Het druklager van mijn gewone (dus geen Grand) ScenicII 1.6 16V JMOC van 2004 maakt geluid en wordt tijd deze te vervangen. Er gaat dan meteen een nieuwe koppelingsplaat en drukgroep in. Nou ben ik op zoek gegaan naar het motor- en versnellingsbaktype. Ik heb overal aan de bovenkant en onderkant gekeken met lampen en spiegels, foto's gemaakt op moeilijke plekken maar nergens is een nummer te vinden. Op de motor zit een witte sticker waar geen tekst meer op staat.
Op onderdelensites kom ik met mijn kenteken verschillende koppelingsplaten tegen met maten van 200mm, 210mm,215mm en 220mm. Ook het hydraulisch druklager is er met diverse aanluitmaten, 11,7mm, 12,2mm en 13,3mm.
Ik wordt hier geen wijs uit. Is het mogelijk om met alleen de gegevens die ik hier vermeld een juiste set aan te schaffen of moet ik eerst de boel uit elkaar halen en kijken wat erin zit. Of zou de dealer uitsluitsel kunnen geven?
Iemand een idee?
Groeten,
C4REL
Koppelingtype Scenic II 2004, 1.6 16V
C4rel
Renault Scenic II, 2004, 1.6 16V, LPG, 200k+
Re: Koppelingtype Scenic II 2004, 1.6 16V
Dealer weet hetprecies.
Rene-Grr
- Actief lid
NOrmaliter zou je het bij de dealer zo te pakken moeten krijgen.
Of bij een automaterialenzaak aan de hand van je kenteken.
Ik heb het Werkplaatshandboek overgenomen op CD van iemand op dit forum..
Aan de hand van JMOC kom ik op motortype K4M, versnellingsbak type zou een JR5 moeten zijn..
C4rel
Motor is inderdaad een K4M, versnellingsbak een JR5.
Ik heb inderdaad de dealer gebeld. Die wilde mij wel een koppeling verkopen tegen een woekerprijs. Koppeling plus drukgroep €158 ex btw, druklager €86 ex btw, inclusief kost dat dus bijna €300 bij de dealer. Na enig bedelen wilde hij mij wel vertellen welke renault nummers er voor de onderdelen waren. Ik kon helaas alleen het nummer van het druklager op internet terugvinden.
Hierop heb ik besloten de onderdelen bij een automaterialenzaak om de hoek aan te schaffen zodat ik de onderdelen snel zou kunnen ruilen als het niet zou passen. Het totaalbedrag kwam uit op €175 inclusief BTW, de helft van wat de dealer mij zou rekenen. Online had het uiteraard nog goedkoper gekund, maar als je moet ruilen ben je zo weer en week of meer verder.
Druklager was bij mij een type met een 12,2mm aansluiting.
De hele set was van het merk LUK, gewoon een kwaliteitsset dus.
Koppeling is inmiddels gemonteerd en werkt prima. Was anderhalve dag werk waarbij de halve auto aan de voorzijde voor een groot deel afgebroken moest worden en ik nog uit moest vogelen wat er precies allemaal los moest. Brug was in dit geval heel makkelijk. Door het zelf te doen heb ik mij zeker honderden euro's bespaard.
Zaak is dus opgelost, bedankt voor het meedenken en de reacties!
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 11294 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 7
Weergaves: 1741 -
25 feb 2025 19:10
Automaat olie verversen Kangoo 1.6 16V 2004
door BramvT » 12 sep 2024 12:13 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1750 -
05 okt 2024 19:33
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1532 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1532 -
17 dec 2023 23:24
Scenic 2004 start, en wordt een kermisbak
door RMS2000 » 26 dec 2023 14:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1311 -
23 jan 2025 13:08
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1142 -
26 jul 2024 08:49
