interieurventilator grand scenic 2005 weigert dienst
robertzant
Regelmatige bezoeker
Bericht door robertzant »
Bij mijn renault grand scenic uit 2005 werkt spontaan de interieurventilator niet meer.
Zo maar.... Zekering gecontroleerd, die is goed. Airco hoor ik gewoon aangaan.
Ventilator via het dashboard harder zetten..... geen resultaat.
Ik lees bij diverse berichten dat het zeer waarschijnlijk een defecte kachelweerstand is.
a: heeft iemand een stappenplan / schema hoe deze uit en in te bouwen (met foto's zou mooi zijn)
b: waar bestel ik een betaalbare.
c: is er iemand in de buurt van Heerhugowaard die dit zelf heeft verholpen en mij hiermee kan helpen?
Graag je reactie,
groet Robert
Re: RE: interieurventilator grand scenic 2005 weigert dienst
Bericht door RichTrip »
Is idd de kachelweerstand. Heb je ventilatie/airco met draaiknoppen of ECC met een display?
Het vervangen is niet zo moeilijk. Gebruik eens de zoekfuntie. De procedure staat wel beschreven op het forum, ik heb het zelf ook beschreven. Zit nu op mijn GSM, kan het topic zo niet zoeken.
Als je ECC hebt heb ik nog wel een weerstand liggen.
robertzant
Re: interieurventilator grand scenic 2005 weigert dienst
Ah bedankt voor je reactie, Ik heb er een met, ja zeg maar een klein display voor de airco met daarboven een auto knop en eronder twee om de temperatuur in te stellen. Dus dat zal dan wel een ECC zijn? Stuur me a.u.b. anders even een PB met wat je voor de weerstand wilt hebben. Kun je me ook een linkje sturen van hoe ik het moet vervangen? Alvast ontzettend bedankt RichTrip
Hier is de beschrijving. Accu losnemen is niet nodig. Weerstand heeft twee stekkers en als je het dashboardkastje helemaal hebt verwijderd, dan zie je hem helemaal links bovenin zitten.
post34503.html?hilit=kachelweerstand%20scenic#p34503
Je hebt ook een PB.
robertzant
Oh super, bedankt voor je reactie.
robertzant
RichTrip, ik heb op je PB gereageerd, krijg je PB alleen per mail en kan dit niet terugvinden in mijn account op dit forum. Ik heb je dus een mail teruggestuurd!
