Accu vervangen
FRANCOIS 51
Actief lid
Actief lid
Accu vervangen
Bericht door FRANCOIS 51 »
Hallo Renault rijders,
Ik heb een Megane estate III ,dci 1,5 en 85pk van april 2010 ...nieuw aangekocht . De laatste weken kreeg ik meermaals de melding accu zwak
.Denk dat de batterij in mijn Renault Megane moet worden vervangen .ik meet spanning met lichten uit 12,1 volt en als ik de grote lichten aanzet ( dimmen ) dan meet ik 11,9 volt en met draaiende motor 14,6 volt zonder verbruik van lichten.
Kan ik zonder problemen de accu vervangen ? de werkwijze is normaal gezien ...Eérst neg.pool losmaken en dan de plus ...bij monteren van een nieuwe batterij Eérst de plus en dan de negative .
Maar op een bepaald moment is de accu uit de auto ...wat gebeurt er met de instellingen radio ,gsm via blue tooth en met het dashboard / digitaal instrumenten paneel ...gaat dat geen rare streken verkopen bij het plaatsen van een nieuwe accu ...er was toch even geen accu in de auto.
graag info
met dank,
francois
Online
Re: Accu vervangen
Gebeurt niks,alleen even ruiten inlezen en mogelijk klokje instellen indien geen navigatie.
FRANCOIS 51
Actief lid
Actief lid
Re: Accu vervangen
Hallo Mechanic,
Navigatie heb ik niet ...wat bedoel je met alleen even ruiten inlezen ?
grt
Online
Re: Accu vervangen
De comfortfunctie. Ruiten dicht en knop 5sec omhoog halen.
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Accu vervangen
Bericht door lagerwaard »
en de code van de radio er op nieuw in zetten.
Online
Re: Accu vervangen
Bij de megane 3 hoeft dit meestal niet
FRANCOIS 51
Actief lid
Actief lid
Re: Accu vervangen
Hallo Lagerwaard en Mechanic,
dank voor de reacties ...ondertussen heb ik alle boekjes en documenten nagezien die ik kreeg bij de aankoop van mijn megane die ik nieuw heb gekocht in de Renault Garage ...nergens kan ik een code voor de radio vinden .
Op dit forum heb ik ook gezocht en men kan helpen mits nummers die op de radio zouden staan , maar het lijkt mij helemaal niet zo simpel om die unit te demonteren ...jullie zullen ook wel weten dat het 2 afzonderlijke delen zijn ...in het scherm voor de weergave en een apart gedeelte met knoppen en cd invoer ...het is dus geen normale radio ...zoals we vroeger gewend waren .Het zou natuurlijk vervelend zijn als ik de accu vervang en dan richting garage moet omdat de radio en misschien wel meer het niet meer zouden doen .
groeten,
françois
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Accu vervangen
even een belletje naar de dealer, waar je hem gekocht hebt.
FRANCOIS 51
Actief lid
Actief lid
Re: Accu vervangen
wel vervelend de dealer bellen hé ...kan moeilijk zeggen ik ga de accu zelf vervangen ...kost mij ongeveer de helft dan bij U ..want zo is het nu eenmaal
DHL
Re: Accu vervangen
Bericht door DHL »
Daar is niks vervelends aan. Radiocode wordt normaal op de verkoopfactuur gezet, als hij dat niet deed moet hij ze gewoon geven. Weinig mensen die voor een accu bij de dealer gaan, daarbij bij het eerste onderhoud ziet hij het toch...
Wat als je 150 km van huis een platte batterij hebt? Zou je die dan ook niet laten wisselen? Banden doen er ook velen niet bij de dealer.
BMW 730 D 258 pk 2014
zappy
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Re: Accu vervangen
Bericht door zappy »
Er is op dit forum een draadje waar je de radiocode kan opvragen aan de hand van het serienr van je radio. No problemo
DHL
Re: Accu vervangen
Bericht door DHL »
En als ik me niet vergis kan je met je chassisnummer naar eender welke dealer bellen voor de code (zo was het toch tot 2008, ik vermoed nu nog)
lagerwaard
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Accu vervangen
het is totaal geen probleem om de dealer te bellen , als de radio een code moet hebben naar het afsluiten van een accu is het normaal dat de code mee geleverd wordt bij de verkoop van de auto.
FRANCOIS 51
Actief lid
Actief lid
Re: Accu vervangen
sorry om het melden te vergeten.....maar misschien toch nuttig voor andere gebruikers van dit Forum.
Een collega had mij gezegd ...ik denk datje de accu binnen de paar minuutjes omzet er geen code nodig zal zijn.
dus ik had alles in handbereik gezet , éérst de accu beugel ( beugel die over de accu zit ) losgemaakt en wat olie aan de schroeven en moeren gedaan . Passende moersleutels bij de hand , de Neg . éérst losgemaakt dan de pos. los Accu der uit ...nieuwe accu er in gezet ...de Plus aangesloten , de neg aangesloten ....denk 3-4 minuutjes . dan de Beugel geplaatst en starten ....GEEN code nodig gehad en enkel het klokje moest worden gezet.
grt
