Ik heb een vreemd probleem ontdekt met de airco van mijn Scenic:
Als ik met de airco aan een lange rit maak, met de ventilator in stand 3 of 4 neemt de luchtstroom die uit de ventilator komt steeds verder af tot er bijna geen voelbare luchtverplaatsing meer is.
Zodra ik de airco weer uit zet, voel ik, naarmate de lucht weer warmer word, de luchtstroom van de ventilator weer toenemen tot zijn normale blaasvermogen.
Hoe kan dit? is er misschien een klep die dicht gaat of heeft de koude lucht soms een remmende werking op de ventilator(lager)
Wie kan mij helpen?
mvrgr Rene
Airco Scenic II(2005)
vink46
Topic author - Bekend gezicht
avantime-fan
- Bekend gezicht
Is het een automatische airco???
Dan kan dat. Hij kijkt of de temperatuur nog goed is, zo niet, blaast hij zachtjes bij.
Renault Scénic 1.6 16V Authentique Comfort 2005.
Scenic2
- Ervaren lid
Beste Vink46, bij een climate control kan dat volgens mij alleen in de stand AUTO wanneer je de ventilator (aanjager) handmatig hoger zet, gaat deze van AUTO af en normaal blazen ! Dus alleen in de stand AUTO heb je veranderingen in het blazen van de ventilator ! Dan is het ook normaal.
Renault Scenic II 2.0 16V DynLux 2005 MVB66 Gris Eclipse
17 inch Borbet LV4 Lights Black / SK Tuning Endrohr
AEG PE 150 / DAP900 / FINISHINE
vink46
Airco/ventilator
Bedankt voor de reacties.
Het is geen automatische airco, dus de ventilator moet gewoon blijven draaien.
Het lijkt wel of de ventilator geremd word of dat er geen voldoende koude luchttoevoer i.
Zet ik de airco uit en de lucht word niet meer gekoeld, gaat de ventilator na een tijdje weer draaien of kan deze weer lucht aanzuigen
Het gebeurt pas bij een lange rit waarbij de airco aanstaat!
Ook als de auto na de rit stil staat met airco aan, komt bijna geen lucht uit de roosters.(ondanks ventilator stand 4)
vreemd!
mvrgr René
vreemd!
mvrgr René
Rossy
Heb je toevallig de recirculatie functie ingeschakeld?
Dan gebruikt de auto alleen de lucht in het interieur.
Dit kan onbedoeld ook dit effect geven.
Deze functie is eigenlijk alleen bedoeld wanneer je in een tunnel oid rijdt.
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2236 -
18 jan 2024 19:59
Weergaves: 1065 -
Laatste bericht door osta22
26 jan 2024 18:33
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1675 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1463 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1699 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 797 -
16 dec 2023 12:02
Reacties: 7
Weergaves: 2150 -
08 jan 2024 20:52
