericht door Artemis1966
- 1068 Weergaves
- 1426 Weergaves
- 402 Weergaves
- 1036 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 708 Weergaves
- 643 Weergaves
